F30 i dopuszczalne ET
Czy mogę załozyć do F30 (2015 LCI) felgi 18 cali z ET14 (felgi z E63). Normalnie w F30 jest chyba ET34. Czy jakieś dystanse trzeba zakładać ?
Jak dasz dystanse to koła wyjdą na zewnątrz..... :shock:
Za malo danych podales. Ile cali szerokosci masz felgi a ile maja te ktore chcesz zalozyc? ET jest mniejsze o 20, wiec o 20mm felga wysunie sie na zewnatrz, pod warunkiem, ze felgi, o ktorych mowa maja te sama szerokosc. Mozesz zmierzyc suwmiarka ile masz miejsca w nadkolu.
  • 2 lata później...
Podejda do f30 felgi aez antigua w rozmiarze 19” wszystkie 8,5j i ET23??? Jak to bedzie wygladalo???
Chcialem zalozyc na to opony 225/40 i 255/35. Nie mam X.
  • 1 rok później...
Siema Tosek01
Kupiłeś wspomniane te felgi ? Masz może zdjęcia ? Chciałbym kupić taki model jak wspomniałeś.
Pzdr
Nie zastanawiaj sie. F30 bardzo dobrze na nich wyglada. Zwlaszcza biale na czarnych. I one maja ET33 a nie tak jak kolega napisal ET23.
Witam. Miałem seryjne felgi 8j 17 i opony 225/55/17 et 30 i zamieniłem na 8.5j 19 opony 245/45/19 et38 przód i tył 9.5j 19 opony 275/40/19 et 48. zastanawiam się czy to jest OK
Po pierwsze to jest wątek o F30 (3).
Po drugie - to są rozmiary serii 7 (F01 i G11).
Dla serii 5 (F10 i G30) to 245/40/19 i 275/35/19.
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżam temat panowie, potrzbuje porady
Mam F30 2014r 5d oraz felgi
Przod 8,5JX19 ET12
Tyl 9,5JX19 ET28
Czy podejda na równo czy będą wystawać?
Ktos podpowie, doradzi ?
Nie wejdą.
czyli beda wystawac?
Witam, a podejda felgi 19 przód 8.5'' ET33, tył 9.5'' ET38 ?
Spas chyba wyjdzie wręcz idealny. Przód wyjdzie 9,3 mm. Tył 21,7 mm.
Tu masz tył na 9,5 ET 32 265/30. Twoje koło schowa się 6 mm w stosunku do gościa poniżej. Może być idealnie.
Tutaj przód 8,5 ET 35 kapeć 225, a tył 9,5 ET 40 kapeć 255 (zobacz, jak naciągnięty jest rant chroniący felgę. Osobiście dałbym kapcie 235/40 + 265/35. Bardzo fajnie wypełnią nadkole. Obniżenie fury 3 cm wystarczy.
Tu 9,5 ET 35 na kapciu 255/35. Na Michellinach widać dobrze naciąg jaki się robi. Podsumowując zakładaj :twisted:
Dzień dobry wszystkim, chciałbym założyć do zwykłej F30 318i z 2019r koła z BMW 5 G 30 245/40R19 na felgach double spoke m pakiet. Na tabliczce przy drzwiach dla R19 to max 255/35. Czy zmieszczą sie i nie będzie problemów z eksploatacją?
G30 ma inny rozstaw śrub niż F30.
Informacja na tabliczce nie oznacza, że to jest maksymalna i możesz sobie węższe opony zakładać, to jest informacja o konkretnej oponie na konkretną felgę, a nie końcowa wartość zakresu.
Poza tym, F30 ma opony 225/40 R19, a w wariancie mieszanym na tylnej osi 255/35 R19. G30 ma opony 245/40 R19, a w wariancie mieszanym na tylnej osi 275/35 R19.
Dzięki serdeczne za wyczerpującą i szybką odpowiedź.
Witam podepne sie pod temat mam 205/60/16 et 31 i pytanie jest czy moge zalozyc od e60 225/50/ 17" et 43 bez dodatkowych kombinacji (np.dystanse, pierscienie centrujace )?
OK dzieki za odpowiedz , ale mam drugie pytanie czy problem jest w ET (zbyt duze jesil tak to jaki jest dopuszczalny przedzial od-do ) czy felgi nie sa kompatybilne z serii E do serii F ?
a w przypadku 7,5jx 17et 37 ? czy beda pasowac
  • 2 miesiące temu...
Witam Pomórzcie !!
Chce kupić nowe felgi 19cali, chciał bym by były równe z nadkolem
Jakie ET mam szukać
