Może ktoś podrzucić jakie powinny być wartości dla silnika 3.0?
Jeśli nowy z fabryki to 0 popiołu i 0 sadzy. Jeśli używany to dowolne.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 994,1 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Myślę że fabryczny. We wrześniu 2017 czyscilem i wypalałem go. Po tym zabiegu chodził jak burza. Ale niestety ostatnio samo miasto po 2, 3km I się przypchał. Zaczęło go mulić. Skasowałem błędy i zaś chodzi jak burza, ale nie został wypalony I boję się że za dwa dni będzie to samo. Jutro jadę w trasę i chciałbym mieć wartości jakie powinien mieć po wypaleniu. Chodzi mi o te sadze i ciśnienia. Mam nadzieję że jutro uda mi się go wypalić tą apka.
skoro tak szybko się zapycha to może masz problem z układem wytryskowym albo z termostatem?
btw. nie róbmy OT
Właśnie miałem problem z temperatura i wymieniłem narazie termostat egr. Łapał mi do 78 stopni.
Dobrze ze dzień wcześniej założyłem nowy OEM do e46 330xd to szybciutko podmianka.
Według programu najgorszy wynik na wtryskarki miałem na jednym 0,80.
Jutro okaże się cała prawda.
Macias moim zdaniem masz za dużo sadzy. Możesz sobie sprawdzić kiedy był wypalony ostatnio.
Poprosze o jakies sugestie mianowicie: kiedy zaczyna mi sie proces wypalania , sadza schodzi do malych wartosci I po wypaleniu mam cisnienie okolo 2 do 6 poczym po okolo 200km sadzy jest okolo 10g I cisnienie na jalowym okolo 40hpa. Po wypaleniu pojawia sie na gorze cos takiego blad regeneracji activ2 length 5 index 6 oraz pojawia sie blad 4298 - sondy I 480a. Dpf pelny popiolu czy winna jest sonda? Wtryski ok, termostaty ok
No i kupiłem.
Popiół 1.2 sądza 57.
Jeśli sadzy masz 57 tzn. że nie uruchomiło się wypalanie filtra bo normalnie jeśli warunki są spełnione to przy ponad 30g sadzy wypalanie uruchamia się samoistnie tak że coś blokuje wypalanie. np za niska temperatura cieczy chłodzącej podczas jazdy. Odpal btool-a wybierz DPF a potem kliknij na więcej i pokaże ci kiedy było ostatnie wypalanie filtra.
Wygląda na zużyty DPF. Czy samochód traci moc?
Auto ma moc nic nie zamula. Mysle czy nie wlaczyc chemi przez waz od czujnika cisnienia I zobaczyc czy to cos pomoze. Auto kupilem z niesprawnymi termostatami a czlowiek dziennie jezdzil po 400 do pracy w De
Edytowane przez Diabel666
czemu u mnie wypalanie sadzy zaczyna sie od 45g? e90 330xd
Witam. Wypalanie pokazuje mi 0km. Wyskakuje mi błąd czujnika ciśnienia spalin ale jak parę razy pokasuje to już nie ma. Dopiero jak włączę ponownie auto to wyskakuje 4d00.
Jak jest błąd czujnika to wypalanie nie ruszy, musisz to najpierw naprawić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dziękuję maniek. Jutro zobaczę. Jakbyś mi podpowiedzial czy dużo jest roboty z czujnikiem i gdzie się znajduje. Mam kanał, narzędzia i e46 już rozbieralem więc e91 też ogarnę.
Problem dotyczy 330xd 2007?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
pawelgawel była aktualizacja, co dodałeś? coś z wersji beta?
Pislaem juz kilka razy ale nikt nie pomogl: czy blad sondy 1 bedzie zwiazany z zapchanym dpf? Czy nastepstwem zesputej sondy jest nie dopalanie dpf?czy moze ktos ma wiedze ... Bardzo prosze o pomoc bk zaczyna mi wywalac 480a I filtr rozpoczyna wypalanie co chwile.czy wyjecie go I chemiczne czyszczenje cos pomoze ?
Tak, jest związany, wymień sondę i wymuszaj wypalanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzieki za odpowiedz. Auto zaczelo szarpac w czasie jazdy od czasu do czasu. Mam uzywke jutro podmienie. Gdzie lepszy dojscie do sondy z dolu czy od gory?
Od dołu. A że ci auto poszarpuje to najczęściej winne są albo wtryskiwacze albo klapa gasząca . Nie masz błędów przypadkiem?
Wtryski sa prawie idealne a moze to wina zapchanego dpf Bo cisnienie wsteczne na jalowym mam juz 50 a na pelnym bucie ponad 400
Jeżeli będzie trzeba z Ciebie wyciągać po kolei jakie są objawy i stan auta to trudno będzie dojść do jakichś wniosków. :)
50hpa to ja mam przy 4tys obrotów na jalowym mam około 12 hpa. Jakie masz błędy? Podczas jazdy temperatura jaka ? Możesz mieć uszkodzony czujnik ciśnienia dpf o nie będzie wypala
Pawelgawel,
dziś jadąc do pracy z nudów patrzyłem na apkę i trochę się ją bawiłem (błędy o których kiedyś wspominałem zniknęły). Zauważyłem natomiast, że jest możliwość zrzucenia jej na pół ekranu (odpalenie w oknie), co też uczyniłem. Niestety od razu pojawił się dziwny problem (?), a mianowicie apka zaczęła podawać/aktualizować parametry w dziwny sposób. Szybko chwyciłem tel mojej lepszej połówki i nagrałem:
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
