CCC Professional 2017
Nie....to nienormalne
Na okładce jest rozpiska co jest na której płycie
  • Odpowiedzi 118
  • Wyświetleń 40,7 tys.
Właśnie i powinna być Polska na 3 plycie, wiec nie wiem ocb, tym bardziej ze navi działa. Nagram jeszcze inna wersje 2017 i zobacze.
Masz w temacie sprawdzone .U Ciebie pewnie jest pomylona płyta i tyle
db: 2016Q1 -> dlatego nie ma A1 przy Łodzi,
Gdyby było 2016Q3 to by było.
Ja mam z A1 ale i tak nie jest kompletna.Nie ma niektórych kawałków dróg samej A1 oraz kilku zjazdów.Dziwne to ale cóż....są jeszcze mapy Google
Ściągnąłem CD_8473 z pierwszego chomika, ale nawigacja mi się nie uruchamia (komunikat "Proszę włożyć płytę"). Znalazłem jakiś temat z szybkim resetem komputera (głośność + 2 x eject), ale nic mi się nie zresetowało tylko wyciszyło muzykę i wysunęło płyty :D Płytę nagrałem po prostu kopiując wysztkie pliki na pustą płytę DVD-R Verbatima. Co robię źle?
O Jezu....przecież to jest obraz i musisz nagrać jako obraz a nie kopiować pliki
Ok, nagrane FreeISOBurnerem i zadziałało bez żadnego resetu. Dzięki!
Pobrałem wersję : "BMW Road Map Europa Professional 2017 & Blitzer-Edition"
Nagrałem dwie płyty (Verbatim DVD-R) przez Nero i jedną sztukę przez ImgBurn - wszystkie przy możliwie najniższej prędkości. Wszystkie na 3 różnych nagrywarkach i niestety kicha... Może mi ktoś powiedzieć czy DVD-R ma znaczącą różnice od DVD+R ? Bo już brakuje mi pomysłów co jest przyczyną, że nie czyta mi płyty w samochodzie... a poprzednie mapy też są "kopią zapasową" i śmiga od razu.
A poprzednie mapy masz na + czy -?
Poprzednie mapy akurat mam na Verbatim DVD+RW
To nagraj na + , widać czytnik ma już małą tolerancję na płyty.
Najlepiej nagrywać na DVD+R i ustawić booktype na DVD-ROM - wtedy płyta jest praktycznie rozpoznawana jak oryginał. Najlepiej na normalnych jakościowo płytach tj. Verbatim, TDK.
Osobiście miałem pod ręką DVD-R i śmiga w E91 u mnie i u E61 sąsiada.
Będzie zawsze działać na DVD-R i DVD+R. Większe prędkości odczytu (czyli szybsze działanie nawigacji) na DVD+R i markowych płytach.
Moze zadam głupie pytanie ale jakim programem nagrywacie mapy ? I jakies specjalne ustawienia ?
Najprostszym np.Nero i żadnych ustawień nie ma specjalnych.Wystarczy tylko wybrać prędkość najmniejszą
Ja IMG Burn ale czy to ma jakieś znaczenie?
Ważne zeby zamknąć sesje i rzeczywiście nagrać najwolniejszą możliwą prędkością.
+ są na dane, - są na muzyke/filmy
To zabobony.dwa formaty wymyślone przez dwie różne firmy i tyle.
Początkowo odtwarzacze nie były tak uniwersalne
Cześć
Chcę ściągnąć PROF.Blitzer.17.DVD_3 czy na 100% jest tam mapa POLSKI z fotoradarami ?
No i oczywiście chcę się dowiedzieć czy wszystko dobrze śmiga jak poprawnie się to nagra ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Oczywiście na DVD jest Polska a jak wrsja Blitzer to dodatkowo ma fotoradary, ale trzeba je jeszcze uaktywnić by były widoczne na mapie.
Z reguły nagrywanie na komputerze stacjonarnym jest skuteczniejsze.
Czyli spokojnie mogę ściągać 3 płytkę nagrać najwolniej w programie ImgBurn na płytce VERBATIM DVD+R i wszystko będzie ładnie śmigać :) ?
P.S I może mi ktoś powiedzieć jak wypakować te 3 pliki żeby był widoczny obraz płyty
Edytowane przez Brumm
Winrarem lub 7zipem
Dokładnie najlepiej imgburn. Ja dodatkowo ustawiam book type na dvd rom i jest zawszze ok.
