Bmw x3 2.0d 150km lift spalanie
Witam posiadam bmw x3 2.0d 150km 130tkm potwierdzone ksiazka serwisowa ....dziwi mnie spalanie w tym aucie czy to jest normalne ze auto spala 11,5l na 100km???
NIE
A jaka moze byc tego przyczyna ze az tak duuuzo pali??
Musisz podłaczyc pod komputer może przepływomierz trudno tak gdybać a najlepiej obliczyć po tankowani może wskazania w liczniku zawyżać
Mi pali około 8 l według komputera. 4,5 km do pracy codzienny dojazd, czyli razem 9 km, jeszcze droga przerwana odbiorem dzieci ze szkoły. 100 tyś ori przebiegu.
Benzyna zamiast krwi...
Hmm a moje bmw pali nawet 12.5l pokazuje komputer... przeplywomierz niby jest ok.mechanik wymienil mi na nowy...co dzis zauwazylem ze na biegu jalowym jest nie rowna praca silnika...a i jeszcze jedno strasznie nieprzyjemnie smierdzi z tlumnika...
Lambda?
Witam sonda lambda zostala niby wylaczona jak usunolem DPF ...
Podłacz komputer i sprawdz dodatkową pompke płynu i podgrzewacz jest to w klimatyzacji to może być objawem falowania
Wazne pytanie: pali tyle tak fizycznie czy tylko wg wskazań komputera ??
Wlanie faktycznie pali tyle kurde ...i juz sam nie wiem co jest nie tak kurde...
Jedź do kogoś na normalna diagnostyke parametrów pracy silnika a nie kasowanie błędów.Przyczyn może być wiele ale nie mając żadnych danych pomocy nie uzyskasz
OO to własnie staram sie powiedzieć
witam wczoraj bylem u kolejnego mechanika i wymienil mi przeplywomierz na moj stary co niby byl nie sprawny...oraz zaprogramowal wtryski tak jak jest zaplon i po zrobieniu 50km srednie spalanie spadlo do 8.5l nie wiem czy to jest normalne ale lepsze to niz 14l. no i silnik wydaje mi sie ze lepiej dziala i rowno pracuje...
Jak dla mnie 8.5 jest normalne
Wysłane z mojego m1 note przy użyciu Tapatalka
koledzy i problem powrocil po przejechaniu 150km auto znowu spala 12.6l trasa mieszana...
Kamil, czy robił ktoś diagnostykę tego sinika z pomocą komputera? Bo trudno się bez tego w ogóle do Twojego problemu próbować odnieść. Sprawdzałeś może korekcję wtrysków? Wskazania przepływomierza?
A to ponowne spalanie 12,6 L to z komputera czy z wyliczenia z baku?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
właśnie zasadnicze pytanie.Wyliczasz z baku czy z tego co pokazuje komp? Mi ostatnio spalanie też podskoczyło do ok 10l w cyklu mieszanym ale zrobiło się chłodniej i jazda raczej agresywna. Postanowiłem jezdzić spokojniej tak do 110-120 i spalanie zeszło do ok 8.5l. Więc na spalanie ma wpływ kilka czynników.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
dzis bylem u kolejnego "szpeca" od bmw i powiedzial mi ze pierwszy wtrysk przelewa np.5 ...a inne wtryski sa tak na poziomie 0,8 0,9 twierdzi ze ten jeden jest do regeneracji ...i przeplywomierz pokazuje mu wartosc np.450 a auto wymaga 280...no i strasznie smierdzi z tlumnika ( ale nie zawsze)
jestem juz tak wkurzony bo co pojade do mechanika to kazdy twierdzi co innego...
w poniedzialek bylem u innego mechanika to twierdzi ze przeplywomierz jest super ale pokazuje mu blad NIEROWNA PRACA SILNIKA mowi ze to moga byc wtryski a ja na to ze poprzedni mechanik ( wujek) regenerowal te wtryski ...zaplacilem za sama regeneracje 1200zl i teraz pewnie musze znowu je zregenerowac bo juz nie wiem co zrobic kurde...a spalanie pokazuje mi takie komputer ...i tez tak wychodzi po tankowaniu kurde :twisted:
jakim programem diagnozuja auto
hmmm nie wiem ten mechanik dzisiaj mial laptopa i mowi ze to jest taki program jak maja w serwisie bmw ale to jest tylko jego wersja...a u tego drugiego mechanika jak bylem to mial taki wiekszy komputer i gruby nie wiem co to za sprzet ...we wtorek jade do niego sprawdzic wtryski na maszynie i jak sie okarze ze sa do regeneracji to mnie chyba ch...j strzeli bo poprzedni mechanik ponoc je regenerowal chyba 3 RAZY ale zadnego pokwitowania nie dostalem ....juz chyba nie ma uczciwych mechanikow w naszym kraju....
Kamil, piszesz, że wtryski miałeś regenerowane - a czy po regeneracji zostały im nadane nowe kody, które zaprogramowano w komputerze auta? Bo na forum już są wątki, w których wtryski na maszynie wychodzą OK, a w aucie już niekoniecznie. W ten sposób możesz się bawić ad mortem defecatem bez widocznej poprawy.
A porównanie sprzętów w kategorii "większy i gruby" to raczej nie na tym forum, tylko na sex-zone jakimś :)
No i testowanie komputerem potrzebne Ci jest nie tylko na postoju, ale także odczyt live data podczas jazdy... Na pewno w Twojej okolicy znajdziesz kogoś z forum, kto ma soft diagnostyczny i potrafi zrobić z niego użytek. Jak masz tłuc się po dziwnych mechanikach, lepiej wydaj paliwo na trasę do kogoś, kto rzeczywiście Ci pomoże.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
tak twierdzi mechanik ze je regenerowal ...kody widzialem jak spisywal z wtrysku i je programowal tak jak jest zaplon w samochodzie...
Witam niech ten mechanik na razie ich nie wyciąga niech sprawdzi korekcje wtrysków jak ma program do bmw jest też możliwość sprawdzenia przepływomierza w tym programie skąd jesteś ale myśle że chyba coś nie halo z dde po usunięciu dpf
witam jestem z Chojnic woj.pomorskie te wtryski regenerowal mi wujek ale ja mu nie wierze bo na poczatku bylo tak ze wtrysk nr.dwa dawal za duzo ropy ...tak bylo 3 razy za kazdym razem wujek twierdzil ze jest juz dobrze a wedlug mnie auto nie chodzilo dobrze po podloczeniu pod komputer wtrysk ciagle lal wiec wujek stwierdzil ze jeszcze raz te wtrysli wyciagnie i zawiezie je do regeneracji...a i od pocztku wujek tez mowil ze najlepiej byloby zamienic wtrysk nr.2 przelozyc na pierwszy i tak chyba zrobil bo teraz wtrysk 2 jest ok.a nr.1 przelewa tak samo jak ten nr.2 wiec ktos tu kurde klamie i oszukuje!!!
przed usunieciem DPF tez tak bylo ze ten wtrysk nr.2 przelewal...
