Czy to jest prawidłowa praca silnika
neon93
Witam serdecznie.
Niedawno kupiłem auto i nie wiem czy bmw tak głośno pracuje czy nie ?
Słyszałem opinie że te silniki mają taką kulturę pracy i dla pewności chcę dopytać forumowiczów :)
to cykanie to podobno odpowietrzanie pompy paliwa bo miałem mało paliwa ale bardziej mi chodzi o te takie metaliczne "stukanie" praca podobna do diesla :P
Np. w oplu w benzynie silniczek pracuje bardzo cicho a tutaj podobno tak ma być ?
Auto to BMW E81 116i 1.6 slnik N43 benzyna
Pytanie czy mam wymieniać rozrząd czy też nie potrzeba ?
Zamieszczam film : silnik na filmie jest chłodny, dodam że jak jest zimno i zapalam po nocy silnik to jak schodzi z ssania to trzesie nim i falują lekko obroty przestaje po chwili jazdy.
https://youtu.be/86lVz5jSLz4
Jak auto dobrze się nagrzeje to silnik chodzi jakieś 50 % ciszej
to raczej nic z tych rzeczy na szczęście bo po wkręceniu silnika na obroty nie słychać tego dźwięku.
jeśli chodzi o to to ktoś też dodał film na yt z takim samym dźwiękiem i pisze w komentarzach, że to normalna praca tego silnika.
dodam że spalanie jest duże bo po mieście 13 L komputer mi pokazuje.
Dzisiaj jak jest ciepło to silnik pracuje dużo ciszej ale czasem szarpnie przy ruszaniu i jak schodzi z ssania to trzęsie lekko.
Byłem dzisiaj u człowieka który robi sam prywatnie bmw i powiedział, że może być rozrząd delikatnie przestawiony i pewnie któryś vanos do wymiany a jak tak to najlepiej robić dwa vanosy i cały rozrząd :(
Więc koszty nie będą małe ... a dopiero co kupiłem auto...
Panowie a co powiecie na ten film :
Nowe auto w tym silniku i kultura pracy podobna ... Może zaraz ktoś powie, że wyjechał uszkodzony z fabryki ? :D
Może ja mam tylko ten nox uszkodzony, że mam duże spalanie i szarpanie na zimnym... a z vanosami i rozrządem jest wszystko ok ?
Na sobotę jestem umówiony na komputer.
Jak jest uszkodzony nox to kultura pracy silnika się zmienia ?
