320i zaciski od E38 4-tloczki jakie tarcze???
Chudy992
Witam :)
Jestem aktualnie w posiadaniu zacisków od E38 Brembo.
Moje pytanko jak w temacie.
Tarcze od e38 maja zbyt duzy offset zeby zamontowac je w e36. Dystans pod tarcze odpada.
Wiem ze od E36 M3 beda pasowac ale szukam czegos o wiekszej srednicy. Grubosc tarczy w E38 to bodajze 28mm.
Doczytalem sie ze jakies tarcze od opla pasuja o grubosci 30mm ale srednica wciaz nie odpowiadajaca.
WIEC!!
Szukam tarcz na przod, srednica powyzej 330, grubosc 28-30mm no i offset najbardziej zblizony do 51mm. Najlepiej z otworem centrujacym 72,6 oczywiscie :) jesli tatcza bedzie miala odpowiednia srednice, jestem w stanie wziac pod uwage dystans pod tarcze ale tez w granicach rozsadku.
Co do mocowania zacisku do zwrotnicy to temat obeznany, potrzebne adaptery:)
Licze na jakies ogarniete odpowiedzi rzeczowe :)
Pzdr
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
www.mikoda.pl
tam w katalogu masz wszystko rozpisane
szukaj od mocniejszych wersji BMW, bo poza odsadzeniem to jeszcze dość ważną sprawą jest rozstaw śrub
z opla to chyba tylko jakieś insignie turbo wchodzą w grę
bierz katalog i szukaj
Dzieki za zainteresowanie :)
Mikoda ogolnie polecana? Aktualnie mam Brembo Max + EBC Green stuff i nie narzekam poza tym ze na zimnym jest gorzej niz na rozgrzanym.
EDIT:
Sprawdzałem katalog Mikody i nic tam ciekawego nie ma.. Stary katalog gdzie nie ma wiekszości nowych modeli. Za to Zimermann ma fajny katalog :)
Na dzień dobry Insignia odpada bo otwór osadzenia ma około 68mm..
Z F31 są fajne tarcze 340mm ale osadzenie 73mm czyli 21,5mm różnicy względem e36..
Jest ktoś w stanie powiedzieć jakie największe osadzenie wejdzie do e36? Wiem że w M3 było 52,5 ale tam są inne zwrotnice.
Moja mała :)
mikoda to niska półka.
ogólnie zadałeś sobie trudny temat, nie lepiej byłoby pogonić te zaciski i kupić coś co łatwiej bedzie pasować ? bez problemu chyba wrzucają hamulce z e46 330i/d tam masz 320 z przodu. Zainwestujesz w mocne tarcze i dobre klocki, do tego przewody w oplocie, mocniejsze serwo i zrobisz brzytwy.
szukam
Kolego wiem ze z e46 330d sa p&p ale nie byl bym soba gdybym nie sprobowal:)
Poza tym do mojego projektu fajnie podejdzie a'la Big Brake :)
Tarcze ogarnalem, tanio nie bedzie ale ma byc skutecznie:)
Podejda idealnie od E86 Z4M :) 345mm srednicy, grubosc 30mm i wysokosc 52,5 wiec prawie identycznie :)
Ale zrodzilo mi sie inne pytanie w glowie.. W zwyklym plywajacym zacisku okala On tarcze po bokach, w kilku tloczkowych jednak konstrukcja ogranicza pewne srednice.
Ktos sie orientuje jakie najwieksze tarcze podejda pod te Brembo? W E38 tarcze maja bodajze cos kolo 315 a ja planuje zwiekszyc srednice jeszcze o 3cm. Zacisk pozwoli docisnac klocek na tarczy prlna powierzchnia? Czy bedzie bral tarcze bardziej od gory?
Moja mała :)
hamulce przednie w e46 330 mimo sporej średnicy nie nadają się do niczego, nawet tego nie montuj
a co planujesz z tyłu?? trzeba by i to poprawić, żeby stabilność przy hamowaniu była
tylne z e46 330 dałyby radę
jak ogarniesz temat to podziel się info, chętnie w swojej e46 coś zrobię z hamulcami
Tył tez bede modził ale na poczatek chce poskladac graty na przod bo jest bardziej ambitnie :)
Wiem ze to najslabsza opcja, ale 4 tloczki przy dobrym serwo i 345mm beda hamowaly e36 a nie dwu tonowego kloca :)
Wiec przy dobrym ogumieniu i zawiasie wątroba szybe pomaluje :)
Moja mała :)
Na twoim miejscu najpierw przypasuj zacisk do zwrotnicy i zastanów się nad adapterem a i następnie dopasuj tarcze Trzeba jeszcze pomyśleć o felgach ponieważ czterotłoczkowy będzie bardziej wystawać na zewnątrz niż seryjny , będziesz musiał dać dystans i okaże się że felga wystaje poza błotnik .
Wystarczylo przeczytac pierwszy post.. Adapter bedzie bo rozstaw otworow jest inny, felunek mam wystarczajacy, obejdzie sie bez dystansu. Tarcze juz mam wybrane.
Moja mała :)
