BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2017-1
  • Odpowiedzi 154
  • Wyświetleń 32,4 tys.
Czy wiemy jakie są zmiany???
Ostatnio w modzie są tylko "dobre zmiany" :mrgreen:
Tak na serio ściągnij zainstaluj i daj znać co się zmieniło, ja lokalnie nie zauważyłem jeszcze nic ale też u nas dróg fizycznie nie przybyło.
Jak to nie przybyło ?
Dokończyli spory kawałek A1 w sierpniu obok Łodzi, A4 też jest cała od granicy do granicy:)
Wydaje mi sie, że a1 przy Łodzi nadal nie ma ale może coś źle sprawdziłem.
A1 przy Łodzi i A4 Rzeszów-Jarosław nie mogą się jeszcze w tej edycji pojawić, bo dane mapowe do 2017-1 pochodzą ze stycznia tego roku, więc dobrych kilka miesięcy przed otwarciem obu odcinków.
No wlasnie ciekawi mnie czy obwodnica Łodzi jest... Mam na pen-drivie ale jakoś nie mam weny, żeby 40min pojezdzic i zupdate'ować...
Jak masz dobry aku to spokojnie zrobisz to na postoju z włączonym zapłonem i wyłączonym silnikiem.
To słabo jak dane są sprzed roku. W dodatku nie chce mi się zmieścić na 32gb pendrive ehh.
Ta wersja się już nie mieści. Trzeba mieć 64GB pen.
Niekoniecznie z Tym 64 GB.
Co prawda nie kopiowałem jeszcze na 32GB - wywala mi jakieś błędy przy rozpakowywaniu - ale w instukcji jest napisane. ze na 32 gb wejdzie.
Sprawdź, czy nie masz ukrytych żadnych folderów na pendrivie. Jeśli masz, to nie masz 32gb dostępnego, tylko np 29 GB. Dlatego Ci nie che wejść.
U Was nie było problemu z rozpakowaniem pliku? Obyło się bez błędów?
Na 32 nie wejdzie.
Panowie mam problem z instalacja.
Sciagnałem mape wyciagnałem wszystkie pliki z foldera i wrzuciłem na pendrive i komputer w aucie nie odpala instalacji..
czy cos gdzieś źle zrobiłem ?
poprosze o pomoc
Daniel
A tak wygląda Twój pen-drive?
nie,
pobrało mi sie 41 plików i nie mam podziału na 4 foldery i nawet nie mam pliku NBT ?
czy aby wszystko mi sie pobrało ?
Daniel
nie,
No to nie dziwne, że nie działa. Pen musi wyglądać tak jak powyżej.
Juz doszedłem co jest nie tak.
Dziekuję ze podesałes jak ma to wygladać na pendrive. teraz juz wiem co zle zrobiłem
pzdr
Daniel
poprosze o pomoc
musi byc usb sformatowane FAT32 , USB 32GB(nie wszystkie USB maja pełna lub zbliżoną do 32 pojemność) lub 64GB
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
W czasie oczekiwania na pendrive 64GB mam pytanie - mam darmowe aktualizacje przez Connected Drive do 2018 roku.
Mapy 2017-1 oczywiście próżno tam szukać - wciąż wisi 2016-2. Jest tam też podany kod FSC ale już dwa razy robiłem aktualizację i nic nie wpisywałem.
Czy jak wrzucę 2017-1 z innego źródła niż ich portal to mapa będzie działać ?
Gość
