E90 335xi n55 2011r. Alpinweiss 3
Mała zapowiedź zestawu zima
Niestety na jednej feldze była skaza, wiec zostawiłem jeszcze do poprawki.
Cdn. :wink:
  • Odpowiedzi 339
  • Wyświetleń 63,3 tys.
Dekielki są w stanie akceptowalnym :mrgreen:
renowacja i zmiana koloru czy tylko odświeżenie ?
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Renowacja i zmiana koloru :wink:
Dziś odebrałem jedną felgę z poprawki.
Jedno Zdjęcie z bliska na szybko. Kolor bardzo mi się podoba.
Więcej zdjęć wrzucę w niedalekiej przyszłości całego kompletu.
klasyczna felga a dzięki zmianie koloru wygląda bardzo ciekawie i intrygująco ;)
Jestem bardzo ciekaw jak ta 17 w tym kolorze siądzie na aucie :wink:
A głupie pytanie 17 to wejdą na auto tzn zmieści się przód przy tej szczęce ? bo u mnie nie wlazły ;)
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
17" M Sport styling 194 wchodzą na zaciski 335, nie wiem jak inne.
To jest ori felgi od tego auta :wink:
na niej trójka wyjechała z fabryki.
Także wchodzi bez problemu :cool2:
Fakt przymierzana przeze mnie nie była oryginalna.
No i już wiesz dlaczego nie weszły :wink:
Tak to mniej więcej będzie wyglądało :wink:
Kolor to Chrom Shadow z palety BMW.
Zdjęcia robione w garażu. Pierwsze zdjęcie z lampą, drugie bez :wink:
Całkiem ciekawie i mi się podoba :mrgreen:
Jak na zimę. :twisted:
winter is comming ...
i wygląda obiecująco z Twoją Bawarką :)
Do zimy jeszcze daleko, ale jakby coś, to jesteśmy gotowi :mrgreen:
Podpowie mi ktoś, czy serwis hamulcy, chodzi mi o zmianę daty, można bez kompa jakoś zmienić? Czy trzeba podpinać pod kompa? Jeśli tak, to strasznie słabe :wink:
Ewentualnie jest ktoś z kompem z okolic Woli, kto mógłby mi w ramach dobrego uczynku zmienić datę serwisu? :mrgreen:
Można bez kompa. Pierwszy z brzegu film:
Obowiązkowo trzeba to zrobić po wymianie klocków.
Hmm próbowałem, ale opcja reset jakby nie chciała zadziałać.
Robie tak, że na zapłonie wciskam dłużej przycisk od kasowania licznika. Pokazuje się opcję serwis. Wchodzę w hamulce, które świecą się na czerwono, pojawia się reset. Trzymam dłużej i pojawia się zegarek z obracającymi się wskazówkami. Niestety zaraz znika i wszystko wraca do początku? Nie można zmienić daty...
Klocków bym nie wymieniał, bo nie widzę potrzeby :wink:
A ile pokazuje na przebiegu pozostałego na czujniku?
Jeśli chodzi, o ten na wyświetlaczu opcji serwis to -300 chyba? :wink: z tym, że klocki są ok na moje oko :mrgreen:
Czyli rozumiem, że ten przebieg na minusie, to czujnik klocków i trzeba klocki tak.czy tak wymienić, żeby skasowAć serwis?
Tak, jeżeli czujnik zszedł już poniżej 0 to nie skasujesz inspekcji dopóki nie wymienisz klocków. Czujnik pokazuje serwis z dużym zapasem bo jest tylko na jednym klocku z czterech na osi. Zawsze któryś z tych czterech może być bardziej zużyty.
BTW któryś stary Citroen (chyba DS) miał czujnik zużycia na każdym klocku... Łącznie 8 czujników na samochód. :norty:
No nic, trzeba będzie wymienić te z przodu, bo z tyłu są w dużo lepszym stanie. Jak sprawdzic, czy faktycznie czujnik to przód jest na 0? Nie chcę mi się schodzić do garażu, ale chyba w opcji serwis jest zaznaczone, że przód, lub tył tak?
Nie da się tego pomylić, ikony klocków pokazują przód albo tył.
Gość
