Czy mógłbym prosić o rozszyfrowanie kodów do akcji serwisowych?
Kody akcji technicznych: 0064060200, 0013510300, 0011160700
Dziekuje
Na te kilka aut co mam, to trzy łapały się na akcje.
2x GT LCI (520d + 535xD) - wymiana od ręki (tzn. umówiony termin 3-4 dni po telefonie).
F11 518d (N47) - nadal czekam na chłodniczkę (już miesiąc)... a szacowany termin to lipiec - niby chłodniczki po miesiącu przychodzą, ale jest kolejka na wymiane
Jaka jest praktyka z akcjami serwisowymi , czy BMW ma obowiązek poinformować o konieczności wykonania akcji serwisowej czy każdy użytkownik powinien sam zgłosić się do ASO ?
https://uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=19501
Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany poduszki.
  • Główni Moderatorzy
"Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany poduszki."
Owszem to prawda ale musi mieć dane właściciela auta, a jeśli nie jeździsz do ASO to Cię nie znajdą.
Przypisałeś swoje auto do któregoś z ASO? Jeśli nie to będą odzywać się do poprzedniego właściciela.
Koledzy
Możecie podpowiedzieć czego dotyczy akcja kod 0011130700?
Wpisałem swój vin na stronie z akcjami i taki mi KOD wyskoczył
Vin wba8h71040a042133
Z góry dzięki
P. S może znacie jakiś godny polecenia warsztat na Śląsku Bielsko-Biała katowice,
Bo muszę rozrząd wymienić.
Koledzy
Z góry dzięki
Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja
Otwarty 10011130700
Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin (wysokotemperaturowa)
Lokalny nr kampanii:
SK
Dzwon do ASO powiedz im ze Cos Ci smierdzi spalinami w kabinie co chwile, myslales ze to DPF ale sprawdziles I znalazles akcje na chlodnice, I wyczytales ze to przez to ten smrod w kabinie. Jak powiesz ze sie nie pali to bedziesz pol roku czekal.
Ja zgłosiłem się na akcję z moją G30 i w dwa tygodnie bez problemu były części na miejscu, chłodnica wysoko temperaturowa i zawór EGR.
Ja dzwoniłem do trzech ASO i w jednym powiedzieli że chłodnice mają termin max. dwa tygodnie w drugim że zamawiają termin ok. dwa trzy miesiące a w trzecim termin pól roku październik.
To trzeba korzystać z najsprawniejszych :) Ja robiłem akcję w Bawarii Motors Gdańsk.
Jak obecna chłodnica jest sprawna płynu nie pije to mi nie zależy na najszybszej wymianie. Ta nowa będzie dłużej nowa i nie zasyfiona :) Umówiłem się tam gdzie mam najbliżej i gdzie jestem zadowolony z ich obsługi.
Ja dzwoniłem do Bawarii w Katowicach, mają zamówić część i dać znać. Mi też się nic nie dzieje widzę że 2 lata temu była już wymienianą w Niemczech jakieś 60tys km temu.
Zanim się zabrudzi pewnie będą już nowe akcje na obecne :)
Teraz są wymieniane chłodnice razem z zaworem EGR.
Mi pierwsza chłodnica padła po 150kkm a druga już po 40kkm. Nie ma reguły.
Przy pierwszej zauważyłem przez przypadek, że węże od płynu są zaskakująco mocno "nadymane" :D a tak to normalnie pomału ubywał płyn. Zawsze żeby się upewnić wykręcałem czujnik temperatury za chłodniczką żeby sprawdzić czy jest nalot po płynie.
Ja na zbiorniczku wyrównawczym zaznaczyłem poziom płynu pisakiem :wink:
Wymieniają jak bedzie wypalona dziura, jak jest szczelny to nawet nie czyszczą.
On 5/21/2023 at 1:35 PM, Xsavier said:
słyszałem ze kolektor też wymieniają czy ktoś miał wymieniony kolektor?
Ja miałem ale wydechowy bo urwali śruby przy odkręcaniu.
