E39 530i 231km,moc 162km(rozwiązanie: zapchany katalizator)
karusek65
Witam wszystkich. Mam duży problem z moja bmka. Otóż ostatnio robiłem w silniku wycieki bo strasznie dawało olejem. I przy okazji porobiłem kilka dodatkowych rzeczy takich jak nowe uszczelki w VAnosie bo były już jak plastik, na nowo uszczelniony kolektor ssący i nowa disa bo stara była już rozwalona. Przy tym nowe świece i nowe sondy lambdy bo świecił chcec do tego poszła tez wymiana oleju i filtrów w silniku i skrzyni ( automat) I teraz tak w silniki 0 błędów vanosy działają według inpy wszystko ok. W skrzyni także 0 błędów biegi ładnie zmienia nic nie szarpie. Ale pojechałem na hamownie bo auto dalej nie jechało tak jak trzeba, bo ostatnio jeździłem e46 z tym silnikiem i ta skrzynia i normalnie pocisk. Na hamowni nie miała niespodzianka i jak to mówią Żenada 162.7km. Co może być jeszcze nie tak. Katy czy coś jeszcze z osprzętem?
Wykres z hamowni:
Edytowane przez karusek65
  • Odpowiedzi 60
Powiedz czy auto cały czas słabo jedzie?? Czy raz lepiej a raz zamula bo wtedy można by podejrzewać katalizatory. Inpa niby pokazuje ok, czyli rozumiem, że przepływka pracuje jak należy,wtryski ich korekcje i rozrząd również? Moc widać, że ostro spadła, ale moment obrotowy też słabiutko
Próbowałeś jazdy z odpiętym przepływomierzem? Masz ponad dwukrotnie zwiększoną masę powietrza. Podaj wartość przy pełnym bucie na 3 biegu dla potwierdzenia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
600 jednostek to za dużo, przepływomierz to pierwszy podejrzany.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
O takiej firmie to jeszcze nie słyszałem :shock: ogólnie pewna jest tylko ori lub bosch.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Oryginał założyłem ten co miałem i myślałem ze jest uszkodzona, Okazało się ze jest ok. Na wolnych jałowych okolice 13-14 jednostek max but 530.
Profilaktycznie zmieniłem tez czujnik położenia walka wydechowego ten z wkładana wtyczka na czujnik marki hella.
Także są założone nówki cewki zapłonowe i świece.
Ja obstawiam ze może być tak jak pisałem wcześniej albo zapchane katy bądź coś z vanosami. Juz pomysłów więcej nie mam
Silnik chodzi idealnie, oleju nie bieze nie wiadomo ile okolo 300ml na 1000km.
odma nowa z wezami
nie mam pojecia co moze byc jeszcze,
w sterowniku brak bledów.
Tylko asc sie swieci i jest blad pompy ladowania wstepnego.
Ponizej inpa na orginalnej przeplywce.
Witam widzę ze nikt nic nie opisuje odnośnie mojego tematu, wiec postanowiłem ze zobaczę wsumie ostatnia opcje KATALIZATORY. I oto zdjęcia które je przedstawiają.
Pytanie takie co moglo byc przyczyna takiego wypalenia? staroasc czy co to moglo byc?
lambdy przed katem nowe boscha za katem orginaly. Katy mowe zaminiki jdj na allegro po 1600 zl sa komplet. nowe orginaly cos kolo 6tys. Ale wydaje mi sie ze moze to byc przez wtryski paliwowe moze trzeba zrobic na nowo adaptacje ich bo czasy narazie warjuja
stare to juz wogule byly wywalone stały non stop 0.42 i nawet nie drgnęły. Na nowych zmienieja sie normalnie wartosci miedzy 0.6 a 0.9 przed a za katami miedzy 0.7 a 0.8, ale na jalowym znowy jest na pierwszym banku 0.08 przed katem drugi kat 0.80, tyl pierwszy 0.01 przut drugi 0.08. W parametrze lambdaintegrator 1 jest na jalowym -28 a na drugim w normie okolo 4, Dziwne to bo przed wymiana katów bylo ok. na wydechu nigdzie nie słychać przedmuchu, Odma i przewody nowe, uczelka pod pokrywa nowa. Robilem tez test z dymem to nigdzie nie było widać jakiś przedmuchów.
