Wymiana akumulatora X3 E83.
Wymieniłem akumulator bo stary "padł".Na forum przeczytałem,iż należy nowy akumulator zalogować.Ja żadnych niepokojących oznak w użytkowaniu auta po wymianie nie zauważyłem,nie zaświeciła mi się też żadna kontrolka.
Co ma na celu logowanie nowego akumulatora i jeśli jest to niezbędne to gdzie w okolicach Sosnowca mógłbym to za rozsądną cenę wykonać.Pozdrawiam Mirek.
Trzeba zarejestrować (powiadomić auto że ma nowy akumlator) jeśli nie zrobisz tego to będzie ładowany jak stary i moźe go szybko trafić .
Albo zakodować jeśli zmieniłeś pojemność lub typ (AGM ,zwykły)
W tych rocznikach akumulatora sie nie rejestruje. Samochód jest za stary i nie ma takich opcji. Nigdzie nie znalazłem opcji w ISTA o rejestracji. W FA/VO tez nie mam wpisu o akumulatorze.
Dokładnie.....jak na taki sam nic nie robisz
To sie nazywa system inteligentnego ładowania akumulatora, X3 nie ma tej funkcji.
W Ista nie ma chyba faktycznie ale w DIS jest
Ja wymieniałem akumulator w styczniu 2013 na nowy, ori BMW po numerach nadwozia, kupiony w ASO i nic nie kodowałem i wszystko śmiga jak należy, nawet w duże mrozy. Ma do pracy 4.5 km i tylko w zimie prewencyjnie podładowałem czasami.
Benzyna zamiast krwi...
Tak z ciekawosci gdzie to jest w Dis? Dzisiaj sie troche bawilem ale jakos nie trafilem na to
Jeżeli juz chodzi o zmiany akumulatora to robi sie to zmieniając VO. Każdy rodzaj i pojemność ma swój kod który trzeba podmienić z juz istniejącym. Oczywiście robi sie to ncs expertem.
Ale tak jak pisałem wyżej uważam ze E83 nie ma czegoś takiego jak inteligentne ladowanie tu dzież modułu IBS. Jeżeli ktoś ma w VO kod akumulatora (ja nie mam) to jest to raczej sprawa informacyjna i nie ma wpływu na lądowanie aku
co za problem wymienić akumulator w X3 , robi się to jak w normalnym każdym innym aucie
jaka adaptacja jakie logowanie ludzie nie popadajcie w paranoje
po co ori z servisu , ciekawe ile kolega zapłacił ?
u mnie był oryginalny BMW o pojemności 12V 90Ah 720A prawy+
zmieniłem na CENTRA FUTURA 12V 90Ah 720A CA900 prawy + który kosztował 419zł
czyli taki sam jak był , cała filozofia podczas wymiany akumulatora polega na wyjęciu starego i włożeniu nowego
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
W E83 tak ale w nowszych modelach to juz nie jest takie proste...
Wtedy, jeżeli zmieniamy rodzaj (np kwasiaka na AGM lub odwrotnie) lub pojemność to niestety ale trzeba to "piwiedzieć" naszej buni bo bedą problemy :)
Akumulator PB można wymieniać jak i rozłączać bez problemu. Nic się złego nie stanie.
  • 7 miesięcy temu...
zakupiłem akumulator, podłączyłem i po trwającej pół minuty operacji pozostały mi zaświecone kontrolki poduszki powietrznej, DSC i hamulca. Najpierw był "nerw", że nie połączyłem sobie tak jak myślałem równolegle drugiego aku, (tak jak to zrobiłem w E90), ale potem szybko gdzieś doczytałem , że to normalne. Wystarczyło przejechać 20 m i wszystko zniknęło. Czyli wymiana o skali trudności "0"
Dokładnie, nic dodatkowego nie trzeba robić w X3 E83 w czasie wymiany akumulatora. Zdemontować i zamontować nowy. Ot cała robota.
Sam kiedyś wymieniałem w swoim, na nowym bez problemu dalej jeździ nowy użytkownik
