Właśnie ściągnęło mi aktualizacje na 1.51 co nowego / poprawionego ?
Zrobiłem mały log z aktualnymi/ oczekiwane tak z 10 min później wstawię to w wykres i wystawie na forum
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 991 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
W nowszej wersji jedynie zmiany kosmetyczne.
Co do złych wskazań oczekiwanej masy powietrza, możecie powiedzieć jakie macie dokładnie silniki? tzn D70N47C itp?
U mnie wykresy wyglądają tak. Niepokoi mnie że podczas przyspieszania przepływomierz pokazuje za dużo:
No ja mam N47D20C
Witam, dzięki uprzejmości pawelgawel zainstalowałem apkę w wersji expert, ale jeszcze nie testowałem z autem.
Co do poprawek to wg mnie:
- dodanie opisu warunków które muszą być spełnione do rozpoczęcia procedury wypalania DPF (dla początkujących)
- przy korekcjach wtrysków: wartości 0-3/-3 kolor zielony, 3-5 czerwony - jak np. w INPIE (jeśli się da)
- możliwość kasowania adaptacji przepływomierza?
- ograniczanie EGR?
w jakim celu aplikacje posiada te uprawnienie:
- Lokalizacja ( przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci) )
zbierasz te informacje dla celów statystycznych czy jak ?? :)
PS w programie masz literówkę "Wersja aplikacij".
Nic nie zbieram żeby była jasność :) Ta 'Lokalizacja' to wymysł googla. Otóż google twierdzi że mając w aplikacji dostęp do Bluetooth można określić przybliżoną lokalizację dlatego pojawia się to uprawnienie. Chodzi chyba o to że teoretycznie aplikacja mogłaby skanować czy w pobliżu są jakieś hotspoty i lub inne urządzenia i na tej podstawie określać swoją przybliżoną lokalizację. też mi się to nie podoba bo budzi obawy ale nie da się z tym nic zrobić, no chyba że zrezygnować z obsługi adapterów bluetooth.
ja bym zrezygnował z obsługi bluetooth,po co mi to skoro mam normalny kabel...:p a tak na poważnie, udało się ustalić przyczynę rozbieżności pomiędzy aktualnymi i oczekiwanymi wartościami powietrza?
funkcjonalność obsługi po bluetooth to duży plus tej aplikacji. Mam nadzieję, że autor jej nie wycofa.
Witam, Mogę prosić o kod do wersji expert, dziękuję
wersja lite niby łaczy sie z adapterem ale pokazuje wszedzie -1 w live data, z torque działa
Hej
a co masz za bunie i jaki silnik?? Bo apka jest narazie na kilka silników
Czasami apki działają w tle i blokują komunikację w zarządzaniu aplikacjami zatrzymaj torque lub każde inna aplikacje jak carly
Program działa świetnie, można łatwo wypalić dpf :D
Witam czy aplikacja będzie działać w e60 m57n
Hej
e46 2004r M47n, wywalilem torque i inne programy tego typu, niestety nic ;(
Pablo75, Czy wybrałeś w ustawieniach adapter 'ELM 327 KWP-2000 Bluetooth'?
Kkkamil e60, Kilka osób potwierdziło że działa z e60, ale jest też kilka osób którym nie działa :( Musisz sprawdzić sam.
Kody na PRIV.
tak wybrałem ten i silnik 2 listy od góry
łączy z adapterem i -1 wszędzie, dziwne...
Nie jest to czasem adapter z allegro za kilka zł?
U mnie działa z e71 tylko nie ma korekty wtrysków
Hej, można poprosić kod? :)
Jeżeli jest możliwość to poproszę kod, dziękuje.
Cześć, mógłbym również poprosić o kod?
Czy program działa poprzez połączenie microUSB?
Witam, jeżeli jest taka mozliwosc równiez poprosze o kod.
