Brzęczący wydech w F10
myrek25
  • 4 miesiące temu...
Witam .Mam dokuczliwy problem z rezonansem , drżeniem tłumika ( tak mi sie wydaje ) podczas jazdy w zakresie obrotów 2200 -2500 . Poniżej oraz powyżej tych obrotów wszystko w normie . Czy ktoś z szanownych kolegów borykał sie z takim problemem ?
Panowie ja również mam problem z brzeczeniem. Nie dość że dzwoni wastegate to teraz jeszcze coś dodatkowego:/ coś dzwoni przy dodawaniu gazu jakby wypadało w rezonans blacha o blache z przodu w okolicach katalizatora i plecionki. Byłem w 2 miejscach z tym ale nie zlokalizowano gdzie dokładnie. Najbardziej słychać to przy ok 1500 obrotów. Może miał ktoś podobnie? Proszę pomóżcie bo to brzeczenie doprowadza do szału.
Mam to samo . Jak przytrzymam noga końcówki to dźwięk ustaje . Pozatym myśle ze coś jest nie tak z wydechem bo na jałowym gdy włączę na D strasznie buczy do tego po szarpuje lekko budą :/ chociaż myśle ze może to być zapchany dpf albo egr. Jak myślicie ?
Jest wspawana. Ale nie zawsze to wina plecionki dlatego przed kupnem warto sprawdzić. Numer katalogowy BMW to: 18308589078, jeśli mieszkasz w UK to tu masz: https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-GENUINE-DIESEL-PARTICULATE-FILTER-DPF-FLEXI-REPAIR-PART-18308589078-/172794965532
Miałem podobny problem a mianowicie podczas jazdy w niskim zakresie obrotow słyszałem denerwujący dźwięk brzęczenia. Okazało się, że musze wymienić łącznik elastyczny wydechu..., tak tez uczyniłem. Po wymianie problem nasilił się był irytujący, słyszalny do prędkości 60 km/h. Odwiedziłem kilku ,,fachowców’’ ale zero rozwiązania problemu. Wyczytałem na forum aby wstawać drugi łącznik elastyczny tak też uczyniłem w okolicy tłumika końcowego. Efekt jest zaskakujący super cichutko i przyjemnie :)
Możesz podać miejsce gdzie został zamontowany drugi łącznik, może jakieś zdjęcie? Mam identyczny problem z moim wydechem
  • 3 miesiące temu...
Koszt ok 300pln plecionka wspawana jest zaraz za wieszakiem na prostym odcinku rury. Ale na dłuższa metę nie do końca w 100% rozwiązało problem. Po przejechaniu ok 100 km rezonans wraca .. podczas jazdy z prędkością ok 60-70 km/h
Sam już nie mam pomysłów co zrobić ..
  • 2 lata później...
na wyjętym dpf zrobisz to dużo dokładniej a wyjęcie dpf w 2,0d to 20min
musi być odpowiednio elastyczna żeby nie przenosiła wibracji na wydech , polecam oryginał
