e90 335d Vaporr
ok to jaczekam na rozwoj sytuacji bi milaem kupowac 18 na zimo wiosne a tak to poczekam, daj mi na priv cene jakabys chcial w razie czego
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 632
  • Wyświetleń 106,4 tys.
No więc tak podsufitka w kolorze czarnym razem z plastikami i innymi drobiazgami jest spowrotem w aucie. Efekt b. elegancki, środek się sporo zmienił :) Tkanina użyta do tego jest lepsza niż w standardowych czarnych podsufitkach, przypomina bardziej Alcantare niż takie chamskie cienkie płótno.
Fotki wrzucę niedługo a podziękowania dla Old Youngtimer's Car Care z Wawy (blisko Arkadii) tel. 794 770 670 polecam jak ktoś chce zmienić wnętrze swojego auta włącznie z demontażem/ montażem gotowej podsufitki za niewygórowaną kase.
Robią generalnie wszystko w środku od podsufitek po tapicerkę głównie renowacje starszych modeli Porsche BMW itp ale i nowsze auta też , :)
slinisz sie duzo ! Dawaj zdjecia ! :lol:
ile ci to wyszlo ? nie maja strony internetowej ?
Moja La Bunia
DO E9x :
hehe jakie ślinie, po prostu polecam bo jakość jest lepsza niż standardowa podsufitka a te chodzą za 1000+ ze 300 za demontaz + ponowny montaż (jest z tym troche roboty)
mi wyszło 650 (+ za 120 kupiłem w necie 2 czarne słoneczniki + 4 rączki) ale dostałem rabat, normalna cena to 800 to i tak się opłaca
nie mają strony bo mają zlecenia z polecenia innych, to nie jest jakas ogromna firma
mają fb https://www.facebook.com/OldYoungTimerCarCareWarsaw/
foty... będą będą :)
nic nie widac na zdjeiach, musze to samlooknac
Moja La Bunia
DO E9x :
fotka czarnej podsufitki, zostały do pomalowania/kupienia 4 plasticzki od airbagów i 2 przy pasach
http://i65.tinypic.com/2e36dt5.jpg
dziś spotkałem się z forumowiczem Bezel141 i kupiłem od niego moje 1sze 19tki Z-Performance ZP.06 Hyper Silver
przód 8,5x19 a tył 9,5x19
obecnie na aucie są z tyłu 255 ale jest lekki naciąg i jako że jedna z opon kwalifikuje się do wymiany to myślę o wrzuceniu 2 jednakowych szerszych opon na tył
czy przy zestawie 225/35/19 przód i 275/30/19 będzie ok czy poprzestać na 265 ?
przy okazji obejrzałem jego e92 335d, którą kiedyś miał klagosz- BARDZO ŁADNE AUTO :cool2:
http://i68.tinypic.com/2ci8pxi.jpg
http://i67.tinypic.com/9qwvpw.jpg
http://i65.tinypic.com/ofbmaa.jpg
Ekstra decyzja :cool2: Ja bym wstawił szerokość 265.
Zdecydowanie 265 :cool2:
+1 na265 270 bedziesz iskrzyl przy mocniejszych zakretach
Moja La Bunia
DO E9x :
tez radze 265 przy 9,5 ale w sumie 255 wyglada pewnie fajnie bo ma taki delikatny naciag. Gratuluje zakupu!
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Dzieki, dziś fajna pogoda była to przejechać się po koła w taki dzień to sama przyjemność :)
Kupie więc 265, może się coś trakcja poprawi delikatnie :twisted:
przednie opony są ok
19 wrzucę po weekendzie a 18 wzór 135 są do sprzedania
Brawo kupiłeś najbardziej efektowne felgi moim zdaniem :) Będzie moc <3
:cool2:
felgi mi sie podbalo najbardziej pod tym wzgledem, ze wygladaly na cal wieksze stojac przy innych 19stkach.
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Na 9.5 optymalne jest 275 ;-)
E92 335d Stage H
a ty jakie masz u siebie ?
jak na razie wszyscy piszą że 265 bedzie lepsze
jakbym dał 275 tył to przód by trzeba zmienić z 225 na 235 żeby obwody kół się zgrywały idealnie a wolałbym te 225 zostawić :)
Na mnie nie patrz ;) ja jeszcze nie mam docelowych kol wiec jezdze na badziewnych przejsciowkach, a zanim kupie kola musze zawieszenie przerobic / przystosowac. Bedziemy mogli do tego tematu wrocic wiosna ;-)
Spec z m3 to bodajze 245/265, niemniej wiekszy profil.
IMO nie radze ci isc w takie rozbieznosci - im wieksza dysproporcja miedzy tylem a przodem tym wieksza podsterownosc.
E92 335d Stage H
Przód: 245/35/R19 = 654,1mm średnica koła, tył 265/30/R19 = 641,6mm średnica koła, -12 mm -1,9 % różnica między osiami
Przód: 245/30/R19 = 629,6mm średnica koła, tył 265/30/R19 = 641,6mm średnica koła, 12 mm 1.87 % różnica między osiami
W efekcie przód kręci się szybciej od tyłu i na odwrót...
Przy takich różnicach między osiami nie wiadomo jak się będzie zachowywał ESP, ABS.
Przy 19" BMW zaleca:
Przód 225/35/R19 = 640,1mm średnica koła, tył 255/30/R19 635,6mm średnica koła, -4.5 mm -0.71 % różnicy między osiami.
To jeśli iść na całość to coś z M3 GTS np.:
Przód 245/35/R19 = 654,1mm średnica koła, tył 285/30/R19 653,6mm średnica koła, -0.5 mm -0.1 % różnicy między osiami.
Tylko trzeba by skalibrować licznik by nie zawyżał prędkości bo koła będą ciut wyższe.
Naj rozsądniej będzie:
Przód 225/35/R19 = 640,1mm średnica koła, tył 265/30/R19 641,6mm średnica koła co daje 1,5 mm 0,2 % różnicy między osiami.
:wink:
Edytowane przez aditonie
Tyl w M3 to 265/35/19 nie 265/30/19. Jak wspominalem - wiekszy profil. Zarowno przod jak i tyl z takim profilem sie nie zmieszcza. Przynajmniej w coupe. Sedan ma bardziej pojemne nadkola - ale watpie, ze az tak bardzo.
E92 335d Stage H
Udało się dziś założyć koła Z-Performance 06 ,na tył dodatkowo nowe opony Pirelli P Zero Silver 265/30/19
o komforcie jeszcze się nie wypowiadam bo przejechałem raptem kilka km
za to zważyłem z ciekawości obecne i nowe koła i wyszło tak
TYŁ
ZP 06 koło 9,5x19+ opona 265/30/19 waga 22,1kg
był styl 135 8,5x18 + opona 255/35/18 waga 23,9kg !
PRZÓD
ZP 06 koło 8,5x19+ opona 225/35/19 waga 19,4kg
był styl 135 8x18 + opona 225/40/18 waga 22,2kg !
To wychodzi że moje 18tki ważą sporo więcej niż obecne 19tki. Łączna masa zestawu "19" to 83kg a "18" 92,2kg . Różnica prawie 10kg, wynik zaskakujący jak dla mnie bo panuje powszechna opinia że im większe koła tym auto ma gorzej z przyspieszeniem.
Do tego zdjąłem dystans z tyłu 25mm bo 18tki miały ET 50,a ZP ma 35 + felga szersza o cal
Na razie tylko taka 1 fotka w stylu retro ;)
http://i63.tinypic.com/51vsd4.jpg
i opony
http://i64.tinypic.com/2ms1v7d.jpg
No właśnie nie do końca, wszystko zależy od rodzaju felg (opona jako drugi czynnik).
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=265756
Zdjęcie słabe, ale wierzę że jest dobrze :cool2:
No nie ta fotka to jakiś żart? :wink:
Czekamy na więcej.
lampa siadła, na dniach coś wyraźniejszego strzelę ;)
Wszystko zalezy od tego jak kolo jest zbudowane. Pamietaj, ze to co kupiles jest i tak strasznie ciezkie. Z kolei takie Volki Te37 waza 8 kg w 18x10 ;)
Waga nieresorowana ma naprawde marginalne znaczenie jesli chodzi o przyspieszenie ;-) Jak chcesz sie scigac w linii prostej.
Dopiero jak zaczniesz zakrecac to poczujesz roznice. Auta ktore kreca lepsze czasy na lzejszych kolach nie robia tego z uwagi na szybsze przyspieszenie a z uwagi na to ze zawieszenie o wiele lepiej radzi sobie z nierownosciami.
E92 335d Stage H
Zapowiada się ciekawie :cool2:
Gość
