CB
niksta
Nie poradzę Ci, jak masz zamontować na stałe CB, bo ja swoje radio używam w kilku furach i nigdzie nie montuję na stałe. Mam u siebie najzwyklejszą w świecie antenę na magnes, a przewód za każdym razem puszczam przez uszczelkę w drzwiach.
Doradzę Ci natomiast, w sprawie anteny. Nie kupuj najtańszych dostępnych w handlu (firma Midland), bo ja właśnie taką kupiłem i teraz żałuję. Nie mogę powiedzieć złego słowa na jakość jej działania. Ma ona jednak jedną, zasadniczą wadę - OKTUTNIE RYSUJE LAKIER (całe szczęście, że antena nie porysowała mi lakieru w BMW, tylko w firmówce, ale jednak żal).
Próbowałem różnych kombinacji, niedawno podkleiłem nawet gumą miejsce styku z nadwoziem, ale w tym momencie mam problem, bo magnes nie działa jak powiniem (do 150 km/h nie zwiewa anteny, ale mam wrażenie, że nie jest ona stabilna).
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
a czy masz gumową podkładkę pod magnesem Anteny? jeśli nie, to kup taka koniecznie, nie bedziesz rysował lakieru. W W-wie takie gumowe podkładki można kupić w sklepie Allana na ul.Połczyńskiej.koszt 12 zł. Sam niedawno tam kupowałem :cool2:
Kiedys probowalem jezdzic z antena na magnesie i tylko sie meczylem...
Kabel zawsze gdzis sie platal, mozna porysowac lakier no i zasieg i spada.
Teraz mam Indiane na tylnej klapie i takie rozwiazanie zdecydowanie polecam. Kabel mozna ladnie schowac, a sama antenka jest doskonala. Nie jest to kawal drutu z ogromna cewka jak w przypadku innych anten, ta jest antena helikalna co sprawia, ze przy dlugosci 125cm osiagami dorownuje 1.8 metrowym lemom, a poza tym nie trzeba jej stroic. W polaczeniu z valerym zasieg pomiedzy osobowkami mam ok 10km i zadnych niepoptrzebnych szumow.
%5B448%3A480%5Dhttp%3A//xs204.xs.to/xs204/06301/indiana.jpg
http://xs204.xs.to/xs204/06301/valery.jpg
Edytowane przez Proboszcz
gnojowka pedzona rakieta:D
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Również mam Indianę na uchwycie na tylnej klapie. Uważam że jest to najlepsze rozwiązanie w E34. Montaż na boku klapy umożliwia jej otwieranie bez składania czy demontażu "bata" anteny.
Antena Indiana nie wygląda tak topornie jak inne a równie dobrze działa. Sprawdzałem ją w serwisie CB - bardzo dobrze jest zestrojona.
Krzysiek
Ja mam podobnie antenke zamontowana jak Proboszcz tylko w e34.
Wprawdzie mam lemma ale antena tez nie rzuca sie w oczy, moze dlatego ze mam krotka (wazne bylo aby autko miescilo sie wraz z antena do garazu).
Jak nie zapomne to zrobie zdjecie i wkleje. Jezeli chodzi o miejsce to ja trzymam radyjko miedzy tunelem a siedzeniem pasazera. Wchodzi tam na wcisk.
A ja mam CB Presidenta Harry 2 i antenkę Sirio karbonową 140cm sprzęt hula bardzo fajnie.
Zdjęcia umieszczenia CB w aucie: http://bertolini.ogarnia.pl/BMW/CB
a antenki jakby co to "katalog wyżej"
W kazdym razie kable puszczone są tak sobie po srodku kanapy (zasilanie też - bo podpięte mam pod aku. - troszke mniejsze zakłucenia), ale jako ze radio często wyjmuję mam w planach poporowadzenie zasilania pod kanapą i tapicerką i zrobienie wtyku typu "jack" (takie od słuchawek)
A radio trzyma się na kawałku odpowiednio wyprofilowanej blaszki :)
Efekt taki ze trzyma się b. dobrze, nic nie lata, a i też jest pod ręką wszsytko.
Jakby coś nie działało w linku dajcie znać na PM.
W jakichkolwiek innych sprawach też PM :)
Jestem użytkownikiem CB od dwóch miesięcy (Uniden 520XL, antena Santiago 600). Początkowo radio umieszczone było luzem między fotelem, a środkowym tunelem, a antena (inna, niż teraz) na uchwycie magnetycznym na dachu. A przez środek samochodu szedł kabel.
I było w porządku poza jednym szczegółem: jeździłem z tą anteną na magnetycznym uchwycie (z gumową podkładką) około tygodnia (urlop) i w miejscu, gdzie uchwyt przylegał do dachu powstała czarno - brązowa plama. Plama ta nie jest możliwa do usunięcia żadnymi sposobami (pozostaje tylko spolerować u blacharza).
Sprzedawca CB stwierdził, że sam w swijej octavii miał tak samo i plama zeszła. Czekam więc na to, a jak nie zejdzie - pojawię się u niego za jakiś czas.
Wkurzyłem się więc i zamontowałem antenę (Santiago 600 właśnie) na stałe. Owszem - trzeba było wywiercić dziurę w dachu (no i oczywiście porządnie zabezpieczyć) ale za to:
1. mogę jeździć szybko, bez strachu, że antena odpadnie,
2. antena ma kontakt z masą samochodu, co nawet dla mnie - laika spowodowało zdecydowane polepszenie zasięgu anteny.
Antena ma demontowalny bat, a więc mogę ją demontować i montować (szczerze mówiąc z cb korzystam tylko w trasach), natomiast samo radio zamontowałem w miejscu małego schowka po lewej stronie w desce rozdzielczej - zdjęcia na życzenie. Gruchę też wpinam tylko na trasy.
Kable pochowałem pod tapicerkę (od radia: pod nakłądką progu, potem pod osłoną słupka środkowego i pod podsufitkę). Zasilanie natomiast podkradłem z kabla zasilającego OBD.
CB polecam każdemu - moje już się zwróciło, a co najważniejsze jest to dozwolony środek prewencyjno - antymisiakowy :D
Pozdrawiam.
ja mam takie pytanko skoro uniden stracil homologacje na polske to moze ktos mi poleci takie samo radyjko jakosciowo i cenowo jak uniden 510xl cena z allegro kiedys 240zl ,a takze jakie trzeba kupic mocowanie zeby przyczepic do bagaznika. szukalem rowniez info na temat jak przeprowadzic kabel z bagaznika do kabiny ale nigdzie nie bylo nawet slowa o tym a przeciez jakos wszyscy to doprowadzaja do CB:) chyba ze kazdy ma magnetyczna i puszcza przez szybe.
Mercedes CLS 55AMG :twisted:
witam ja posiadam radyjko uniden 520xl, z antena hustler na magnesie, zeby nie rysowac dachu najlepiej isc do sklepu z foliami kupic sobie kawalek folii nośnej i za kazdym razem jak sie chce zalozyc antene to na dachu nakleic ta folie folie mozna sciagac i zakladac duzo razy,folia ma dobry klej, nie zostawia zadnych sladow, jak sie ja odlleja z dachu to najlepiej przykleic na ten sam kawalek papieru z ktorego ja odkleilismy, mozna tak jechac 230 km/h i nic sie nie dzieje w niedlugim czasie przetestuje przy 250 i zobaczymy co sie stanie, mam nadzieje ze nie odpadnie :) , pozdrawiam
Rogers ja Ci moge napisac jak poprowadzilem kabel ale w e34.
Mianowicie antene mam zamontowana na stale na tylnej klapie dokladnie w ten sposob jak proboszcz. Nastepnie kabel z anteny idzie pod tapicerka klapy do zawiasu gdzie idzie oryginalna wiazka kabli i tamtedy schodzi do bagaznika. Po zdemontowaniu tapicerki w bagazniku (z lewej strony) okazalo sie, ze idzie tam ladna plastikowa rurka, w ktorej idzie rowniez oryginalna wiazka. Tam tez wsadzilem swoj kabel i przez otwory w sciance bagaznika przepchnolem ja do przedzialu pasazerskiego. Nastepnie pod siedzenie. W drzwiach bocznych sciagnolem listwy progowe (aby dostac sie pod tapicerke podlogi) i kabel do przodu idzie po podlodze, nastepnie pod stopka na lewa noge (tu idzie lekko do gory) i juz pod deska przedostaje sie na prawa strone autka gdzie jest radyjko.
Troche zapewne zawile napisane ale mysle, ze idzie dojsc o co chodzi
