BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2017-1
Otrzymałem od @Kruka poprawny kod i niestety nie przyjmuje go :( Taki sam kod uzyskuje z generatora z parametrami SWID A9 29
  • Odpowiedzi 154
  • Wyświetleń 32,2 tys.
masz teamviewer ?
masz teamviewer ?
TV mam, co chciałbyś zrobić?
masz teamviewer ?
Jak to co ? Nawigację ci spróbować zrobić ))))))))
dziwna sprawa , jak stara mape przyjął(poprzednią) a nową nie chce. Jaka masz wersje softu navi?
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Panowie, najmocniej przepraszam, dostałem od kruka kod, który już kiedyś wygenerowałem i nie działał. Sprawdziłem ponownie i zadziałało. Najwyrażniej dwa razy pomyliłem się podczas wpisywania. Dziękuję za okazaną pomoc :handshake:
Dobrzy ludzie sprawdźcie czy A4 na odcinku Rzeszów - Przemyśl została w pełni dodana w tej poprawionej wersji :)
Kawałek, może pół jest.
Słuchajcie z ciekawości zapytam czy próbował ktoś wrzucić mapę z jakiegoś budżetowego pendrive'a? Do tej pory używałem zawsze ADATA, ale ostatnio na navi cic wziąłem jakiegoś no name i wszystko normalnie poszło. Wcześniej gdzieś tutaj czytałem, że zalecane są tylko Samsung, Kingstone Toshiba, Adata i ew. SanDisk.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
A ja wgrałem z karty micro sd 64GB włożonej do adaptera USB i poszło pięknie :-)
Mi z karty nie poszło wiedz jak rok pisze, loteria.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mi z karty nie poszło wiedz jak kruk pisze, loteria.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam, próbowałem uaktualnić navi. Pen 64GB, mapa rozpakowała się ok. Pojawił się taki błąd:
Jakieś pomysły?
Czy jest możliwy podgląd jaka wersja nawigacji jest na pycie ( poprzez ekran samochodu ) ?
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Kolego goryll99 mysisz jeszcze raz pobrać i rozpakować mapę bo jest jakiś błąd w strukturze plików (źle się pobrała albo rozpakowała).
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
Trudno mówić o płycie w przypadku NBT bo to nawigacja z dyskiem twardym a instaluje się ją z usb a nie plyty.
Chyba chodziło Ci o sprawdzenie jaka obecnie jest wersja mapy na dysku. Trzeba wejść w nawigację a następnie 2 razy w prawo idrive aby wejść w opcje nawigacji. W opcjach na samym dole jest wersja systemu nawigacji.
Kody FSC - CIC, NBT
Ja w swoim samochodzie / BMW 1 E87/ mam nawigację na płycie DVD.I taki przypadek miałem na myśli.
W takim razie totalnie nie ten temat jesli auto ma jedno wejście na płytę to business a jeśli 2 to professional.
Jesli na dvd nie ma opisu to mozna ją włożyć do kompa i sprawdzić datę plików i dodać jeden ( jesli jest np 2015 to oznacza że to wersja 2016) albo jesli ktos jest kompletnym laikiem to wystarczy podać kluczyk w aso i poprosić o wydruk z keyreadera na nim będzie wszystko od wersji mapy w czytniku po temperaturę silnika.
Kody FSC - CIC, NBT
Dziękuję za odpowiedź.
Jakieś pomysły?
zazwyczaj taki błąd pojawia się gdy nie zostanie zgrana poprawnie cała zawartość na USB(sformatowane fat32 lub exFat)
PARTNER BMW AG
Gość
