Brak dźwięku PDC, błędów
Witam. Pierwszy raz tutaj coś chyba piszę i szukam porady, jak popełniłem jakiś błąd to proszę o poprawienie.
Mój błąd polega na tym że BMW E61 530d 2005r, padła navi CCC prof, fachowiec niby naprawił ale źle coś było zakodowane (m.in. niegrało radio i wizualizacja była jakby to był soft po lifcie) i NCS przez "anydesk" mi to dokodował. Ale jak się okazuje że teraz mam wizualizacje PDC której wcześniej nie było ale za to brak dźwięku, również niema dźwięku błędów np spalonej żarówki czy niezapiętych pasów. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Zakoduj pustym plikiem man i powinno wszystko wrócić do normy
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
który moduł? PDC? już kodowałem i [BAD] :)
Nawigację
CCC
MASK lub
Cic
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A to że niema dźwięku np zapiętych pasów i innych błędów wyświetlanych na zegarach?
Zależy o jakich błędach piszesz. Błędy mogą być w pamięci ale nie pojawiać się na zegarami.
Zakoduj KOMBI pustym manem.
Ktoś mógł to również wykodować jak miał problem z mata pasażera lub jest wsadzony tam jakiś emulator Ale to raczej tylko str. Pasażera
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nie nie nie :) chodzi oto że jak np spali się żarówka to wywala na zegarach błąd i gong. u mnie jest błąd ale bez gong, tak samo jest z rezerwa, pasami i innymi.
No to też mask. U mnie w cic u można to w opcjach dźwięku ustawić ale w ccc nie ma chyba tej opcji.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A jak masz ustawiony poziom głośności gongu i PDC? Nie jest czasem ściszone lub wyłączone gdzieś w menu CCC? (ja to u siebie miałem, ale już nie pamiętam, czy w CC czy w CIC)
w ncs niemam MASK tylko CAAPL. wgrałem pusty plik i dalej cisza.
w ccc niema takiej opcji
Za generowanie wszelkich dźwięków odpowiada radio, w twoim przypadku ccc, które otrzymuje komunikaty po can, o alarmach z licznika, o sygnałach pdc z pdc, itp. Wiec problem tkwi w ccc, albo jest nie odpowiednio zakodowane, albo czegoś mu tam brakuje w firmware. Odezwij sie do tego kto ci naprawiał ccc
  • 1 rok później...
Prośba o podpowiedź. Problem bardzo podobny. Auto (e60 530d 2004) zakupione z wymienionym radiem, mulf już też odpięty. Problem w tym że brak wszystkich gongów (nie zapięte pasy, temperatura poniżej +3, itp) oraz brak dźwięku z PDC. Przejrzałem w NCS Dummy moduły PDC, CAAPL ale niby wszystko włączone.
Do tego nie działa czujnik deszczu (po załączeniu wycieraczki zawsze chodzą co ok. 8sekund) oraz nie działają spryskiwacze lamp. Czy to wszystko jest spowodowane źle zakodowanym radiem? Jak mogę sobie z tym poradzić? Z góry dzięki
Najlepiej oddaj komus kto sie tego typu kodowaniem zajmuje
U mnie z kolei jak samochód jest zimny, to gong (przeważnie informujący o niskiej temperaturze tuż po odpaleniu auta) jest nieczysty i przerywany, jakby zakłócony. Jakieś pomysły dlaczego tak jest?
  • 6 miesięcy temu...
Mam ten sam problem. Ale widzę że w temacie cisza. :/
Pewnie gdzieś wilgoć dochodzi. U mnie jeszcze potencjometr w radiu uszkodzony, więc je wkrótce wymienię. Może i na to pomoże.
A w ogóle to gdzie jest ten głośniczek co odpowiada za gong i jaki numer cześci jak ktoś wie? Wymieniłbym go w sumie. Może to w nim problem.
Nie wiem czy w e6x w ogóle był gong z oddzielnego głośniczka. Na pewno w wersjach professional i logik7 sygnały dźwiękowe były z głośników standardowych - systemu audio. A dźwięk z radia i CD masz?
Mam ale tam właśnie też zakłócenia są jak zapali się światło w środku lub podczas grzania tylnej szyby. Czyżby problem w radiu? Mam zintegrowane z navi ccc.
A pod kompem błędy były sprawdzone? Umnie zero błędów...
Błędów żadnych nie ma. Przynajmniej nie w temacie.
