Skrzynia automatyczna - wymiana oleju
dpslkpl
Tutaj się umówiłem na dynamiczna wymianę oleju http://autoservice-grabowiecki.pl/oferta/dynamiczna-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow/ ale im więcej czytam to są opinie że metoda dynamiczna wcale nie jest lepsza od statycznej, a wręcz że statyczna lepsza. W warsztacie zachwalają dynamiczną ale to nie może być opinia obiektywna skoro to sprzedają
  • Odpowiedzi 189
Dzisiaj wymianiajac klocki zauważyłem zapoconą ,lekko mokrą miskę skrzyni biegów. Panikować jak sprawdzić czy mam dość oleju skrzynia GA8HP45Z bmw 316d po chipie, biegi chodzą ok. Ewentualnie kto by mógł mi to ogarąć. tel 791972791 jestem z Redy serdecznie pozdrawiam
Polecacie taki "zestaw" jak z linku poniżej, czy raczej allegro jako źródło to zły pomysł ?
https://allegro.pl/oferta/olej-miska-filtr-sruby-bmw-zf-8hp45-8hp70-komplet-7839719498
Znam sprzedającego i polecam. Sam tam serwisuję auto i on mi olej w skrzyni wymieniał zapewne "te same" części i olej.
Jest również na naszym forum i serwisuje tylko (lub prawie tylko BMW).
Ja słyszałem taką oto opinię od polecanego na forach mechanika z mojego regionu zajmującego się tylko marką BMW. Sam do niego z niektórymi grubszymi tematami jechałem z moją byłą e46 i zawsze byłem zadowolony...
Teraz zapytałem o olej w automacie f31...
Tak w skrócie: Jeśli nic nie cieknie, skrzynia jest sucha, pracuje normalnie i nie ma jakiś innych problemów to nie wymienia się oleju. Ale jak klient się nasłuchał i naczytał na forach, że trzeba wymienić i bardzo chce to wymienią. Klient nasz Pan.
Jak dla mnie to bardziej wiarygodne źródło, niż wszelkiego rodzaju fora, grupy itp. (jeden doradzi wymianę co 30k, drugi 80k trzeci co 150k itd). Choć wiadomo, każdy podejmuje decyzje, które uważa sam za słuszne i ponosi tego konsekwencje, ale fajnie jeśli najpierw doradzi Ci je osoba zajmuje się tym zawodowo. Reszta zależy od nas samych :)
Tak do wiadomości dla bardziej nerwowych: uważam osobiście, że fora i różnego typu grupy są bardzo istotną formą pozyskiwania informacji i porad, ale trzeba mieć świadomość, że ile osób tyle różnych opinii.
Można by również rzec - ile mechaników tyle różnych opinii.
Czyli nieważne co mówi producent skrzyni. Wyrocznią jest jakiś mechanik?
:cool2:
Tak sobie zerknąłem na ich stronkę (ZF) z ciekawości i jest tam pytanie o częstotliwość wymiany oraz odpowiedź:
"high-quality oils like ZF LifeguardFluid do not need to be changed as frequently. The intervals specified in the vehicle's operating instructions and generally also in the ZF Aftermarket List of Lubricants are binding."
Dobrze rozumiem, że w BMW mówiąc, że nie trzeba wymieniać oleju (rozumiem, że maja to gdzieś zapisane w ich wewnętrznych procedurach, czy instrukcjach obsługi?) ZF powinno się do tego przychylić przyznając, że to co jest w instrukcjach użytkowania danego pojazdu (grup pojazdów) jest obowiązującą procedurą?
  • 6 miesięcy temu...
Witam! Jestem po słowie z jednym specem z punktu serwisowego BMW w Glasgow. I na pytanie o olej powiedział że jeśli nic się nie dzieje złego ze skrzynią to żeby nawet nie kombinować. Powiedział również że 90% procent problemów ze skrzynią w jego oddziale dzieje się właśnie po wymianie oleju ( mając na uwadze że nawet przy dynamicznej wymianie nie wymienimy 100% oleju ). Potwierdził mi to również mój stały mechanik. Także jak ze wszystkim, zdania podzielone. Pozdrawiam
Też czytałem, że problemy pojawiają się po wymianie oleju. To nie dotyczylo starych aut typu E46?
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
tyle że pamiętaj że ZF producent skrzyni zaleca co 80 tys wymianę
w usa wymienia się olej w skrzyni co dwie wymiany oleju silnikowego
do skrzyń AISIN (np. F48 i F56) u nas w rodzinie zmienialiśmy statycznie bo tam nie ma filtra który można wymienić. zlatywało około 5 litrów. Dolewalismy olej RAVENOL T IV. następnie autem przejezdzane było około 10km i zlewane było ponownie i dolewane do pełna (drugie zlanie powoduje że ten nowy olej miesza się ze starym i przepłukuje układ). Po ponownym zalaniu ilości starego olej sa znikome.
natomiast tam gdzie mielismy ZF (np. f20, f10) jak auto dobijało do 80 tys km to była robiona wymiana dynamiczna z wymianą filtra (de facto cała nowa miska) i skrzynia pracowała dużo lepiej
jeśli wymiana zrobiona jest poprawnie to nie ma prawa się nic dziać
