E61 530D - doposazenie w grzane fotele
Jakie model E60, rocznik, fotele? Kolego napisz coś więcej bo możemy co najwyżej z fusów powróżyć. Doposażyłeś w grzane fotele, czy tylko kodowałeś iDrive, żeby móc sterować grzaniem?
  • Odpowiedzi 72
  • Wyświetleń 15,3 tys.
Model e61 2004r fotele pół elektryki z kodów doposazylem tylko idrive a właśnie nie umie doposażyć grzania foteli bo nie miałem modułu kgm i nie wiem czy mam to pod inna nazwa czy nie. Bo jak do idrive kodowalem to tez miałem pod innym modułem niż był tutaj pisany:) napisałbym wcześniej te iformacje ale nie wiedziałem co będziecie chcieli. Dodam jeszxze ze auto kupiłem od goscia który twierdził ze wszystko jest tylko wystarczy zaprogramować i poprostu chce zobaczyć czy jak odpalę grzanie z przycisku czy zadziała.
Orientuje sie ktos? Gdzie mogę wpisać?
Takie pytanie panowie - mam komforty z wstawkami a'la krokodyla skorka - ale bez grzania.
Jest to mozliwe?
Jak sprawdzic czy fotele maja maty?
Dziakuje
Panowie odświeża temat bo kolega mi doposażyl w idrive menu od foteli ale diody aie nie świecą i nie grzeją a szukałem ten moduł KGM i u mnie tego w ncs nie widziałem czy wiecie moze pod jaka inna nazwa to moze być??
Poprzednie fotele miały grzanie?Jeśli nie to instalacja pociągnięta?
A ktos zna odpowiedz na moje pytanie?:)
Co ty chcesz wpisywać??? :mad2: Jak masz wszystko dobrze podłączone grzanie zadziała bez żadnego kodowania/dopisywania.Dopisuje się kod wyposażenia w fa/vo.
Ale standardowo nie miałem w aucie grzania foteli.. poprostu ktos dołożył i są do zakodowania.. musiałem do idrive zaprpgramowaczeby weszła opcja z ustawieniem grzania foteli a teraz muszę aktywować przyciski bo naciskając je wyskakuje mi tylko na idrive opcje grzania a przyciski nie świecą i fotele nie grzeja.
Nie grzeją,bo pewnie instalacji nie ma i dlatego nawet dioda się nie zaświeca.
...ludzie jakby nie było instalacj to bum dupy nie zawracał.. wejdź dwie strony blizej kolega tez pisze ze musiał wpisac w moduł kgm bodajze i wpisac kod żeby diody sie zaświeciły i zaczęły grzać. A ja takie modułu nie mam za to mam jakiś sgm
Nie jestem na 100% pewien, ale moduł KGM powinien występować w każdej E60. Skoro piszesz, że instalacja do grzania jest zrobiona, to znaczy, że do modułu KGM (który znajduje się za schowkiem na rękawiczki) masz poprowadzone przewody. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to Twoim problemem jest to, że w programie NCS nie widzisz modułu KGM?
Napisz jeszcze który masz rok auta i daj zdjęcie kostek pod fotelem żółtej i czarnej jeśli ją wogóle masz :D
Przeczytaj co napisałem w poście wyżej :mad2:
Nie masz zrobionej instalacji do grzania foteli.Grzanie nie jest realizowane przez tą żółtą kość pod fotelem.
Kodowanie nic tu nie da.
Kgm nie znajdziesz w ncs bo u ciebie nie występuje.
A możesz mi pokazać jak ma wygladac ta instalacja bo mi niby elektryk stwierdził ze instalacja jest..
Poszukaj w wds
Potrzebujesz pociągnąc can low,can high,plus i masa do każdego z foteli.Dodatkowo fotel pasażera ma dodatkową masę,przez którą jest rozpoznawany jako fotel pasażera.Jak to podłączysz zadziała bez kodowania.
Plus i masę nasz w tej żółtej kostce pod fotelem.
Ale wydaje mi sie ze przyciski są podłączone tylko moze te maty nie są podłączone bo przyciski przejście maja w inpie sprawdzałem i idrive tez załącza sie, moze wystarczy plus i minus pociągnąć do maty i wtedy zobaczyć czy cos pojdzoe a jak do tej maty pociągnąć te kable
Inpa musi widzieć moduły foteli.Bez podłączenia can nic nie zadziała.Przyciski widzisz bo są w module szm.
A moduł foteli gdzie znajdę pod jakim opisem. Tego co szukam kgm?
Po co ci ten kgm :mad2: .Nie ma go u ciebie w aucie.
FAS,BAS to moduły foteli w ncs.
Witam. Szukam foteli komfortowych i mam pytanie co do ich konfiguracji. Czy jasnobrązowa skóra wychodziła razem ze wszystkimi czarnymi plastikami, tzn. skóra na boczkach jasny brąz + czarne plastiki, fotele skóra jasny brąz + podstawa czarna? Pytam, zeby nie wtopić, bo w większości aut widziałem plastiki pod kolor, a nie z takim kontrastem. Pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
Wracajac do tematyki która prowadziłem kilka postów wyzej, sprawdzając Vin mam grzanie foteli w aucie. Tylko nie wiem czemu są wykodowane bo naciskając na przycisk nie ma żadnej reakcji. Jedynie co z kolega zakodowalem w idrive to ustawienie czy ma grzać plecy czy dupę bardziej, ale diody nie świecą i przez idrive tez nie umiem zalaczyc grzania. Co musE zrobic??
