BMW E34 2.4 TD problem z układem chłodzenia
Witam jestem tutaj nowy. Przeczytałem już prawdopodobnie wszystkie problemy związane z układem chłodzenia niestety mój jest inny otóż:
Po wymianie kompletnego rozrządu i pompy wody nastąpił problem typu pękających węży. Jak dowiedziałem się z poprzednich tematów możliwości jest kilka np uszczelka pod głowica ( był robiony test i wyszło że jest wszystko ok), wiskoza działa, termostat puszcza, korek został wymieniony z 140 na 200. No i z tego co zauważyłem węże pękają tylko gdy samochód dłużej pracuje na wysokich obrotach. Cały układ został odlowietrzony przez mechanika. Proszę o pomoc
Korek powinien być 140. Jak masz 200 to trzyma ciśnienie do 2 bar. To za dużo. Węże pękają. Tak na mój rozum,ale może się mylę.
Nic nie stuka nic nie puka...
Niestety przy korku 140 był ten sam problem
niesprawny korek, kupuj tylko ori, zamienniki często od początku nie działają
A czy test na szczelność uszczelki może być niepoprawny(chodzi o to że jednak jest uszkodzona) ?
Kolego w tych silnikach uszczelka to żadkość,pęka głowica albo blok,węże twardnieją ponieważ kompresja wali w układ.
Miałem kilka takich silników i prawie zawsze blok albo głowica.
