Co oznacza ten komunikat ?
marcinzlodzi
Witam . Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi więc zakładam temat. BMW F30 2013r. 328i N20 . Przy nagłym dodaniu gazu wyskakuje komunikat . "Możesz kontynuować jazdę , pełna moc nie dostępna , skontaktuj się z serwisem" auto traci ze 100 koni. Potem na komputerze jest taki status " Napęd . Jedz dalej wolno. Pełna moc silnika niedostępna . Sprawdź w swoim serwisie" Po zgaszeniu auta komunikat znika . Jednak jak daje znowu "ognia" problem wraca? Ktoś ma pomysł o co chodzi ? http://i67.tinypic.com/250tra1.jpg
Siwyoscar, nie może być takiego błędu od CB radia
A jednak... polaczone CB do instalacji elektrycznej dało taki błąd. testowane 4 razy. Zawsze po podłączeniu miałem taką choinkę. :| Prawdopodobnie zwarcie lub siało dobrze po instalacji.
U mnie taki błąd wyskakiwał w X6 35i po mocniejszym dodaniu gazu przy obrotach około 1900 - 2500 obrotów/min. Po wyłączeniu silnika błąd znikał, niestety do następnego mocniejszego przyśpieszenia. Tak jak u KNKTR5000 uszkodzona była turbina
"U mnie taki błąd wyskakiwał w X6 35i po mocniejszym dodaniu gazu przy obrotach około 1900 - 2500 obrotów/min. Po wyłączeniu silnika błąd znikał, niestety do następnego mocniejszego przyśpieszenia."
Też x6 35i, takisam komunikat, winna leżała po stronie czujnika doładowania turbiny.
Z dużej chmury mały deszcz ! :D Spadł wąż z turbiny - źle założona spinka. Czas diagnozy i naprawy 15 min. Chłopaki z ul. Św. Teresy w Łodzi dali radę.
Tak mi ulżyło że walnę piwko z tej okazji wieczorem.
Pozdrawiam, dzięki za podpowiedzi.
