Automatyczne ustawianie się kierownicy
kuligo
Odpal auto, ustaw sobie kierę tak jak Ci pasuje, następnie zapisz ustawienia przyciskiem M (Memory)+1 lub +2 z boku fotela.
Po zgaszeniu auta i wyłączeniu zapłonu kiera podniesie się, i odwrotnie po odpaleniu auta wróci do zapamiętanych ustawień.
Boczków pompowanych nie mam. Elektryka w fotelach działa, ale nie działa tzw ich pamięć. Chyba że nie potrafię czegoś wcisnąć w ustawianiu pamięci. Ogólnie ustawienia siedzeń są takie jak jeżdzę na codzień i dla mnie jest OK, jedynie kierownica zmienia wysokość taką jaką ustawiłem pod siebie co jest przydatne przy wsiadaniu i wysiadaniu.
U mnie na początku fotele również ganiały przód tył podczas wsiadania/wysiadania a teraz nie jednak kiera nadal się porusza. Programujesz wciskając M a potem albo 1 albo 2 zależy pod którym przyciskiem chcesz mieć swoją pamięć. Zapisując te ustawienia po zgaszeniu auta kiera powinna jechać na max w górę i do siebie aby ułatwić wysiadanie/wsiadanie natomiast po przekręceniu zapłonu powinna podejść do zapamiętanej pozycji. U mnie tak jak wspomniałem na początku również fotel po zgaszeniu silnika jechał na max w tył ułatwiając wysiadanie i wsiadanie natomiast teraz już tak nie robi nie wiedzieć czemu :(
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Witam koledzy wyjaśnijcie mi jak ustawić aby po przekręceniu kluczyka kierownica sama się wysunęła. A przy wyłączeniu zapłonu "schowała się" nie potrafie nigdzie znaleźć informacji na ten temat. Dzięki za pomoc
Można rozwiązać poprzez kodowanie. Wszystko co wyżej jest napisane co do foteli - nieprawidłowа info z niewiedzy i nie ma nic wspólnego z kierownicа.
Fotele tez sie ustawiaja. Zapisz siebie pod 1 i cos innego pod 2 to zobaczysz.
Tak, ale gdy m1 przypiszesz do pierwszego kluczyka a m2 do drugiego i za każdym razem będziesz wsiadał z innym kluczykiem :P :P
P.s. w idrive też się coś ustawia.
Siadasz do auta , zamykasz drzwi , na włączonym zapłonie ustawiasz sobie fotel i kierownice.
Naciskasz przycisk M jak się zaświeci !! nie trzymamy!! . Następnie naciskasz 1 lub 2. I ustawione .... oczywiście jak wsadzisz inny drugi kluczyk.
Musisz sobie ustawić na nowo , gdyż pamięc jest przypisana do kluczyka.
I dosyć istotne ... chcac przywołać ustawienie fotela , nie uruchamiamy silnika.
Jest jeszcze pamięć ostatniego ustawienia , przykład:
Zona odstawia auto Ty swoim kluczykiem otwierasz wsadzasz do stacji . Fotele ustawiają sie do ostatniej pozycji zapamietanej przez kluczyk.
Oczywiscie pamięć działa bez zapłonu , przywołuje pamięć z kluczyka którym zostało otwarte auto.
