[e91] 318d N47 - ciśnienie doładowania
Cześć,
zauważyłem, że samochód jakoś dużo pali (BC pokazuje powyżej 11l/100), pierwsza rzecz jaką podejrzewałem to przepływomierz, podłączyłem Inpę i mam jak poniżej:
http://codecan.com.pl/IMG_1260.JPG
Przepływomierz pół biedy, ale co się dzieje w pierwszym wierszu?
To prawdopodobnie ciśnienie doładowania.
Jakie macie sugestie?
Co to może być?
W trakcie jazdy wartości się delikatnie zmieniają, ale wciąż powyżej 10000.
Błędów w module silnika brak.
Proszę o pomoc, co z tym zrobić?
Ewidentnie walnięty czujnik ciśnienia powietrza.
Na przepływie żądane i otrzymane wartości się pokrywają.
Na początek przemyj czujnik zmywaczem do hamulców.
Niestety drugi koniec Polski - Białystok.
Czujnik ten jest sprawny?
jasne,że sprawny. najpierw wyczyść swój tak jak kolega napisał i potem sprawdź.może nie ma potrzeby wymiany,bądź błąd leży gdzie indziej.
Niestety czyszczenie nic nie dało.
A może ktoś z Białegostoku by się zgodził na chwilową podmianę czujnika?
Bym sprawdził czy to on jest przyczyną czy coś innego?
Podłączyłem inny czujnik, i nadal to samo.
Jest szansa, że drugi też uszkodzony.
Co może być przyczyną?
Jakie wartości powinny być na inpie po odpięciu czujnika?
Może mam coś z wtyczką?
O ile dobrze pamiętam to INPA w tym modelu silnika źle pokazuje doładowanie, nie ma się czym martwić jak nie masz błędów w komputerze zapisanych.
Najlepiej byłoby podpiąć pod iste/d i tam sprawdzić prawdziwy odczyt.
  • 2 lata później...
U mnie to samo więc chyba faktycznie Inpa źle pokazuje.
Pobiorę INSTA-D i dam znać jak wyniki!
Potwierdzam Inpa źle pokazuje!
Inny program pokazuje poprawne ciśnienie doładowania.
