E61 M57N 2005r pomoc z błędami
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu błędów sczytanych INPĄ. Po automatycznym sczytaniu błędów wyskakują mi:
DME/DDE OKAY 2 Fehler eingetragen
4020 41
4203 48
Nie do końca ogarniam, ponieważ wcześniej miałem tylko błąd 4020 kupiłem zatem nowy czujnik temp. spalin przed DPF i wymieniłem go po tym zamiast zniknąć ten błąd wywaliło mi kolejny ;/ Wymieniłem element nr 1 na górnym rysunku: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-01-2005-E61-BMW-530d&diagId=18_0782 z tego co widać przed katalizatorem czujnik jest ten sam czy to może on jest walnięty ?? Czy wtedy kod błędu będzie taki sam ?? Czy kod 4203 to sterownik świec żarowych ?? Jeśli tak to czy nagle tak sam z siebie po wymianie czujnika temp. spalin mógł się spieprzyć ??
LM OKAY 2 Fehler eingetragen
E51D 64
E51A 64
W necie znalazłem informację:
BŁĄD E51D żadnej wiadomości (kąt kierownicy), odbiornik, nadajnik szl lm / DSC
BŁĄD E51A żaden komunikat (przyspieszenie kątowe), odbiornik lm, nadajnik DSC
O co z tym może chodzi ?? Gdzie szukać przyczyny ?? Jak spróbować ją naprawić ?? Czy te błędy to na pewno to co znalazłem w necie ??
KLIMA OKAY 1 Fehler eingetragen
9C55 61
Tutaj również nie ogarniam wcześniej był również błąd 9C77 teraz nagle zniknął jakim cudem ?? Czy błąd 9C55 to błąd czujnika zaparowania (takie info znalazłem gdzieś w necie) ?? Czy zabieg wymiany jest trudny bo jak domyślam się jest on ukryty gdzieś koło lusterka wstecznego w zabudowie ?? Czy błąd 9C77 mógł nagle sam zniknąć czy to tylko chwilowe i lepiej już szukać dodatkową pompę wody bo chyba od tego był ten błąd ??
Błędy te sczytywałem dzisiaj po przejechaniu trasy około 100km. Czujnik temp. spalin wymieniałem wczoraj tj. w sobotę. i wtedy również kasowałem błędy ale dzisiaj postanowiłem sprawdzić ponownie co się wysypię z błędów.
Kolejny problem po wymianie żarników przestał działać dynamic xenon (doświetlanie zakrętów). Po włączeniu przełącznika na auto dioda najpierw świeci na stałe po dłuższej chwili zaczyna mrugać. Błędów żadnych nie wyrzuca więc nie wiem co jest grane ?? Próbowałem zapodać NSCem pusty plik man jednak nic to nie dało chyba, że robiłem to źle jednak kodowanie wyskakiwało na poprawnie wykonane.
I ostatni problem jak na razie z jakim się borykam to brak w idrive opcji regulowania wysokości otwierania elektrycznej klapy bagażnika. Inpa nie wyrzuca żadnych błędów natomiast klapa po próbie otwierania w jakikolwiek sposób otwiera się na ok 1/3 wysokości po czym się lekko cofa i zatrzymuje. W żaden sposób nie otwiera się ma maksimum chyba, że ręką.
Proszę forumowiczów o pomoc w ogarnięciu tych problemów.
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Nikt nie ma żadnych spostrzeżeń i sugestii ?? :(
Żarniki kupiłes chinskie czy oryginalne to może byc wina podróbek ,na maglownicy jest tez czujnik kąta skrętu sprawdz kostke przy nim może styki posniedzialy
Żarniki ori kupowałem :( Sprawdzę dzięki za jakąś sugestię.
Problem dynamic xenon rozwiązany natomiast problem czujnika nie zniknął ale to tylko i wyłącznie uszkodzonego czujnika. Dzisiaj zamieniłem miejscami czujnik leżący przed katalizatorem z tym leżącym przed dpf i zdiagnozowałem błąd 4030 czyli czujnik temp. spalin przed katalizatorem więc 100% pewność wadliwego czujnika. Pozostałe błędy nadal nie ogarniam :(
Witam ponownie. Niestety powoli mam dość tzn. wymieniłem czujnik na nowy kolejny ori i nadal wywala mi błąd a dokładniej:
4030 4030 (0545) Abgastemperatursensor vor Katalysator, Signal
P0545 Abgastemperaturfühler Schaltkreis (Bank 1, Sensor 1) - niedrig
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 296736 km
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kühlmitteltemperatur 36.07 °C
Raildruck Ist 0.00 bar
Einspritzmenge 23.24 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Ladedruck Istwert 984.61 mbar
Abgastemperatur vor Partikelfilter -0.07 °C
Batteriespannung 11730.69 mV
Ansauglufttemperatur 16.99 °C
Spannung Abgastemperatursensor vor Oxidationskatalysator 4980.53 mV
Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 40 30 61 02 05 45 01 28 90 E4 00 56 00 3B 00 64
0F 48 43 E6
Po skasowaniu nadal błąd ale już nie zapisałem jak wyżej co dokładnie tam było :(
Co może być przyczyną takiego zachowania bo czujniki wykluczyć trzeba skoro oba były ori to na pewno oba nie były kaput :evil:
Problem jest nie w czujniku, tylko instalacji. Zwarcie lub brak zasilania.
Również tak wywnioskowałem jednak gdzie szukać przyczyny ?? Instalacja na gołe oko wygląda OK natomiast dalsza część "okablowania" jest już nie osiągalna dla oka a wręcz ledwo dla ręki :/ Jak to tak samo z siebie po wymianie czujnika nagle instalacja poszła skoro wcześniej czujnik w tym miejscu działał. :evil: Bardzo chętnie bym to naprawił ale nie do końca wiem gdzie szukać tym bardziej, że dostępy liche :/
  • 1 rok później...
Cześć Krzysztof_18 mógł byś napisać jak poradziłeś sobie z tymi błędami od xenon dynamic?
  • 6 miesięcy temu...
Widzę że to stary temat ale zapytam....
Mam teraz błąd ten sam 4030 (p0545)
Bardzo był bym wdzięczny za poradę gdzie ten czujnik jest dokladnie. Jestem kompletnym amatorem więc nie wiem.gdzie szukać a chce sprawdzić stan okablowania zanim kupię czujnik. Również pytanie. Przy wymianie jakie są szanse że czujnik się złamie przy odkręcaniu? I co robić jeśli tak się stanie? Nie wiem czy to.jest coś co mógłbym zrobić sam czy jednak do warsztatu jechać?
Z góry dziękuję serdecznie za wszelkie info.
Theriion.
