Co oznacza ten komunikat ?
Witam . Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi więc zakładam temat. BMW F30 2013r. 328i N20 . Przy nagłym dodaniu gazu wyskakuje komunikat . "Możesz kontynuować jazdę , pełna moc nie dostępna , skontaktuj się z serwisem" auto traci ze 100 koni. Potem na komputerze jest taki status " Napęd . Jedz dalej wolno. Pełna moc silnika niedostępna . Sprawdź w swoim serwisie" Po zgaszeniu auta komunikat znika . Jednak jak daje znowu "ognia" problem wraca? Ktoś ma pomysł o co chodzi ? http://i67.tinypic.com/250tra1.jpg
komputer przechodzi w stan awaryjny i odcina moc masz coś nie tak z silnikiem udaj sie do servis! przyczyn moze byc dużo.
Tyle to wiem z komunikatu. Chodzi o to czy ktoś takie objawy i komunikat przerabiał.
do tego to musisz podpiąć komputer
U mnie taki komunikat pokazał się przy uszkodzonej turbinie. Też 328i.
Wskakiwał przy wkręcaniu auta powyżej 3000 obrotów.
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
U mnie raz taki wyskoczył jak zaczęły się mrozy i zapaliły się jeszcze kontrolki od trakcji i opon, ale to był tylko jednorazowy błąd, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy.
U mnie się pojawiło po podłaczeniu CB radia. Które było uszkodzone...
Siwyoscar, nie może być takiego błędu od CB radia
Duże prawdopodobieństwo że chodzi o turbine tak jak u KNKTR5000.
Na początku być może wystarczy ja przeczyścić.
A jednak... polaczone CB do instalacji elektrycznej dało taki błąd. testowane 4 razy. Zawsze po podłączeniu miałem taką choinkę. :| Prawdopodobnie zwarcie lub siało dobrze po instalacji.
jutro będzie podłączona pod kompa. zobaczymy .
Zwarcie spali bezpiecznik w radiu. Tak się działo?
Uszkodzona antena promieniuje nieprawidłowo, ale antena to nie CB radio.
To akurat moja branża to coś tam mogę podpowiedzieć ;)
U mnie taki błąd wyskakiwał w X6 35i po mocniejszym dodaniu gazu przy obrotach około 1900 - 2500 obrotów/min. Po wyłączeniu silnika błąd znikał, niestety do następnego mocniejszego przyśpieszenia. Tak jak u KNKTR5000 uszkodzona była turbina
"U mnie taki błąd wyskakiwał w X6 35i po mocniejszym dodaniu gazu przy obrotach około 1900 - 2500 obrotów/min. Po wyłączeniu silnika błąd znikał, niestety do następnego mocniejszego przyśpieszenia."
Też x6 35i, takisam komunikat, winna leżała po stronie czujnika doładowania turbiny.
Z dużej chmury mały deszcz ! :D Spadł wąż z turbiny - źle założona spinka. Czas diagnozy i naprawy 15 min. Chłopaki z ul. Św. Teresy w Łodzi dali radę.
Tak mi ulżyło że walnę piwko z tej okazji wieczorem.
Pozdrawiam, dzięki za podpowiedzi.
