NCS Expert Vin is faulty, Coapi 2000 błąd
Witam, po zainstalowaniu NCS-a nie mogę połączyć się z autem (e90) bo po wybraniu modułu wyskakuje mi błąd:
Vin is faulty
COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error
NET-0012: NO CONNECTION
co może być powodem? porty w pliku ini jak i programie są jednakowe
pusty plik MAN a spdaten mam 55
tak działa, w wolnej chwili spróbuję zrobić reinstall
Brakuje Ci plikow z spdaten.
Sprawdz czy w NCSEXPER/DATEN jest katalog z modelem samochodu który chcesz kodować.
_____________________
Mlodzik18 pobrałem "gotowca" z Twoich plików i bangla :mrgreen:
No i super, własnie po to go zrobiłem ;)
  • 3 miesiące temu...
Czyli podmieniłeś całe foldery z gotowca na C? Dziwne, bo rozmiar plików z gotowca jest dużo mniejszy niż po zainstalowaniu i skopiowaniu.
Nie wiem, czy to rozwiąże mój problem. Zainstalowałem i pokopiowałem wszystko według instrucji. Inpa działa bez problemu, jednak NCS wywala mi błąd "VIN is fault". Nie wiem jak to ugryźć.
  • 1 rok później...
Wywala mi taki błąd jak poniżej. Ktoś wie w czym może leżeć problem ? Ewentualnie czy może mi ktoś "podrzucić" pliki na podmianke żeby wszystko działało :)
Całego NCSA i wszystkie pliki krok po kroku zainstalowalem zgodnie z opisem z tej strony- http://ibmw.info/programy/inpa-f/
http://i68.tinypic.com/14y5lwz.jpg
  • 1 rok później...
Przepraszam, że odgrzewam temat ale skąd mogę pobrać gotowca Kolegi Młodzik?
ISTA działa, problemy z Inpą i NCS.
Chomikuj @mlodzik1
Dziękuję! Jestem tu nowy i myślałem, że może gdzieś w zasobach forum są pliki. Juz pobieram i będę testował z bunią.
