Witam.Ostatnio miałem okazję pojeździć bmw e46 330d polift znajomego( identycza jak moja :shock: ) i stwierdziłem ,że jego lepiej się zbiera.Okazało się ,że ma on u siebie ciekawą przeróbkę-przy prawym elektrozaworze(tym koło kolektora) ma wymienione przewody na silikonowe,natomiast ten lewy (który powinien być w okolicy turbo) jest przeniesiony na kielich(koło zbiornika spryskiwacza) i również wymienione przewody na silikonowe.Podobno to usprawnia pracę elektozaworka,który ma po prostu chłodniej w tym miejscu.Obydwa zaworki widać ,że były rozcinane(czyszczenie filterków). Ponadto znajomy twierdzi,że ten zaworek na kielichu jest od mocniejszego silnika(prawdopodobnie poj.3500cm).Co o tym sądzicie?Czy jeśli u mnie od nowości nic nie było przy tych elektrozaworkach grzebane może mieć wpływ na słabszą moc?Pzdr
A jeździ ci ta fura lepiej, zanim wskazówka temperatury dojdzie do pionu? Nie wydaje mi się. Sprawe temperatury i gupiego tłumaczenia kolegi możemy wyśmiać.
Wymień wszystkie wężyki na silikonowe i jeśli nigdy nie czyściłeś (wymieniałeś) elektrozaworów to zrób to. Powinieneś odczuć różnicę. Możesz pożyczyć je na chwilę od kolegi.
Ja mam tych zaworów kilka w swoim 320d. Na czyszczonym ,jak i na takim z allegro, jak i tak z mocniejszego silnika auto jeździ tak samo. Tylko jak był brudny to miało muła strasznego. To jest elektrozawór, więc jaki sygnał dostanie tyle puści podciśnienia. Nie ma znaczenia z jakiego jest auta. Tak to sobie wykminiłem :D
Mam problemy z dołem obrotów i dzisiaj postanowiłem wyczyścić zaworki po prawej wyczyściłem a po lewej i tu niespodzianka brak zaworka
Pytanie czy jest możliwe żeby ktoś coś pod-drutował i jeździ bo na turbo jest dźwignia zmiennej geometrii a podciśnienia brak ,tylko jakieś żebyż w kablach (kostce )
w aucie mam parę błędów
4A27 inteligentny czujnik akumulatora
4B90 kontrola ciśnienia szyny paliwowej przy uruchomienia
4660 napięcie turbodoładowania zbyt wysokie
4A67 zarządzanie zasilaniem układ elektryczny pojazdu
problem polega na tym że jak wyłącze silnik to przez minute słychać prace zmiennej geometrii turbiny, a jak ręcznie na wyłączonym aucie wcisnę ten capień to B M ka
jedzie jak marzenie :shock:
