BMW ROAD MAP EUROPE PREMIUM 2017-1
Tak z innej beczki.
Czy mozna jakos zmienic kolor bialy trasy nawigowanej na mapce? Miesza sie z innymi bialymi liniami. Troche to dla mnie nieprzejrzyste. Wg mnie powinien byc jakis kolor niebieski aby sie wyroznial.
  • Odpowiedzi 155
  • Wyświetleń 38 tys.
Nagrałem dziś płyty DVD wsadziłem do napędu i....po 5 min nic sie nie dzieje ;/ Czy możliwe że moge zrobić aktualizacje tylko przez USB ? Lub trzeba ustawić przy nagrywaniu jakiś autostart?
Jednak USB w schowku - teraz tylko kod mi potrzeba :) tylko szkoda że nie da sie online skoro CIC dokładany i VIN sie nie zgadza..
Chciałbym zaktualizować do 2017 mapę do E83. Jakiej mam szukać ?
Pzdr
Zabieram się za ściąganie :D Przysnąłem trochę z tymi mapami :oops:
A kiedy można spodziewać się nowych map? rozumiem że będzie Premium 2017-2
Ciekawe czy będzie A1'ka koło Łodzi. :P
Wszystko pięknie się wgrało, drugi raz jak się to robi to jest już dużo prościej. Podziękowania jak zawsze dla Wszystkich, a w szczególności dla Kruka :cool2:
Czy do F10 oraz F48 z 2016 z polskiego salonu przysługuje darmowy update map w ASO?
F48 zaktualizowałem samodzielnie bez problemu.
U mnie w F10 brak jest USB w schowku pod deską, a w podłokietniku nie wykrywa map... ma ktoś pomysł jak to zrobić?
Jak wrzucasz te mapy to pewnie w tym problem. Co masz napisanie w info o mapach. Premium czy next? To co masz napisane to takie musisz ściągnąć.
Sformatowanie przenośnego dysku twardego pomogło - wszystko gra ;)
Kto wie, może będzie ;)
Ze strony BMW to żałosne, niestety! Korzystają z map przygotowywanych przez Here. Mapa na stronie www Here oczywiście pokazuje ten kawałek A1 od kilku miesięcy. Dla mnie to kolejna wpadka po słynnej wersji, w której zniknęło wiele dróg. Ale pozostaje czekać. Ciekawe jaką mapę dostaniemy z nową "piątką" (G30)?
Pobrałem mapę z pierwszego linku ( wersja USB z google drive ) w moim E90 z CIC z 2010r nie przechodzi do aktualizacji, co może być nie tak ?
