teraz tylko kodowanie HU aby cały ambiet ustawić w idrive na 100% a jasność licznik i wyświetlacz od HU regulacja z palca koło przełącznika świateł bez zmiany reszty podświetlenia auta :cool2:
Dokładnie ;)
Efekt jest na prawdę fajny :cool2: u mnie zwłaszcza na tyle, pewnie dlatego, że krótszy jest a dioda z taka samą mocą świeci.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 98
U mnie też lipton z tym oświetleniem 528 LCI 2014.
Nie mówiąc o fakcie że mi wogóle nie świeci regulacja jasnością lub trybem w iDrive nic nie daje.
Wiem że świeci bo zrobiłęm test ISTA i włączyłęm test modułu wiec się zapaliły ale tak leciutko że jakby nie noc i przyciemnione szyby to bym tego nie zauważył
Ma ktoś patent jak to rozjaśnić ?
A sprawdzał ktoś ile omów mają rezystory przy modułach LED w wersji przed liftem i po? :lol:
I druga sprawa gdzie dokładnie zakodować podświetlenie na maxa ambientów :?:
Mierzone nie były, ale w linkowanym tu wątku na bimmerpost są porady jakie dolutować do istniejących.
To nie jest kodowanie na maksa, w sensie kodowaniem nie zmienisz max jasności, ale przez bimmercode można ustawić im 100% jasności i rozdzielić od regulowania jasności zegarów pokrętłem przy liczniku.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzeje troszkę kotleta :mrgreen:
Otóż mam mały problem, co jakiś czas w aucie samo przełącza mi się oświetlenie z ambient na modern :shock:
Ktoś się spotkał z takimi cudami, jak zmienię idrive na Classic to jakiś czas jest Ok, aż powiedzmy po trzech tygodnia bez wyraźnej przyczyny zmienia się samo na modern. Da się z tym żyć ale denerwuje mnie to.
Dzisiaj przyszły paczuszki, zamontowałem te listewki i nowe moduły led :cool2: . Generalnie te nowe moduły led to świecą tak że widać świecące listwy w dzień :)
Na starych modułach nie było widać w dzień aby ta listwa świeciła.
A gdzie można dostać takie moduły? Jaki mają numery te moduły?
Kolego (Tomek Kemot) ten Twój link do wydruku 3D nie działa, w związku z tym serdeczna prośba o udostępnienie jakiegoś innego linka bo jestem tym tematem bardzo zainteresowany, w mojej F30 Luxury ambient świeci, ale jest rozproszony, więc za Twoją namową jestem przekonany, że po zamontowaniu takich listewek będzie fajna kreska tanim kosztem, prośba o pomoc w temacie także do pozostałych forumowiczów. Dzięki. :D Edytowane przez JACK DIESEL BMW
  • 1 rok później...
Pozwolę sobie odgrzać.
Dokładał ktoś u siebie ambient od zera ?
Kupiłem boczki z ambientowym podświetleniem ale nie mam żadnej wtyczki żeby można było podłączyć.
Gdzieś czytałem że można podpiąć się pod włącznik szyb.
Mam pytanie z innej beczki.
Od zakupu auta zastanawiałem się po co w ustawieniach mam opcje ambient. Nigdzie nie widziałem żadnego oświetlenia. Aż trochę poczytałem i okazało się, że musi być jasność zegarów zwiększona (nie na zero jak to zazwyczaj mam). Ale czy możliwym jest, aby jedynymi elementami ambientowymi były zaślepki od airbag w słupkach B? Bo tylko tam zmienia się kolor i intensywność świecenia jak zmieniam coś w ustawieniach (BMW F34 Luxury).
To jest co najmniej śmieszne :D
  • 1 rok później...
Cześć Panowie, chciałem spytać jakich wymiarów są dokładnie listewki? Chciał bym wydrukować na drukarce 3D i potrzebował bym pelne wymiary i informacje z jakiego koloru to robiliście - mleczy czy przezroczysty i z jakiego materiału.
Dziekuje 🙂
W dniu 14.08.2024 o 11:33, BartekKalczynski napisał(a):
Dołączam się do prośby, wyżej. Chętnie kupię takie listwy lub plik do wydruku.
Wiem, że trochę czasu upłynęło ale narysowałem swoje i wydrukowałem w 1dnym kawałku. Moim zdaniem to lepsza opcja niż kilka sztuk łączonych.
Gdyby ktoś był zainteresowany to w dziale sprzedam wstawię ogłoszenie.
Chętnie zapoznam się z ofertą 🙂
Masz GT - aby cokolwiek do Ciebie oferować musiałbym mieć albo pomiary długości albo przymiarkę do zrobienia. Mam kombi więc gotowe na już są do f30/f31. No chyba, że ktoś potwierdzi uniwersalność pomiędzy tymi nadwoziami.
Edytowane przez kosteg
Te, które ja kupowałem do F34, to przód ma 55,5cm a tył 51,5cm.
  • Lubię to 1
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
A zatem to sprawdzona długość. Nie ma problemu i takie przygotuję do f34 😄 dzięki. Myślę, że po weekendzie wydruk będzie gotów.
Panowie mam u siebie pakiet ambient (F34). Wszystko działa natomiast zastanawia mnie czy w ramach tego oświetlenia powinno być oświetlenie na nogi podczas jazdy? Po otwarciu drzwi normalnie zapalają sie lampki oświetlające dywaniki natomiast w czasie jazdy nie widzę tam żadnego oświetlenia. Poprzednio w Mondeo mialem oświetlenie nóg w trakcie jazdy i fajnie to działało.
Ustaw na max jasność i wjedź w najciemniejsze miejsce jakie możesz znaleźć 😄
Podświetlenie nóg w wersji pomarańczowej jest widoczne marnie.  W bieli trochę lepiej ale zdecydowanie słabo. Najłatwiej sprawdzić patrząc na to ile pinów ma lampka aby wiedzieć co się tam posiada (i przy okazji wiązka):
- 2 pin - tylko oświetlenie przy otwarciu drzwi
- 3pin - otwarcie drzwi i amber
- 4pin - otwarcie drzwi, amber i białe
W dniu 10.10.2024 o 21:45, kosteg napisał(a):
No nie poszaleli. Jak będę miał chwilę to zaczne kombinacje z wymianą na mocniejsze diody.
Kolego  podał byś jaka szerokości  masz te listewki  ?
