wentylacja szaleje, co począć?
Temat jest chyba znany (bimmerpost.com) - w F30/31 jest montowany przeinteligentny system wentylacji, który żyje własnym życiem. Niestety, to życie bywa oderwane od rzeczywistości ;)
Bywa np. tak, że przy temperaturach otoczenia ok. 15st. C nagle włącza się kompresor klimatyzacji mimo, że klima jest wyłączona ('AUTO' wyłączone, klimatyzacja wyłączona przyciskiem po prawej, ogólnie panel sterowania ciemny). Efekt jest taki, że z górnych nawiewów co 2-3 minuty wali chłodem. Ustawianie temperatury na panelu bez znaczenia. Położenie górnego pokrętła bez znaczenia.
Przy tym wszystkim nawiew ma niską wydajność, powodującą zaduch we wnętrzu :roll: Oczywiście po włączeniu dmuchawy na max. robi się lepiej.
Całość, po kilku godzinach podróży, najdelikatniej mówiąc jest mocno denerwująca :twisted:
Ktoś przerabiał? Komuś udało się problem rozwiącać?
Myślałem, że może filtr kabinowy się zatkał. Ale jest dość duży i po 13kkm (tyle samochód ma przejechane) to raczej niemożliwe.
Pozdrowienia!
Ja mam tylko jakiś dziwny dzwiek jakby drugiej wentylacji, tutaj opisalem:
viewtopic.php?f=163&t=297657&start=15
jak u Ciebie tak szaleje to bym stawial na update softu.. bo co innego? chyba ze czujnik jakis walniety temp. wewn. auta.
Może komuś się przyda: wygląda na to, że pomogło wgranie nowego softu. Nie ma już ruletki temperaturowej, wentylacja ma większą wydajność.
Będę testował dalej ale na razie wygląda obiecująco.
Przy okazji; znikęło szarpanie podczas przyśpieszania (update jest globalny, z ECU włącznie).
Masz na myśli szarpanie przy zmianie biegu z jedynki na dwójkę?
Pytanie pewnie podstawowe - update softu (ogólnie, nie tylko w kontekście Twoich perturbacji z klima/nawiewem) można zrobić samemu czy trzeba w ASO?
EDIT: Dobra, bije się w pierś za nieodpowiednie pytanie, sprawdziłem już stronę BMW Update i wszystko jasne :roll:
Edytowane przez houdini01
Nie, mam na myśli szarpanie po odjęciu gazu (hamowaniu silnikiem) a następnie przyśpieszaniu.
Panowie jak zrobić ten update całego softu? Jedyny update na stronie BMW to tylko aktualizacja w zakresie komunikacji i rozrywki(http://www.bmw.pl/pl/topics/offers-and-services/mobile-devices/bmw-connected-drive-update.html), nie znalazłem nic więcej. Ktoś mógłby podać link skąd pobrać update całego systemu?
Upgrade wykonasz w ASO albo u naszych nadwornych koderów.
