Padła mi bateria w kluczyku, za nim ją wymieniłem minęło parę dni. I teraz gdy próbuje zakodować kluczyk mam dosłownie to co na tym filmiku:
Jak w takim wypadku zakodować kluczyk? Wcześniej pilot z przycisku za każdym razem otwierał i zamykał.
Masz taki kluczyk jak na filmie?
Jak wykonujesz procedurę kodowania? Opisz dokładnie krok po kroku co robisz.
pzdr
yaz
Dokładnie takie jak na filmiku.
Wkładam przekręcam aż zaświeci się kontrolka poduchy 3 s, wyciągam kluczyk, naciskam przycisk otwierania i trzymając go wciskam 3 razy zamykanie, robiłem już też odwrotnie że zamykanie i 3 x otwieranie.
TUTAJ jest procedura inicjalizacji.
Sprawdziłeś bezpieczniki, przede wszystkim nr 38?
pzdr
yaz
No robie wg procedury i nic tylko to co na filmiku że dioda na pilocie zaczyna mrugać i nic więcej, bezpieczniki OK.
U mnie to samo, rok temu zakodowałem za drugim razem, w zimę rozkodował się ( nie wiem czemu ), poszło za mniej więcej 30-tym, tydzień temu znowu się rozkodował, ale juz zakodować nie mogę. Cztery nowe baterie wymieniane i nic, w wolnej chwili dobiorę się do modułu komfortu, poruszam wtyczkami może cuś nie styka
Powodem gubienia pamięci przez kluczyk najczęściej są zimne luty na płytce w kluczyku. Szczególnie na blaszkach które czerpią napięcie z baterii
