[E90] Wymiana mostu n46b20
Na mój most przyszedł koniec przy przebiegu 150,000 km strasznie szumi . Realoem mówi mi że mam most o przełożeniu 3,23 . Rozglądam się za używką nie chce regenerować , ceny są bardzo rozbieżne od 300 zł do 1500 zł z tym przełożeniem. Na co zwracać uwagę przy zakupie ? Czy mosty pasują od innych silników ale o tym samym przełożeniu ?
pzdr
Wymieniałem most u w swoim aucie bo rowniez szumiał. Kupiłem używkę za 250zł + olej i jest cisza. Także, nie zawsze najdroższy = najlepszy:)
No tak tylko Ty masz diesla jestem ciekaw czy most z diesla będzie pasował do mojej benzyny o tym samym przełożeniu 3,23 bo tych jest najwięcej.
Ja mam inne przełożenie. Chciałem CI tylko zaznaczyc, że nie zawsze drogi most musi byc najlepszy.
Nie mam doświadczenia odnosnie sprawdzania mostu "na sucho" czy się nadaje. Przy oględzinach nie miał wycieków, nic nie chrobotało wiec kupilem. 4 piwa + 5h w kanale i zadowolony:) Ważne żeby sprzedajacy dał gwarancje rozruchową.
Witam. Jestem w tej samej sytuacji co ty kolego. Od kilku miesięcy poszukuje mostu w dobrym stanie i niestety po dwóch podejściach z niby"dobrym" mostem mój mechanik stwierdzał, że nie ma co zakładać i odsyłał towar :mad2: dobrze,że bez płacenia się obyło :8) możesz dostać dobry most, możesz dostać most, który po zalaniu olejem będzie cichy przez jakiś czas i później się odezwie, a może być ok. Ja z racji tego, że przy wtopie za ok 700 zł, trzeba kupić kolejny most który to może się odezwać po jakimś czasie jestem coraz bardziej za regeneracją. Cena w naszym przypadku to ok 1600zł a elementy zużyte są wymieniane na nowe więc jeszcze posłużą dobrych parę lat. Daj znać jak poszło szukanie, ja pewnie do 2 tygodni wysyłam do regeneracji
Szukałeś mostu o takim samym przełożeniu czy konkretnie do tej wersji silnikowej ? Ja szukam odpowiedzi czy most np z 2.0d o przełożeniu takim jak ja mam 3.23 będzie pasował do mojego samochodu . Nie chce regenerować samochód będzie niedługo wystawiony na sprzedaż .
Dokładnie do tego modelu silnikowego z przełożeniem jak było montowane w oryginale. Z tego co się orientowałem niektórzy zakładają lekko inne przełożenia gdy nie mogą dostać mostu dokładnie do ich auta. Wiąże się to z tym, że auto albo straci na przyśpieszeniu, a zyska na prędkości max lub na odwrót. Ile jest w tym prawdy i jak to oddziałuje na auto tego nie wiem, ja wole się trzymacz oryginalnego mostu i przełożenia do danego auta
Z ropniaka musisz sprawdzić, bo tam mocowanie wału jest chyba inne niż w benzynie. Ja montowalem używany 1,5 roku temu i jest spokój do dzisiaj.
w N46 był też 3.38 im wyższa liczba tym krótszy dyfer nie most bo mosty są w polonezach i dużych fiatach:) co za tym idzie dużo lepsze przyspieszenie i elastyczność kosztem mniejszej prędkości maksymalnej
Dalej nie mam pojęcia czy pasuje od diesla
Nie pasuje
Ok dzięki czyli diesel nie a może inny model wersja silnika ?
