Fest dokręcone szpilki bmw e39
vixxx
Witam. Ogromny problem mam... Robiłem przód i koniecznie ustawianie zbieżności. Pacany dokręcili tak szpilki że żadnej nie można ruszyć. Byłem u znajomego mechanika i stwierdził że każda szpila do wymiany i tak samo piasty. (chwile wcześniej ukręcił jedną). Ktoś da porade czy próbować samemu odkręcać czy zostawić to w piz...u Dodam ze jak teraz zlapie kapcia to mam lipe, druga sprawa przebywam za granicą, zbieżność robiłem w PL.
Solidna nasadka.
Solidny klucz. Taki prosty z przetyczką.
Rura na ten klucz < taka koło metra>
Młotek < średniej wielkości>
Dwie osoby.
Jedna osoba napręża śrubę a druga w tym czasie młotkiem uderza w klucz.
Sruba cały czas naprężona MUSI puścić.
Uderzać trzeba dość solidnie.
Od razu napiszę , że nic się nie uszkodzi.
Pneumat nie będzie miał takiego momentu co klucz z rurą. Chyba że byś wziął pneumata 1".. Z takim pokrętłem dobry pomysł bo można w niego uderzać i będzie też uderzenie które pomoże zerwać. Ważna jest aby nasadka była dobra najlepiej nowa.
Tak do gwinty nie dojdzie ale może przy stozku śruby coś tam odpiecze
Poszedł w ręke klucz z metalową rurą, z tyłu odkręcone 3 szpilki. Z przodu ani drgneło. 4 sruby zjechane w lewym kole i w dodatku klucz nie wytrzymał(pekł gruby klucz ). Jutro ostatnia szansa . Znajomi sprubują kluczem pneumatycznym o sile 1000nm. Nie wiem czy dobrze to napisałem ale przyprawiło mnie auto o ból głowy. Mówią że bankowo 4 nowe piasty, ale sie okaże. Jak nie odkręcą to czeka cięcie alufelgi? Pytam, bo pierwszy raz stykam się z tym problemem
Sa takie nasadki ktore sie wrzynaja w obrobiony juz leb sruby,maja takie w wulkanizacjach,ja pilnuje tych sk.... bo mi tak w e36 zrobili ze doj... pneumatem a potem poobrabialy sie wzmacniane nasadki i lby srub tez i odkrecili dopiero takimi wrzynajacymi sie w lby,dobrze ze sruby sie nie poukrecaly a malo brakowalo
nie zmienia to faktu, że piasty mogły zostać już przeciągnięte i w miejscach otworów będą wyczuwalne stopnie i tarcza nie będzie dobrze dolegała i zacznie bić, krzywić się itp...
Fajnie byłoby zrzucić tarcze i to skontrolować teraz.
Udało się na szczescie odkręcić każdą śrubę . pneumatem do tirow, żaden mniejszy nie dawał rady + przedłużka z dobrą nasadką na śrube i stuknięcie kilka razy mlotem 5kg . Co najważniejsze to ani jedna sztuka nie ukręciła się i piasty są ok. Osobiście teraz będe dokręcał koła, także panowie, strzeście sie, sami sprawdzajcie.
