Światła drogowe, mijania, Xenon, Bi-xenon
Czy to normalne: mam uruchomione światła mijania ( krótkie ) mrugam światłami ( dźwignia do siebie) . Zapalają się wtedy wtedy światła drogowe ( długie ) lecz ich moc nie jest mniejsza niż gdyby włączył światła drogowe na stałe ( dźwignia do popchnięta do przodu )
Dodam że tak wygląda budowa mojej lamy http://t.iparts.pl/002/H832/dokumenty/reflektor-hella.jpg
to xenon czy bi-xenon ?
Prosto moźesz sprawdzić - jeśli masz bixenon to przy długich i krótkich będzie świecic tylko w ringu gdzie masz soczefke , jeśli masz xenon to włanczając długie powinienna zaświecic źarówka w drugim ringu (oczywiście jak jest dobra)
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
czyli jeśli jest bi-xenon to swieci tylko i wyłacznie jedna soczewka zarówn o na długich jak i krutkich ? a jak xenon to na kródkich świeci jedna a na długich zapala sie osobna soczewka ?
obie lampy mają soczewke lecz barwa światła sie niec między nimi różni
Bixenon jest na jednym palniku tylko na drogowych jest otwarta przysłona w lampie , a na światłach mijania lekko przysłonięte światło .
W aucie z bixenonem zmiana świateł polega na otwarciu lub zamknięciu przysłony .
Jasne tak działa bixenon ale wtedy wszystko rozgrywało by się w jednej soczewkę wiec po co są 2 soczewki w każdej z lamp? Mówię o bixenonie.
Bo nie wiadomo co Ty masz ?
Jest kilka typów lamp
Pod drugą soczewką moźe być źarówka od długich jak masz xenon , jak masz bixenon moźe tam nic niebyć ,ale moźe być źarówka od doświetlania zakrętów jeśli masz skrętne.
Zaproś kolege i wsiadaj do auta i powie co świeci.
W drugiej soczewce jest zarowka od ringow... W E87 chyba zwykly xenon nie bi nie wystepowal...
Jeśli to prawda ???
to w drugiej soczewce powinna być źarówka świateł drogowych.
W E87 byl bi xenon
Wyciagnij zarowke -jesli jest H7 masz bi xenon a ring jest do swiatel dziennych
jesli jest H4 masz ksenon a soczewka do swiatel dlugich
xenon w jednej soczewce a w drugiej zwykłe długie
Jesli siedzi tam zarowka H4 to tak
nie otwierałem ale po barwie światła widać, że bi-xenon to to nie jest
w temacie masz opisane wszystkie sposoby jak sprawdzic nurtujacy Cie temat ale widac ze wymysliles nowy niezawodny system jak to zweryfikowac
No właśnie sam się dziwie ,
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
  • 1 rok później...
Mam takie oznaczenia na lampie oraz wewnątrz żarówkę D1S i H7. Jest to bi- xenon ? czy xenon ?
