Zbiornik płynu wspomagania E39
cherrz
Tak powinna być.
I pewnie jest ale tak zgnieciona , że jej nie widzisz.
Czasem wystarczy tylko ją odwrócić.
Gdzie tego szukać? Tak, żeby były z odpowiedniego materiału?
Kiedys szukałem oringów do dolotu od wlotów odmy, czujnika temperatury. Trafiłem jakieś z sklepie motoryzacyjnym na sztuki. Po tygodniu jak je wywalałem, żeby na ASO zamienić już pbyły poparciałe i odkształcone.
Byłem na wiosce i kupiłem w sklepie gdzie jest kupa części do maszyn rolniczych :mrgreen: 5 lat już ten oring ładnie trzyma. Był to nie okrągły tylko taki płaski. Boki jak od monety.
Nie bawię się w jakieś tanie zamienniki ale za kawałek gumki nie dał bym prawie 20zl.
Czy są z odpowiedniego materiału? Nie wiem, ale już 5 lat trzyma więc mogę wydać te kilkadziesiąt gr co 5 lat. Nje musi trzymać 15 lat jak oryginał. Nie jest to jakiś element że ryzykuje jakąś awarią więc można oszczędzić
No tak, przecież rolnicze muszą być z odpowienich materiałów również. O tym nie pomyślałem, a w każdej mieścinie mniejszej taki sklep jest.
Następnym razem spróbuję poszukać. Dzięki za podpowiedź :)
