Witam! Mam problem z silnikiem a bardziej poprawnie z jego zawieszeniem. Otoz gdy jest zimny to nic sie nie dzieje ale jak juz sie zagrzeje i stane np. na światłach to zaczyna mi sie całe auto trzasc nie zaleznie od tego czy mam wcisniete sprzegło czy tez nie. Moim zdaniem moga to byc juz wyrobione poduszki pod silnikiem. Moze jeszcze Wy podpowiecie mi co to moze być? Z góry dzieki za zakzda odpowiedz.
Myśle , że to mogą być poduszki . Można to łatwo sprawdzić. Zobacz czy przypadkiem nie są oberwane!
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
To nie jest raczej sprawa poduszek, tak jak pisze Sir Ice, tylko jakaś usterka występująca po nagrzaniu silnika i powodująca jego nierówną pracę.
to bedzie wina poduszek.jak auto jest zimne i chodzi na wyzszych obrotach nie trzesie.jak sie nagrzeje i chodzi na wolnych obrotach (bez ssania) telepie...
