320 Ci kilka pytań, problem z sondami.
czyli jak mam 9 kg/h to przepływka do wymiany? a to ejst dziwne bo wczoraj miałęm 20kg/h wieć chyab coś sie z nia dzieje, a to jest moja druga przepływka i wydaje mi sie ze na pierwszej lepiej jechało, ale próbując ja wyczyścić przerwałem drucic (szkiełko) i do śmieci poszła (kupiłęm ori używana)
  • Odpowiedzi 365
  • Wyświetleń 24 tys.
uszkodzona przepływka nie zawsze pokazuje błąd :nienie:
czasem komp złapie chwilowy odczyt z sondy o za bogatej lub za ubogiej mieszance i to wywala jako błąd sondy
"magicy" w serwisie poprostu zresetowali kompa i adaptacje przepływki zrobili dopóki sie znowu nie zgubił na ułamek sekundy z niej sygnał było oki bo jakims czasie wywaliło błędy
przepływka bosch po warsztatowym rabacie w intercarsie ok500 zł po paru km adaptacji BMW naprawde zaczyna jechać
w żadnym razie nie myć nie czyścić bo przyspiesza to tylko jej degradacje po dobrym umyciu działa z reguły kilka dni i auto nie jedzie wogóle :cry2:
Wskazania przepływomierza na wolnych obrotach zależą od wielu czynników jak stopień nagrzania silnika, światła, klima, wilgotność temperatura powietrza itp, niewiele mówią o stanie przepływomierza. Łatwiej sprawdzić przepływomierz pod pełnym obciążeniem. Niesprawność przepływomierza spowoduje rozjazd adaptacji długoterminowych Multiplicativ i spadek mocy silnika przy WOT.
No błagam kto Ci tak powiedział? Mechanik? tu masz specjalny plyn do tego http://www.subarak.com.pl/chemia-kosmetyki-do-subaru/531-srodek-do-czyszczenia-przeplywomierzy-crc-air-sensor-cleaner.html
Mnie sie nie chcialo go kupowac wiec sprawdzilem sklad i okazalo sie ze jest to mieszanka WD40 i alkoholu. Wiec uzylem osobno wd40 i alko. Oczywiscie alko na koncu zeby wyplukac wd40. Trzeba to robic ostroznie bo latwo uszkodzic te blaszki. Teoretycznie sa one wieczne i sie nie zuzywaja bo sa pokryte platyna. Porblem jest taki ze po pewnym czasie uzytkowania osiadaja na nich zanieczszczenia i zmienia sie rezystacja = zle odczyty przeplywki. U mnie to zadzialalo i spalanie znaczaco spadlo. Polecam
kolega moze sie zle wyrazil nie tyle co czyszczenie a co nie umiejetne czyszczenie... cos mi sie zdaje o to mu chodzilo. Jeszcze nie slyszalem ze czyszczenie samo w sobie zaszkodzilo. U mnie auto chodzi bez przeplywki dobrze jedynie zdarza mu sie czasami zadlawic jak ruszam z swiatel ale nic innego sie nie dzieje.
BUNIA :)
ciekaw jestem kto to rozpracuje,ja juz pasuje-za glupi juz jestem.
fakt czas to w koncu rozwiazac.... obiecuje ze w lipcu sie tym zajme. Dam znac... :D
BUNIA :)
No u mnie niestety spalanie niskie ale dzis w trasie znowu check wyskoczyl. :mad2:
przykro ... ale z tym łatwo nie ma. trzeba dalej walczyć. u ciebie prawdopodobnie dopiero teraz przekroczyło dopuszczalną adaptacje i stąd ten błąd. odepnij przeplywke bez niej posmigaj zobacz różnice.
BUNIA :)
jak odepniesz to nie zbiera adaptacji
wiem tez zauwazylem ze nie tworzy adaptacji... wiec trzeba ostroznie do tego podejsc bo kontrolka wyskakuje po przekroczeniu dopuszczalenj adaptacji.
BUNIA :)
trzeba by popróbować podmieniać po kolei części ze zdrowego auta,komputer i przeplywke(aby to wykluczyc ),ale musi byc ktos chetny na taki zabieg,inaczej chyba nie dojdziemy
A może coś nie tak z wiązką ?? ewentualnie własnie sterownik. To raczej nie możliwe, żeby auto poprawnie pracowało bez tak ważnego elementu jakim jest przepływomierz.
Ciekawe co na to spece z ASO...
Ja przeczytalem wczoraj chyba caly internet :duh: na ten temat. No ciezka sprawa, wszystko sie konczy na sterowaniu podcisnieniem lub nieszczelnosciach. Z ciekawostek wiem ze od 2003 byl nowy pedal gazu, no i pompa Vacu tez zostala zastapiona nowszym modelem. U siebie musze jeszcze zmienic swiece i filtr paliwa, i wtedy zobacze. Ale gdzies idzie za duzo powietrza przy bardzo niskim spalaniu benzyny (tj. piaty bieg, 60-80km/h). Jesli to nie pomoze to sie :evil: i wymontuje wszystkie wezyki, caly dolot i czesc po czesci to sprawdze. Czy odme mozna czyscic? Jest to rozbieralne?
odma nie rozbieralna teoretycznie,praktycznie da sie,tylko trzeba ja potem skleić.
no i pobawilem sie inpa w czasie jazdy, i niestety smuteczek bo okazuje sie ze sondy za katem nie sa stabilne, generelanie kopiują to co sie dzieje na sondach przed katem. Czyli komputer mial racje katy do wymiany, w sumie jak silnik byl tak zalewany benzyna to nie dziwne. Wrzucam adaptacje i vanosy (screeny) czy sa ok?
adaptacje
http://imageshack.us/scaled/medium/42/ckh.png
vanosy
http://imageshack.us/scaled/medium/849/eyo.jpg
Vanosy w normie :P
Ja nie mam katalizatorów poprzedni właścieil chyba je zezłomował :D ale sondy któe powinny być za katami są na specjalnych emulatorach i jest git, a dźwięka auta bez kata fajniejszy ;D
u mnie jest cos takiego,jak bledy wykasowane to obroty szybko spadają i maja tendencje do falowania,a gdy na pracującym silniku odłączę na chwile przepływomierz( check nie zapala sie ) i zanotuje błąd w sterowniku to obroty zaczynają w miarę normalnie opadać i nie falują, przeplywka normalnie przelicza powietrze i tempomat działa.Jak ponownie wykasuje blad przeplywki to problem momentalnie wraca ,czyli muszę narazie dbać aby sterownik miał ten blad w pamięci.
Ogarniał ktoś już temat tego, że nasze auta lepiej jeżdza z odpiętą przepływka niż z podpiętą ??
U mnie po odpieciu jest gorzej, tak szarpie na niskich obrotach ze ciezko ruszac, w szczegolnosci na zimnym. Pisales ze kiedys robiles odme, a wymieniles wezyki? Bo z tego co czytalem to one sie kruszą w rekach podaczas wymiany odmy. Moze twoj mechanior wymienil odme a gdzies padl wezyk i teraz problemy z mieszanka?
ja sie biore za to w przyszlym tygodniu. u mnie jak pisalem po odpieciu przeplywki pracuje ideal. Czasami zdarza mu sie ze lapie czkawke ale tylko jak jest zimny silni zaraz po uruchomieniu silnika.
Odme wymienialem cala z wezykami.
BUNIA :)
dobrze by było jak by ktos z ASO poczytał ten temat i mogł sie wypowiedzieć co sie dzieje z M52TU i M54( czy maja jakies sugestie ),bo to nie sa przypadki jednostkowe.
Z tym kruszeniem wężyków to chyba lekka przesada. U mnie są oryginalne, i w całkiem nie złym stanie. nie popękane, ciągle elastyczne i szczelne. Jak już pisałem, gdyby była nieszczelność dolotu, to po odpięciu przepływki dalej wywalałoby błąd sond. Tu wina eweidentnie jest po stronie pomiaru ilości powietrza zasysanego, co skutkuje złym składem mieszanki.
Niestety kolego, ludzi z ASO nie ma w naszych szeregach. Swoją drogą ciekawe co stwierdzą jak zobaczą auto dobrze jeżdżące bez przepływki.
Koledzy mam kolejny trop. Czy któryś w was ma wycięte lub wymienione katy ??
