gaz w x3 3.0i m54
Witam wszystkich z szacunkiem.Jestem żółtodziobem na forum i również w posiadaniu x3 3.0i.Mam prośbę o informacje dotyczące instalacji gazowych do tego modelu.Jakie są najczęściej preferowane i które się sprawdzają.
  • Odpowiedzi 92
  • Wyświetleń 32 tys.
Jest kilka możliwości, np. cały zestaw LR Omegas albo Prins, albo zestaw typu sterownik Stag Premium + reduktor 2 x Zavoli + wtryski Hana jakiś wyższy model. Lekko 4 koła na taki kombinowany zestaw. Oczywiście kombinowany nie znaczy zły, wręcz przeciwnie. No i najważniejsze dobry gazownik z prawdziwego zdarzenia.
Dzięki,coraz bardziej się kieruje w LR omegas a jak ze zbiornikiem bo nie bardzo uśmiecha mi się walec,jeden całkiem pojemny wariant wycofano ze względów prawnych
Witam patrze że zbiorni to jeden z większych problemów w tym aucie . Wygląda nato że jedyny rozsądny sposob to przeniesienie acu i zbiornik pod pojazdem.
sprawa nei jest taka prosta że przeniesiesz sam aku i po sprawie - musisz jeszcze wyciąć i zaspawać podłogę w bagazniku ...
no własnie,to jest problem bo butla zajmuje sporo miejsca ale lepiej tak nic ciąc blache i przerabiać z aku z przodu. Zależy komu do czego jest miejsce potrzebne. Ja sobie wymysliłem że na większe wyjazdy kupie sobie taką kaste na relingi. Jest lekka,montaz 5 min samemu więc sprawa rozwiązana. Bez przerabiania i meczarni a ajk ktos na co dzień potrzebuje dużo przestrzenie w aucie to kupic E90 w kombi. Pozdrawiam
No ale w E90/E91 też nie dasz butli toroidalnej w koło. Trzeba rżnąć podłogę i kombinować z butlą od spodu. I z wydechem. A kupowanie E91 żeby załadować cylinder trochę bez sensu.
klik E91
klik E90
ale w E91 jak zamontujesz butle w bagazniku to jest on na tyle duży ze jeszcze i tak będzie sporo miejsca na bagaże a w X3 to juz malutko zostaje
Ale jedna z głównych zalet kombi, czyli przewiezienie czegoś długiego, idzie się rypać. Nie to, żebym E91 chciał używać do wożenia krokwi, ale mieć kombiaka i nie móc przewieźć jakiegoś mebla to trochę porażka.
czy ktos ma gaz w 2.0i ? jak w tym silniku bedzie spisywac sie instalacja LPG?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Jeśli Ci chodzi o N46 B20 to na pewno nie ma problemu. Mój deko mniejszy B18 chodzi pięknie na podtlenku. Oczywiście wtrysk EFi. Bo na razie na wtrysk bezpośredni nie ma sposobu :( Przynajmniej w motorach BWM, bo dla VAGin są sterowniki.
  • 3 miesiące temu...
no i stalo sie. mojej mamusce totalnie odwalilo tydzien temu zagazowalismy w tym calym egp x3 35i z 2010.. popmysr posrany ale niestety nie moja fura wiec nic nie moge zrobic... co do jazdy moge sie wypowiedziec ze straty nie istnieja w tej furze a zapiernicza jak dzika. dostaje od mamuski 100 i przejade sobie 2 razy dluzej jej fura niz wczesniej. troche glupota ale coz. najlepsze ze w energy staly jeszcze 645 doo zagazowania. pomysl jeszcze lepszy. ale z tego co wiem nie jest dla nich problemem to by zagazowac takie cos. jak narazie chodzi idealnie. zamontowalismy brc.
  • 1 rok później...
ja mam 3.0i w automacie, na 18' kola.
zalozona instalacja to LOVATO EASY FAST. po pierwszym tankowaniu (120zl) przejechałem 170 km.
czyli wyszlo mi spalanie 26 na 100.
mam nadzieje, ze to tylko kwestia regulacji...
Ja mam 3.0i manual z reduktorem Scorpion ST wtryski I-Tech komp Stag 300 premium. Butla 60l pod autem zamiast koła zapasowego wyszpachlowana i pomalowana na mat nie rzuca sie w oczy, lekko jest niżej od koła ale nie przeszkadza. Moja jazda to po mieście Bydgoszcz i okolice wyjazdy do Niemiec średnio pali mi 17l gazu.
Hm... czyli na pełnej butli gazu trzeba tankować 2 razy częściej od benzyny ?
No tak od 275km do 320. Moj rekord na tempomascie 140km/h po autostradzie ujechałem 350km :lol:
Ja nie narzekam za 120 zł prawie 280km to nie jest źle. :D
  • 3 lata później...
Witam . I z góry przepraszam ze moze nie potrzebnie zakladam nowy temat , ale nie moglem znaleźć info na temat gazu do mojej fury.posiadam e83 z 2004 od 2 tyg. Wsio pracuje oki . Przyspieszenie i reszta bajka ale musze zarzucić gaz i tu pytanko do klubowiczów . Chciałbym w miare dużą butlę bo spalanie mam średnio koło 15 l więc żeby chociaż ze 400 km zrobić na butli . Podrzućcie proszę co z butlą w kole i jaka reszta . Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów
I jescze jedno . Bo w sumie nie wiem jakie mam oznaczenie silnika tak w ogole . Auto jest z 2004 roku 231 koni tyle co wiem . Więc może ten kod jaki napisałem to zły ?? Jeszcze raz pozdro i czekam na info
Jeśli chodzi o silnik to m54b30,te motory gazują bez problemu tylko nie oszczędzać na częściach,do ogarniętego gazownika i dobrać odpowiednie graty.Auto masz krótko,poczekaj jeszcze trochę.Oleju nie łyka Ci?
Oleju poki co za szybko zeby sprawdzic . Byl wymieniany ok 10 tys temu i widze na miarce ze jest ok 1' 3 stanu . Ze dwa razy zapalila sie żólta kontrolka od oliwy. Ale jutro mają wsio wymieniac wiec juz nie dolewalem. Tak slyszalem ze latwe do gazowania dlatego wziąlem tylko moze dokladniej jakie wtryski itd. Slyszalem o jakich barakudach ?? Cy cuś ?i jak to z tym przeniesieniem aku pod mache
Co do konkretów to musisz czekać na innych userów,ja swojej nie gazowałem więc nie interesowałem się tym zbytnio.
No i w końcu sie nie doczekalem . Ale oki . W czwaryek maja montowac . Stag q basic plus . Wtryski barracudy zbiornik 60 l z tylu za siedzeniem niestety ale w kolo za maly i by wystawal a jak mam tankowac co 200 km to bym sie wkurzal . A ze kufer i tak duzy a poki co rodzinka 2 plus 1 wiec bedzie luzik. Montuje w radomiu na kozienickiej .
W dziale E46 więcej się dowiesz jak te silniki znoszą gaz .
U mnie wygląda to tak
auto x3 z 2004r 3.0i skrzynia manualna przebieg 194000km zakupione 08.11.2016r od polaka mieszkającego w Szwecji
pierwsze tankowanie weszło 66l pb95 i dobre 300zł zostawione na stacji
drugie tankowanie weszło 69l bb95 i znowu ból 300zł poszło
auto na pb95 pali 13l na 100km zasięg auta to 540km na zbiorniku
20.12.2016 założona instalacja gazowa w PITEC Poznań
http://www.pitec.pl/
Polecam 100% satysfakcji jest to moje drugie auto gazowane u nich
koszty 3900zł (warto się targować)
reduktor AC ROI 250
zbiornik STAKO 80l za siedzeniami gazu wchodzi 66l
układ sterujący STAG 6QMAX BASIC
listwa wtryskowa AC WO3 x6
wlew pełnowymiarowy pod klapką, przełącznik w popielniczce
pierwsze tankowanie weszło 66l gazu 143zł zostawione na stacji
drugie tankowanie tak samo
auto na gazie pali 15l na 100km zasięg auta to 440km na zbiorniku
auto w ostatnich mrozach po około 800m do 1000m przechodzi na gaz , latem będzie trochę wcześniej
silnik jest idealny do gazu każdy warsztat gazowy to potwierdzi
obecnie jazda autem wychodzi jak jazda osiołkiem x3 2.0d
już wiosną cena gazu zejdzie do około 1.60zł to nawet 1.9tdi w passacie wyjdzie drożej
robię 12 000km rocznie to instalka zwraca się po około 18 miesiącach
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Ne wiem gdzie Wy monetujecie swoje instalacje, że zbiornik macie albo w bagazniku albo trzeba akumulator przenosic do przodu. U mnie zbiornik jest w miejscu koła zapasowego, a wneka na akumulator jest nietknięta czyt. aku na swoim miejescu. Zbiornik mam z 60l pewnie. Spalanie 20l/100km wiekszosc po miescie, w trasie normalnie jadac ok. 15l.
