Awaria silnika 318d
Witam!
Spotkała mnie dziś przykra niespodzianka na drodze z Krakowa do Zakopanego. Po przejechaniu 50 km (100-120km/h) pojawiła się żółta ikonka silnika w połowie wypełniona. Po następnych 5 km auto zaczęło się dławić po czym mogłem dodawać gazu bieg był wrzucony, a samochód nie przyspieszał. Zgasiłem go, zapaliłem i znowu 2 km ponownie żółta kontrolka i tym razem zgasło. Skończyło się na holowaniu do Krakowa. Co ciekawe na luzie samochód chodzi bez problemu, odpala normalnie można przejechać krótki dystans. Z tego co wyczytałem kontrolka sygnalizuje błąd utraty mocy przez silnik. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Jeśli tak to co może być przyczyną?
Przyczyn może być dużo, po podpięciu pod komputer sprawa rozjaśni się. Jaki przebieg? Coś było robione ostatnio?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Przebieg 210 000, u mnie od 180 000, przebieg raczej nie kręcony, ostatnią rzeczą która była robiona to zmiana oleju i filtrów. Po tym samochód przejechał około 3 000, w tym 95% to trasy, 5% miasta.
Bez podpięcia pod kompa nic się nie dowiesz. Tylko nie jakiś uniwersalny badziew w bosch car service tylko pod BMW czyli INPA lub coś nowszego. Przebieg 180tys km to od razu jest dla mnie podejrzany i kojarzy mi się z ogłoszeniami z allegro :D każde auto ma tam tyle bez względu na rok, gdyż bariera 200 tys nie jest przekroczona. My Polacy wolimy 180 niż prawdę :D
Napisz co ci na kompie pokazało.
Jak auto było kupowane byłem prawie pewny że było kręcone, utwierdził mnie w tym przekonaniu pan z komisu, który wypisz wymaluj wpisywał się w kanon Mirka handlarza: "auto igła nie kręcone nie bite". Ale potem przez apke do sprawdzania historii serwisowej (3€ to chyba kosztuje) pojazdu sprawdziliśmy że 5 miesięcy przed zakupem miał duży serwis w Belgii , a wcześniejsze przebiegi przy serwisach w miarę się wszystko zgadzało. I przebieg był 165 tys przy tym ostatnim serwisie. Sąsiad pracuje w komisie,, gdzie sprzedaje
sprowadzane samochody i też robią jakieś naprawy i pranie wnętrza. Oddaliśmy mu do czyszczenia i mówił że robiony był fortel kierowcy, reszta raczej oryginał. Więc pewnie auto służyło do jazdy autostradowej.
Jutro wrzucę kody błędów. Dwóch mechaników z którymi rozmawiałem uważa, że mogło być to lipne paliwo. Tankowanie na stacji MPO w Krakowie. Mnóstwo ludzi tam tankuje ON, nigdy nie słyszałem, żeby coś się komuś działo. Szczególnie, że oni sami tankują tam nowe auta ciężarowe, które spełniają już euro6, więc raczej, by nie lali tam syfu.
Prawdopodobnie zdechła pompa CP4 nadaje się do regeneracji razem ze wtryskami koszt ponad 7-10 tyś w zależności od uszkodzeń i czy będziesz robić rozrząd. Silnik N47 prawda ?
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Czyli wyjdzie koszt polowy wartosci auta :D ?
Mam teraz na tapecie a4 z 2010 co ma prawdziwe 210 tys. co nagle zgasł na autostradzie w Niemczech...naprawę wycenili na 7tys €-powód paliwo prawdopodobnie biodiesel. Oczywiście do wymiany wszystko co ma kontakt z paliwem no i pompa wys. ciśnienia kaput plus wtryski których się nie naprawia (piezo). Także i w innych markach takie rzeczy się zdarzają. Na nowych czesciach wyjdzie ok 9tys plus robota i płukanie układu. Klient zalamany na własne ryzyko szuka używek...
wg mnie gdyby padła pompa wysokiego ciśnienia samochód by nie odpalił
Po przyjechaniu na diagnozę było dużo błędów, jako, że dawno nie było to sprawdzane błędy zostały skasowane, po odpaleniu wyskoczyły 3 błędy:
41BB - czujnik ciśnienia wstecznego spalin przed DPF
4A74 - świece
4A79 - świece
Diagnosta powiedział, że mam pojeździć autem, a następnie przyjechać do niego zobaczyć jakie błędy wyrzuca przy pojawieniu się problemu.
Tak tak, silnik n47. Samochód odpala, dziś przejechałem 3km do diagnosty, nic się nie działo, na postoju można gazować i też nic się nie dzieje, ani nie gaśnie ani się nie dławi. Hmm z tego co widzę to koszt pompy ok 1,5 -2,5. Czy trzeba przy tym od razu wtryski robić? Ile wytrzymuje pompa po wymianie?
powtarzam, na moje to nie pompa i wtryski też nie chociaż nie wiem jakie masz korekcje
Po ponownej diagnozie pojawiają się następujące błędy:
4560- monitorowanie ciśnienia szyny,odchyłka zasilania
4D03-czyjnik wstecznego ciśnienia wydechu
4A79-świece
41BB-czujnik wstecznego ciśnienia wydechu
Znajomy diagnosta na początek zaproponował wymianę filtru paliwa, jak nie pomoże to będziemy wymieniać czujnik. Co myślicie?
Robiąc filtr i sprawdzając czujnik to Pompe możesz wyeliminować odkręcając z niej zawór ciśnienia. Pompa jest z prawej strony pod kolektorem dolotowy. Jeżeli na zaworze będą opiłki metalu. To pompa. A jeżeli będą opiłki to się zastanów co z wtryskami się dzieje.
Piezowrtryskiwacze się regeneruje już . regenerowałem w swojej 600 zł za sztukę o ile stos piezo jest nie uszkodzony.
szczerze wolałbym dopłacić tą stówkę i mieć nówkę, ale jak kto woli. Ja np. teraz poszedłem w używki z rozbitka z bardzo niskim przebiegiem i indeksem 11 do benzynki :mrgreen:
W jakim aucie masz wtryski piezo? Bo N47 143KM ma, ale dopiero w późniejszych rocznikach.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
No dokumenty z naprawy mam w księgowości więc się tam pociąć nie dam ze to piezo ale na 95% w moim n47 są piezo. A czy się regeneruje wystarczy poczytać i nawet jeśli mój to elektromagnetyczne to i tak piezo można regenerować.
W n47 143 km 2008 na pewno są elektromagnetyczne
masz jakiś dokument na to ? zaciekawiłeś mnie tym. A nie jest tak że bmw zmieniło w okolicy 2010 roku piezo wtryski na selenoidowe ?
edit:
rzeczywiście piezo wyglądają inaczej niż te w moim 118d
Kolego w grudniu wszyscy chcieli mi w ciemno regenerowac wtrysku piezo nawet ich nie sprawdzając. . W autoryzowanej stacji Bosch Pawlik zaczęli się śmiać ibpowiedzieli ze te wtryskiwacze regeneruje tylko producent a cena jest niewiele niższa niż nowych.. wtryski mi wyczyszcili i zmierzyli .. pomiary wykazały że są jak nowe
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Podobno niektóre Piezo da się regenerować, ale w mojej ocenie jeśli regeneracja to tylko przez producenta; tj stary korpus i nowa reszta w środku...no i cena wtedy prawie jak za nowy wtryskiwacz...
BMW F30 2013 316i
Czujnik został wymieniony na nowy. Od tej pory błąd się nie pojawił. Samochód "przetestowano" na obwodnicy i pomimo dużego obciążenia nic się nie działo. Normalnie samochód wykorzystywany jest tylko na trasy, ale pojeździ się z tydzień po mieście, bo jak ma się zepsuć to lepiej blisko ;). Dzięki za pomoc, mam nadzieję, że problem nie wróci.
A przy okazji zapytam, żeby nie spamować nowymi tematami. Jak wcześniej nadmieniłem samochód jest sprowadzony i był serwisowany w ASO praktycznie do końca posiadania przez poprzedniego właściciela. W komisie powiedzieli mi, że samochód miał już wymieniany rozrząd. Czy wiadomo wam po ilu latach/po jakim przebiegu w ASO wymieniają rozrząd? Ewentualnie czy jest możliwość sprawdzenia dzwoniąc do jakiegoś ASO BMW, żeby sprawdzili w bazie danych odnośnie konkretnych serwisów? Aplikacja wypluwa tylko datę wizyty czas jaki auto spędziło w ASO i przebieg przy którym było oddane. Nie wypisuje co dokładnie było robione.
