Pomoc w diagnozie temp. silnika
kolonet
Witam wszystkich
To mój pierwszy post jestem tu nowy - proszę o wyrozumiałość ;)
E91 2006 pre-LCI 320D 163km M47N2
Ostatnio zauważyłem bardzo niską temperaturę pracy silnika. Na dworze ok. 0 st. po 1h jazdy temp. silnika 55 st. według wyświetlacza w kabinie.
Proszę o pomoc od czego zacząć, czy czujnik temp. czy termostat? Z tego co czytałem na forum optymalna temp. to 75-95 st.
Dodam, że ciepłe powietrze w kabinie pojawia się po 5min od odpalenia silnika.
Inpa nie pogazuje żedych błędów.
OK myślę, że termostaty pomogły wymieniłem oczywiście 2(oryginały) + nowy płyn - wynik:
temp. zewnętrza -2 st.
temp. silnika po ok.10 min jazy 90-92 st.
Dziękuje wszystkim za pomoc
Teraz wraca temat DPF - wiem, że temat dot. innego problemy ale zapytam...
Dziś miałem na liczniku info filtr DIESEL DPF na żółto 60km wiec postanowiłem wypalić DIS-em(wcześniej się nie wypalał przez termostaty)
Warunki spełnione DPF Regenetation Active jadę ok 10min nagle laptop przechodzi w sat uśpienia! jadę dalej po ok 15min koniec prostej.
Włączam laptop ciągle jest Active - program sypie błędami zawiesza się - reset DIS.
Na liczniku wartość na minusie -600km :(
Pomyślałem, że coś się nie udało więc zleciłem nowe wypalanie DIS się połapał i zapytał czy "repeat function" wybrałem TAK
Jadę włączą się Active, po kilku min not active i tak do końca trasy - teraz na liczniku -1200km na czerwono :(
Proszę o podpowiedź czy w ogóle się coś wypaliło co teraz zrobić?
Gdzie sprawdzić ciśnienie IN-OUT DPF?
