pytanie o szerokosc opon
chce zalozyc na przod 205/55R16 a na tyl 225/55R16 - czy ktos moze mi powiedziec, czy moje myslenie jest poprawne? czy sa jakies przeciwwskazania? w sumie widuje sie auta o roznych szerokosciach opon.
prosze o opinie.
dobrze kombinujesz ale będzie nie ruwno na tył225\50 r16. i jeszcze jedno jak masz systemy antypoślizgowe to opony muszą być jednakowe. Pozdrawiam
tzn, tyl bedzie wyzszy??
abs mam - wiec opony musza byc rowne??
Opony (a właściwie to całe koła), muszą mieć taki sam obwód, oczywiście z małą tolerancją.
Pzdr,
Pzdr,
na osi beda mialy rowny obwod - czy grozi roznica obwodow pomiedzy osia przednia i tylna??
pozatym czy to duza roznica 205/55/16 i 225/55/16??
Ja mam u siebie P> 205/60/15 T> 225/60/15 i jest dobrze.
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
z tego linku: linku wyszlo ze:
Różnica średnic podanych kół wynosi
22 mm.
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 3.5 %
Różnica obwodów kół przedniej i tylnej osi powoduje "wariacje" układów ABS i ASC. Przy takim stanie koła z przodu kręcą się szybciej od kół z tyłu, co systemy te odczytują jako poślizg (a dokładnie jako poślizg występujący podczas hamowania silnikiem, czyli tył kręci się wolniej od przodu).
W skrajnych przypadkach ASC będzie samoczynnie "dodawać gazu" (w celu wyrównania przedkości kół tylnych względem przednich), a ABS wyłączy się.
Różnica średnicy 22mm daje 69mm różnicy w obwodzie (według tabeli z linku).
Nie wiem, czy system zaakceptuje taką różnicę?
Ja kiedyś przegiąłem (na chwilę - w celach poznawczych) z różnicą rozmiarów kół i miałem dokładnie takie objawy, jakie opisałem (u mnie różnica obwodów była na pewno powyżej 100mm).
Pzdr,
poniewaz nie mam odpowiednich opon, proponuje felgi z oponami 225/55/16 do sprzedania.
opon 205/55/16 nie mam, ale moge przekazac namiar na osobe ktora chciala je sprzedac.
Jakas dziwna teoria o zlym dzialaniu ABSu przy roznej wielkosci kol na osiach. Przeciez czujnik ABSu nie reaguje na kilka % mniejsza predkosc kola, tylko na jego calkowite zatrzymanie.
Opisałem co się działo przy różnych oponach przód/tył z układami ABS i ASC. Nie wnikałem, czy ABS wyłączał się sam, czy wyłączał się razem z ASC, niemniej jednak wyłączał się.
Wydaje mi się (to już może być dziwna teoria, bo włąśnie ją tworzę), że stała różnica w prędkości kół odczytywana może być jako awaria systemu (czujników, jednostki sterującej), a jeżeli system zauważy awarię, to na 100% nie dopuści, żeby niesprawny system (z wykrytą awarią) był aktywny, tylko sam go wyłączy.
Pzdr,
Witam robiłem kiedyś taki numer i auto pozwoliło rozpędzić si
ę do 60 km\h pozdrawiam
prawidłowo powinno być 205/55/16 przód i 225/50/16 tył i masz ten sam obwód z tyłu i z przodu i zadne systemy nic nie wyniuchają :norty:
pamiętaj, że profil zmienia się wraz z szerokością opony bo to jest stosunek.. :wink:
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
Kolega wyżej ma racje .
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
4 koła takiej samej średnicy mają znaczenie tylko i wyłacznie do systemu Quattro czyli 4x4 a jak nie masz 4x4 to tylko na osi przedniej takie same i na tylnej inny rozmiar ale ten sam powinien być.
no to o tym to wiem :) dlatego postanowilem, ze jednak sprzedam te kola - jezeli jest ktos chetny, zapraszam tutaj.
Witam .. hmm .. z teogo co ja wiem to oryginalnie BMW seria Motorsoprt ma szersze opony z tylu od przednich .. ja w e36 mam felgi motorsporta z szerokoscia z przodu 225 i z tylu 245 i wszystko jest jak najbardziej ok. auto swietnie sie prezentujel; a co lepsze komfort jazdy prawie sie nie zmienil tylko na koleinach czuc szeroke laczki :P :mrgreen:
wszystko sie zgadza, ja mam problem zwiazany z wysokoscia, a zatem i z obwodem opon - 205/55/16 i 225/55/16 maja rozne wysokosci i rozne obwody i tutaj moze byc problem.
bambam i oto chodzi pytanie było proste , i poco te wywody kolegów !!! :clap:
bardzo dobrze - wyrobilem sobie zdanie na ten temat i wiem ze moze byc z takim ustawieniem klopot. :):)
BamBam .. jak rozna wysokosc ? .. mowisz ze 205/55/16 i tyl 225/55/16 .. czyli wysokosc opony (55) jest taka sama :| ..
ps. tak z ciekawostek :D moj kumpel w e30 z 86r. mial z tylu opony od poloneza 15 w tym tylko ze jedna lysa letnia a druga zimowa .. :) .. i co jest najwieksza prowokacją - kołpaki od daewoo ......
Ja tam mam z przodu 235/45/ZR17 tył (jeszcze bo w planach jest 265 :twisted2: ) 245/40/ZR17 i wszystko śmiga i działa normalnie....
Jestem silny wewnętrznie jak Jeep Wrangler, z klasą jak Mercedes S600, niedostępny jak BMW 750iL, delikatny jak jasna skóra w Volvo C70, pięknyi wysportowany jak Audi TT i niekoniecznie szybki jak Porsche :D
...::: StreeT RacinG Is NoT A CrimE :::...
Kolego , przeczytaj jakąś fachową literature zanim zaczniesz cokolwiek mącić , to 55 które napisałeś oznacza procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości a nie 55 mm ,
205/55/16 mają profil wysoki na ok 113 mm
225/55/16 mają profil ok 124 mm
Z tego wynika że opona 225 jest o jakieś 22 mm wyższa od 205 (różnica w wysokości profilu x2)
