330d 184 manual wysokie spalanie
Ps. Wcześniej pytałem gdzie z autem sie udac?? (św teresy to dobry pomysł?)
  • Odpowiedzi 159
  • Wyświetleń 13,1 tys.
Test zegarów jest tym czego szukasz (a dokładnie test 7.0) :search:
Za pomocą testu zegarow zobaczysz prawdziwą temperaturę silnika (co do stopnia).
Tu masz opisane jak zrobić test zegarów:
http://img5.imageshack.us/img5/9013/ukrytemenubmw.th.jpg
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
Bardzo prosze zeby napisał mi ktoś jak zrobić ten test zegarów. Jestem totalnie zielony w mechanice.
A konkretnie co chcesz sprawdzić?
Nie znam ani braci z Św. Teresy ani chłopaków ze Zgierza, więc w tej kwestii nie pomogę niestety.
Odpowiedź masz w moim poście powyżej... :-)
A na przyszłość użyj funkcji *Szukaj* - info o teście zegarów znalazł byś bez problemu :twisted: :search:
Chce wymienic płyny i filtry i ten termostat. Ale nie chce zeby mi ktos cos pomieszał w samochodzie. Jeszcze tak sczerze przyznam nie wiem co kupiłem. U niemca pod domem troche było ciężko to zrobic. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziekuje za zainteresowanie moim tematem.
cos masz nie tak, uderz do Rado_! może coś poradzi, jemu pali cos kolo 5-6 litrow w trasie bez pałowania.
mi w tamtym roku, w miescie stop and go do roboty 2km i z powrotem przy temp -15 palił 16 litrów, a mam 2.0D :mrgreen:
rabiola bez wycieczek osobiostych - napisz gdzie tak napisałem, naprawdę zaczynają mnie nudzić prowokacje takich ...... , skoro na coś się powołujesz to zacytuj .....
na zimnym niedogrzanym silniku nikogo nie powinno dziwić takie spalanie ,w takie mrozy po prostu zasłania się część chłodnicy a nie pisze się bzdury o termostatach , wcześniej przy wyższych temperaturach miałeś pewnie wszysko w porządku :) , Na takie mrozy dodatkowo jeszcze kupiłem za 25zł 0,5l specyfik do disla który nie powoduje zamarazania paliwa, wlewam 50 ml na 60 l paliwa , czyli to daje mi koszt 3 zł na bak, wczoraj miałem problem z zapaleniem disla , zaskoczył dopiero za 3 razem , dzisiaj pomimo niższej temperatutry odpalił za pierwszym razem :) dodam że kupiłęm dopiero na 3 stacji , wszysko wykupili wczoraj
zasłoniłem połówke chłodnicy i to wystarcza w zupełności by w mieście szybko temperatura doszła mi do 90 stopni , w te mrozy był problem długo to trwało , to samo miałem w firmówce ale tam to już byłem zmuszony bo wogóle silnik nie mógł mi dojść do właściwej temperatury - auto pół roczne - napewno to wina termostatu - zgłosze to do serwisu napewno niezłą polewke by ze mnie mieli :mad2: spalanie też było wysokie przy ciągłym niedogrzaniu silnika :)
powodzenia kolego w wymienianiu termostatów - wymienisz na nowe - bedziesz zadowolony bo jak tu niektórzy piszą mam wymienione na nowe tak na wszelki wypadek, nie wiem czy pomogło ale wymieniłem :)
Edytowane przez Rado_!
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
W dieslach to chyba macie żaluzję na chlodnicy, na pewno w 320d. Kartoniki są passe.
Jakub, w 330d niestety nie ma żaluzji - takie rzeczy to tylko w 320d :-)
rado zasłoń sobie szybe czolową kartonikiem :duh: Ja dolewam uszlachetniacza cały rok. A w 330d nie ma żaluzji bo sprawny wóz nagrzewa się dzięki podgrzewaczowi.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Pali ci dos duzo tym bardziej ze to manual
Jam mam 320D w automacie i na trasie w wakacje auto załadowanie po sufit + 4 osoby i mala przyczepka i spalanie pokazał 6,5 litra
W miescie jest duzo gorzej ja jezdze po krakowie ale w lecie wychodzilo mi ok 10 litrow teraz ok 11.
W kazdym razie moj kumpel ma takie samo auto z tym ze z manualem i mowi ze 8 to max po miescie poza tym zawsze wiadomo ze automaty pala wiecej
Pozdrawiam wszystkich właścicieli 330d , które palą im mniej w mieście niż w instrukcji. Trzeba uświadomić BMW AG żeby poprawili to. :duh:
QUATTRO
Hehe... apropos spalania to zauważyłem inną ciekawostkę, mianowicie jak patrze na spalanie w komputerze i porównuje z tym co obliczę pod dystrybutorem, to wychodzi mi na to że komputer zawyża ok 1l/100km.
Dziwna sprawa... :-)
w 320D E46 150km nie ma żaluzji, moze były w tych 136 km?
No ja widziałem na własne oczy w 320d 136KM, w 150KM nie zwróciłem uwagi, ale wg. ETK jednak powinny być (Part#1):
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTYwODNfcA==.png
Cooling unit - BMW parts catalog
oczywiscie ze w 150 kucy jest zaluzja ... sam takowa mam :)
żaluzji na 100% nie ma w E46 320D automat , jest jedynie wiatrak elektryczny przed chłodnicami i wiatrak na wiskozie za chłodnicami.
troche dziwne bo na realoam widac, ze jest ale realoam bardzo czesto sie myli. w obudowie wiatraka, nie ma dziur nawet na mocowanie zaluzji :mrgreen:
może była w starszych modelach z przed 2004 roku. co do nagrzewania to osiaga po 5-10 min prace roboczą czyli 88-92stopnie przy temp -15 w zaleznosci od obciazenia silnika.
w automatach nie ma chyba dlatego bo nie miescilaby sie ta puszka do chlodzenia plynu ASB
Kupione filtry olej i dwa termostaty. Jutro wymiana. Jak sie cos poprawi lub pogorszy to napisze.
nie no pojade wymienie termostat bo to dziwne że przy -18 samochód mi się dłużej nagrzewa :duh:
no ale mója beta to przeciez stary klekot więc idąc twoim torem rozumowania trzeba wszysko wymienić - tak na wszelki wypadek - nie wiem czy pomoże ale napewno nie zaszkodzi :mad2:
tylko dlaczego firmowy pół roczny klekot ma przy -18 stopniach podbny problem ??? czy mądry i wszechwiedzący M330d wyjaśni mi ??? czy ten magiczny termostat się zepsuł zaznacze w pół rocznym samochodzie ???
posłucham się twojej rady i pojade zareklamować samochód :) bo według twojej opini powinien się ngrzewać :)))
fajna ta S4 nalepka :)
test w zegarach z temperaturą plus czas nagrzewania i bedziesz wiedział czy zepsute. Kartonik się wkładało w Warszawie, mój drogi.
QUATTRO
Witam. Zabieg wykonany. Wymienione płyny i filtry i termostaty. Spalanie spadło o jakieś 1,5 litra i auto pięknie łapie i trzytma temperaturę. Pozdrawiam.
No przecież Rado jest z Warszawy :D
U mnie w 320d spalanie po mieście w te mrozy wyszło 9,5L/100km ... (średnia prędkość 40km/h)
