szkielet21
Treść opublikowana przez szkielet21
  1. szkielet21 odpowiedział(a) na emerson temat w F32, F33, F36, F82, F83
    Swego czasu googlowalem trochę o DPF i mianowicie na początku 2018 roku zostało dodane ad blue można znaleźć silniki bez a proces wypalania zależy od kilku czynników: Musi być minimum 20% sadzy w DPF Temperatura silnika musi mieć minimum 75stopni Musisz mieć 1/4 zbiornika paliwa Minimalna prędkość to 60km
  2. Po konsultacjach dowiedziałem się że to dźwięk z turbiny ale dlaczego jeszcze niewiem ale się dowiem
  3. Witam Czy możne ktoś wie co to możne być? I dlaczego tak się dzieje i jak tego dźwięku mogę się pozbyć .Dodam ze żadnych błędów niema tylko ten dziwny dziek po każdym wyłączeniu silnika,nieważne czy przejechałem 5km czy 200km dzieje się to za każdym razem. silnik 2l diesel 184 km może miał ktoś coś podobnego? zaczyna to być frustrujące :mad2: silnik zachowuje się podczas jazdy bez problemowo .ma ktoś jakieś pomysły?
  4. Witam a czy ktoś próbował może wycieraczek MICHELIN STEALTH HYBRID podobna dobrze zbierają i są cichsze od Boscha ktoś coś?
  5. ok ale jak bym wymienił na panel z wyłącznikem nr 2 to czy mógłbym wyłączyć czujnik przyciskiem z panela bez gaszenia auta?
  6. jeżeli wymienię panel na 2 to bęndzie działało?
  7. a czy można doposażyć z panela 1 na 2?
  8. mój panel wygląda jak numer 1 troszkę denerwje mnie to że tak jest trzeba bęndzie się przyzwyczaic .dzieki
  9. Jest tylko kontrola trakcji i styl jazdy i koniec,w instrukcji jest tylko coś o przycisku na wyświetlaczu że można wyłączyć dotykając wyświetlacz, ale to nie jest wyświetlacz dotykowy wiec się zastanawiam ze może jakiś czujnik padł od wyrzucania wstecznego?
  10. Mam pytanie dotyczące wyłączania się czujników parkowania z tyłu (bez kamery cofania ani 360) ponieważ mam taki problem ze jak cofam wrzucając wsteczny od razu pokazuje się na monitorze i dżwięk. Jak już zaparkuje i wyrzucam wsteczny dźwięk i monitor zostaje i nie mogę go w żaden sposób wyłączyć dopiero jak wrzucę jedynkę i pod jadę do przodu czujniki się wyłączą lub z gaszę silnik.czy to normalne?a Jak nie to co może być tego przyczyną?
  11. do tego to musisz podpiąć komputer
  12. Mam pytanie dotyczące wyłączania się czujników parkowania z tyłu (bez kamery cofania ani 360) ponieważ mam taki problem ze jak cofam wrzucając wsteczny od razu pokazuje się na monitorze i dżwięk. Jak już zaparkuje i wyrzucam wsteczny dźwięk i monitor zostaje i nie mogę go w żaden sposób wyłączyć dopiero jak wrzucę jedynkę i pod jadę do przodu czujniki się wyłączą lub z gaszę silnik.czy to normalne?a Jak nie to co może być tego przyczyną?
  13. komputer przechodzi w stan awaryjny i odcina moc masz coś nie tak z silnikiem udaj sie do servis! przyczyn moze byc dużo.
  14. to znaczy jeżeli bende jezdził z głową to nie powinno się dziać? po prostu bez szaleństw? a powinno być ok!
  15. Na silniku disla N47T efficientdynamics 163 km 2.0l podobno można zrobić go 220 km z 380Nm na 450Nm mam pytanie dotyczące jak jak wpłynie to na prace silnika czy nie będzie za bardzo obciążony i jakie są awarie dodam że mam przejechane 160.tyś .czy warto?
  16. witam czy może byłeś z tym u mechanika bo wlasnie mam ten sam problem i zastanawiam sie co stym zrobić?
  17. Witam mam mały problem poneiważ posiadam 320d efficientdynamics zmieniłem orginalne felgi z 16 i opon 205 /50 na Uniwheels X10 Black 8,00x17 5x120 ET30.00 a opony 17 225/50 run flat i mam wrażenie ze przy jezdzie czasami są ruchy kierownicy czasami jak bym wieżdzał w dołek lub droga była by pochyla ściąga na bok takie szarpanie kierownicy czy to jest normalne na większych felgach?czy może warto sprawdzić geometrie?
  18. Z doświadczenia wiem że komfort jazdy się z mniejsza ponieważ RFT jest twardszy i czuje się wyboje bardziej niż na zwykłych, a i do tego zmusza prace łożysk do cięższej pracy
  19. a czy ktoś używał może tego lub coś podobnego http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-DPF-DIESEL-PARTICULATE-FILTER-CLEANER-SPRAY-WITH-NOZZLE-UNBLOCKS-EASY-/321923538793?hash=item4af4235f69:g:gDAAAOSwNSxU3e3f czy warto jest coś takiego stosować?
  20. być może to było by najlepsze rozwiazanie
  21. to nie wina kultury tylko zarobków jeżeli byśmy zarabiali jak niemcy to by nie przerażały na koszty napraw a tak człowiek kieruje najtańszym rozwiazaniem!
  22. silnik N47N tak mi pokazuje na http://pl.bmwfans.info/ jak wpisuje VIN a autko odbieram w niedziele to jeszcze nie wiem czy szura rozrząd?a jak szura to żle?podobno te silniki mają poprawiony rozrzad!?
  23. trzeba oprogramowanie zmienać? a jak na przeglądach niema problemu?
  24. usunięcie DPF z f30 320d Efficient Dynamics 2012 czy ktoś już to robił?czy dużo z tym jest roboty?
