kasowanie inspecji
hej
mam maly problem z e39 z grudnia 2002, w ktorym nie moge sksowac inspekcji:( Probowalismy to zrobic z kts boscha ale sie nie komunikuje
z tego co pamietam mozna to wykonac z deski ale jak?
ps nie auto nie ma okraglej kostki servisowej (ma inplant obd2)
Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z przebiegu.
Wyłącz zapłon;
Wcisnąć i przytrzymać przycisk z lewej strony na liczniku;
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1;
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re;
Zwolnić przycisk ;
Wcisnąć i przytrzymać przycisk;
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać;
Zwolnić przycisk;
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk;
Wyświetlony został nowy okres przeglądu;
Nacisnąć i puścić przycisk ; END SIA przeglądu;
Wyłączyć zapłon.
Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z czasu
przy jednoczesnym wykonaniu z przeglądem wynikającym z przebiegu.
Wyłączyć zapłon;
Wcisnąć i przytrzymać przycisk z licznika;
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji;
Po 5 sekundach pojawia si ę OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re;
Zwolnić przycisk;
Zwolnić przycisk;
Nacisnąć przycisk i przytrzymać dłużej , niż 5 sekund.
Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją reset albo re;
Zwolnić przycisk;
Zwolnić przycisk;
Nacisnąć i puścić przycisk; END SIA przeglądu;
Wyłączyć zapłon.
Najpierw opanuj to pamięciowo, z czasem wchodzi w nawyk.
Hej !
Kasowanie inspekcji..... no tak.
A jak to zrobić w BMW 728 z 95r wskaźnik wchodzi mi już na żółte pole i czas coś z tym zrobić.......
Pomóżcie !
a jak skasowac inspekcje w coupe 1992 motor 1,8is
Ludzie! Dlaczego Wam się nic nie chce. Przecież tym co czytają to forum od jakiegoś czasu pewnie ręce opadają od tych samych tematów. Luknij tu:
(poszukanie tego na forum zajęło kilkanaście sekund)
I żeby było mi to ostatni raz :wink:
Przejrzyjcie dokładnie całę forum zanim zapytacie (bo naprawdę informacji na podstawowe pytania jest od licha i trochę)
:search: :search: :search:
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Witam raz jeszcze !!!
Dzięki za ostrzeżenie :) zauważ tylko, że moja benia jest typu 728 i o taką pytałem. Jest tam trochę jednak inaczej niż w innych serii 3, 5 czy innych.
Jednak informacji na temt 7 jest niewiele... a troszkę się różną.
Nawet w programach Autodata jest niewiele właściwych informacji.
Ponadto życzę Wesołych Świąt !!!
Witam!
W 7-ce trochę inaczej:
1. włączyć zapłon
2. w wtyczce diagnostycznej (ta okrągła pod maską) pin 7 i masę na 12 sek. zewrzeć
3. wyłączyć zapłon
4. 20 sek odczekać
5. włączyć zapłon
6. ponownie pin 7 i masę na 12 sek. zewrzeć
Ważne aby czasy były w miarę dokładne!!!!! :worried:
Aby uzyskać wszystkie zielone "beleczki" Oil-Service:
1. włączyć zapłon
2. pin 7 na masę przez 3 sek
Pozdrawiam,
Arek
Dzięki serdeczne !!!
Podpowiedz mi jeszcze gdzie są u mnie bezpieczniki bo odnalazłem jedne w komorze bagażnika, przy akumulatorze oraz w komorze silnika po lewej stronie (stojąc przed autem) a nie mogę znaleźć bezpieczników czy przekaźnika zasilającego pompę paliwa a padła mi ostatnio i czekam na wymianę
ja w mojej 325 '92 probowalem opcje z kabelkiem(gniazada 7 i 19) i nic z tego nie wypalilo. Probowalem pozniej polaczyc z masa i dalej nic. I jeak mam sie do tego zabrac? Po wymianie oleju mam 1000km a oil service dalej swieci ze trzeba wymieniac.
Juz zadzialalo. Musialem znalezc inna mase:))
Edytowane przez risto
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
w bagażniku za akumulatorem pod wykładziną :D
ups, nie przeczytałem do końca - te już znalazłeś
ale za schowkiem są przekaźniki, a nie jestem pewien czy nie ma tam też bezpieczników...
ale po weryfikacji:
bezpieczniki i przekaźnik jest wlasnie nad akumulatorem w bagażniku nie wiem jaki nr. ale opisany jako kraftstoffpumpe
