Dla mnie ważne jest aby mieć aplikacje bo dużo szybciej wklejam się zdjęcia.
Znalazłem fajną apke i postaram się szybko ogarnąć ta instrukcje
http://fs5.directupload.net/images/170705/temp/zuq7kwww.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170705/zuq7kwww.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Odpowiedzi 69
A ja chciałbym założyć te roletki do e91 - mam juz wszystko cały orginalny zestaw z wszystkimi zaczepami i ramkami wokoł szyb.
Problemy mam "tylko" 2:
1. mam brazowa skore, a boczki z roletkami sa z antracytowym materiałem - udało się komuś z sukcesem przelozyć samo obicie tapicerskie boczków w e90? wyglada na to że jest solidnie przyklejone.
2. jak kupiłem to wszystko działało, ale przy którymś z próbnych rozwinieć jedna z roletek przestała się zwijać - brak "mocy zwijajacej" - ktoś miał taki problem przy roletkach?
EDIT: problem nr 2 rozwiązany - trzeba wyjąć sama "skrzyneczke" z roleta - jest na zatrzaskach z obu stron, delikatnie podwazac klipsy srubokretem i wyjdzie w koncu - potem trzeba wyjać z tej skrzynki ten trzpien na ktorym obraca sie beben roletki - z jednej strony zatrzask a pod nim sprezynka (podwazyc zatrzask delikatnie) a z drugiej plastikowa "nakretka" z gwintem z duzym skokiem - z drugiej wystarczy podwazyc - wyjdzie cala os roletki . nastepnie z tej strony gdzie widac gola stalowa ośke trzeba ja wkrecic o pare obrotów - bedzie czuć że sprezyna się naciąga wewnatrz bebna - po nakreceniu sprezyny moc zwijania wzrasta i zwija sie bez problemów . przy okazji mozna nasmarować ośke wd-40 i ta nakretke plastikowa także.
Piotrek
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Musisz przełożyć szynę mocujące z dawcy lub same uchwyty tak jak koledzy tu opisywali. Jak znajdę chwilę to wstawię spowrotem zdjęcia ale jak narazie czasu brak
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dobra a jak montuje sie mała trójkątna roletke?trzeba ten pionowy czarny plastyk odzielajacy szybe dużą od trójkątnej ściągnąć?roletke sie wsuwa i tyle czy trzeba jeszcze jakiś uchwyt dokupić do tego?
Musisz odciąć ten plastik i wpiąć rolete
Po calej dlugosci go wypiac?trzeba jakis uchwyt ze schematu realoem dokupić czy to juz zbędne?
Tą pionową listwe musisz odciąć
Roleta jest nakładana/wciskana na ramę szyby (???)
Poszukaj w googlach jak ma wyglądać ramka pod roletę porównaj z Twoją
Paweł
  • 8 miesięcy temu...
Panowie mogę dopytać bo nie rozumiem ?
jeżeli mam teraz boczki PRE LCI z roletami to mogę je jakoś przerzucić do zwykłych boczków LCI bez rolet ?
Ewentualnie jeżeli kupię boczki LCI z roletami to czy moje haczyki z pre lci będą pasować ?
auto to e60 sedan
Nie, boczki w LCI i VFL są inaczej wyprofilowane jak i rolety, miejsca ich montażu ale spróbować możesz :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
to lepiej chyba znaleźć LCI, a moje puścić w ludzi. Towar rzadki więc powinien się sprzedać, tym bardziej, że mam w nich light pakiet.
  • 1 rok później...
Trochę odgrzeje kotleta, ale nie ma tego nigdzie opisanego.
Dzisiaj doszly mi boczki razem z roletami, wersja przedlift, wszystko ładnie, pieknie, myślę założę bez rzeźby, ale jest różnica. Boczki co przyszly są bez glosnikow a w sowjej mam z głośnikami. Mam logic 7 a nowe boczki są chyba z wersji bez logic7. Czeka mnie teraz rzezbienie :cry2: :mad2:
No łatwiej będzie przerobić rolety niż dokładać otwory na głośniki.
Ja już dwa razy przerabiałem boczki pod rolety bo zmieniłem kolor tapicerki :mrgreen: a dokładając L7 namęczyłem się strasznie żeby to dobrze wyglądało
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jestem pełen podziwu dla Ciebie speed1211, że już dwa razy to zrobiłeś.
Ja musze jeden zrobić w F10 i tydzień czasu chyba bawiłem się z odzyskiwaniem listwy z dawcy i w końcu rzuciłem w kąt i już leży pół roku. Nie do kończyłem zrywania kleju bo strasznie duzy problem z tym mam i cholernie boje się zaczynać odrywanie niechcianej listwy z boczku, który ma zostać finalnie, aby nic nie uszkodzić.
I jeżdżę tak od kilku miesięcy z roletką z jednej strony.
Zrobiłem tą operację w F30 kiedyś, ale tam był pikuś w porównaniu do serii 5, nie ważne czy to E60 czy F10. Inaczej tam było to rozwiązane.
Dzięki :cool2:
Podeślij boczek, zrobię przy piwie :wink: :D
Klej mają twardy ale opalarka i cienkie szczypce dają radę :cool2:
Swoją drogą mam boczki których pewnie nie sprzedam, czy byli by chętni na listwy/adaptery pod rolety? Mógł bym dać do wydrukowania jeśli nie były by to duże koszta.
A może ktoś z was na skaner i drukarkę 3d?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Oglądałem twoje zdjęcia i tez próbowałem jakimiś szczypcami itp. ale u ciebie na zdjęciu widać że fajnie ci się to zwija. U mnie to tak nie idzie. Strasznie rwie się ten klej.
Ale ja mam F10 - może tutaj zmienili klej w stosunku do serii E i dlatego mam problem. Twój może był bardziej elastyczny. Mówię tutaj o demontażu z dawcy - nic tu nie opalałem.
Z tym piwem nie deklaruj takich rzeczy na forum - bo jeszcze wysle sześciopak z boczkiem do Monachium i będziesz miał weekend z głowy ;)
  • 2 lata później...
Hej,
Podepnę się tutaj. Ściągałem swój boczek. Po złożenie roleta w miejscu gdzie są uszczelki odstaje od niej. Druga strona nie ściągana jest ładnie prosto. Wygląda tak jakby góra boczka nie chciała wskoczyć w te 4 szt. Klipsów pod uszczelka w drzwiach. Klipsy są dość drogie 30 zł. szt. Zaczepy na rolecie są całe. Nie mogę za nic tego docisnąć boczek jak dociskam to tak mocno pracuje drugi nie. Ściągałem 3 raz próbowałem założyć od góry od dołu nic. Możliwe że uszkodziłem te klipsy?
  • 1 rok później...
W dniu 13.06.2016 o 08:39, speed1211 napisał(a):
Rolety złożone wiedz jedziemy z instrukcją.
Demontażu boczku nie będę opisywać bo jeśli ktoś nie poradzi sobie z tym nie ma co brać się za montaż rolet.
Opiszę tak jak ja robiłem ale w dalszym ciągu tematy koledzy opisywali inne rozwiązania na co sam się nie zdecydowałem i wybrałem bardziej czasochłonną opcje.
Co potrzebujemy:
- Dwie duże rolety (czytaj watek. Różnice między E60 i E61 jaki i LCI i VFL)
http://fs5.directupload.net/images/170705/yb89iy34.jpg
- Dwie małe rolety (czytaj watek. Różnice między E60 i E61 jaki i LCI i VFL)
http://fs5.directupload.net/images/170705/fh8agkgb.jpg
- Dwa boczki pod roletę (jeśli znajdziecie pod swój kolor tapicerki zaoszczędzi wam to 90% czasu)
Boczki pod roletę mają wycięcie w górnej części i inna plastikową listwę na papie. Poza tym są identyczne.
- Plastikowe listwy po bokach szyby zostają stare. Da się je przerobić, podocinac na nasze potrzeby. Miejsca do cięcia są zaznaczone na tylnej str.
- 4 x kołki 51161943152 (po dwa na str.) do montażu haków
http://fs5.directupload.net/images/170705/2zx7fm4s.png
- 4 x haki na duza rolete 51168193949 (po dwa na str.) I 4 x śrubki do przykrecenia haków 07147120341
http://fs5.directupload.net/images/170705/rr8jwge8.jpg
- 4 x haki do małej rolety (przy E60 2 x ) 51158238578. Haki zamawianie pod E39 bo w E60 nie są wypisane. Z kooperacją waszego ASO dostaniecie je razem ze srubkami. Chodzi tu o końcówkę HJ1 i ta część jest z oryginalnymi śrubkami pod E60
http://fs5.directupload.net/images/170705/x5w642lo.jpg
Jeśli nie dostaniecie tej części jak na zdjęciu powyżej trzeba dokupić śrubki i podkładki
4 x 07119936410
4 x 07146977946
5, 6, 7 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DR71-EUR-06_1999_E39_BMW_520d&diagId=51_2390#51168238578
RD4 jest bez śrubki
http://fs5.directupload.net/images/170818/cmhrk4w3.jpg
- 8 x klamry trzymające boczek do drzwi 51427071120 (są inne niż bez rolety) po lewej nowe pod rolete
http://fs5.directupload.net/images/170818/9xxq7zrz.jpg
- Jeśli kupowaliscie boczki bez rolet potrzebne będą również śrubki do ich montażu LCI 8 sztuk VFL 10 sztuk
07119904431
- Poniżej powód zakupu boczków. To te listwy są inne (przyklejone do papy) Niestety producent nie sprzedaje ich i z tego powodu cała ta instrukcja.
Ja zdecydowałem się na wymianę całej listwy. Inni koledzy odcieli tylko dolną część (gwintowane uchwyty rolety) a górną cześć skrócili co moim zdaniem jest bardzo ryzykowne. Dodatkowo górna cześć oryginalnej listwy ma "ząbki " do wsuwania rolety co dodatkowo ja stabilizuje. Oczywiście przykleic można wszystko 😉
http://fs5.directupload.net/images/170818/bi7a5rkj.jpg
Poniższa metoda nie jest najszybsza ani prosta i na samo odzyskanie listwy i demontaż listwy z waszego boczku możecie spokojnie zaplanować 6-8 godzin.
:arrow: Jako pierwszy krok zdecytowałem się na zdarcie tworzywa z górnej części boczku. Użyłem do tego szlifierki kątowej ze szczotką drucianą:
http://fs5.directupload.net/images/170818/4q2yd2d4.jpg
:arrow: Dodatkowo można jeszcze zeszlifować jak najwięcej papy aby później lepiej się ściągała. Wycinamy cześć i wsadzamy na 24h do wody aby papa jak najlepiej przesiąkła co ułatwi nam zrywanie jej. Ja użyłem do tego ciękich cążków nawijając pape na cążki:
Nożem też się da uciąć
http://fs5.directupload.net/images/170819/aw8gxy2l.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170819/slgwxdkd.jpg
Trochę niewyraźnie ale da się dopatrzeć 🙂
Tą samą metodą co pape zrywamy klej ale już bez kąpieli.
http://fs5.directupload.net/images/170819/n99qt22o.jpg
:arrow: Listwa uratowana
http://fs5.directupload.net/images/170819/dqybu8mk.jpg
:arrow: Teraz bierzemy się za nasz boczek. Boczek obłożyłem folią a w miejscach gdzie będziemy pracować opalarką obkleiłem taśmą która nie zostawia kleju jak się nagrzeje (tylko po ładnej str.)
Bierzemy opalarkę, ustawiamy na 200-300°C i podgrzewamy listwę podążając ją np. śrubokrętem. Najbardziej trzeba uważać na końcach boczków żeby nic nie spalic. Ja przysmażyłemam miejsce przy cypelku do zamykania. Na tyle szczęśliwie że nic nie widać więdz lepiej wsadzic coś w te miejsca (karton lub deseczkę)
http://fs5.directupload.net/images/170915/heao8qqz.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170915/ylozhprq.jpg
Na to miejsce uważać!
http://fs5.directupload.net/images/170915/wkh6snjk.jpg
:arrow: Po wszystkim zrywamy klej. To też mozolna praca
http://fs5.directupload.net/images/170915/e8wacn97.jpg
:arrow: Wreszcie możemy wkleić wcześniej odzyskaną listwe. Ja użyłem kleju polimerowego i rozprowadziłem go po listwie.
Zostawiłem trochę oryginalnego kleju który wystawał po bokach aby mieć punkty zaczepienia i ułożyłem listwę na swoim miejscu.
Górną cześć musi być jak najlepiej docisnieta aby miejsce nie zrobiło się zbyt grube. Czas schnięcia kleju to min. 24h i nie radzę zbyt bardzo się spieszyć i nie używać klejów na ciepło z pistoletu żeby szybciej szlo. W lato zacznie odchodzic. Lepiej użyć 2-K
http://fs5.directupload.net/images/170915/8am64j5x.jpg
:arrow: Teraz odcinamy zbedną cześć papy
Wymiary orientacyjne dla tych którzy nie wymieniają listwy.
http://fs5.directupload.net/images/170915/re4ggey2.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170915/mly6hyc2.jpg
Docinamy z grubsza piłką lub nożem a resztę doszlifowujemy aby kant był równy z listwą
http://fs5.directupload.net/images/170915/34zh6jsl.jpg
:arrow: Przy okazji czyścimy boczek i bierzemy się za listwę przy oknie.
Środkową cześć wycinamy
http://fs5.directupload.net/images/170915/tnnftdj8.jpg
Miejsce na haki przy dużej szybie wycinamy
http://fs5.directupload.net/images/170915/kgfqpsqq.jpg
Przy hakach do małej rolety robimy tylko dziurki tak aby przeszedł gwint
http://fs5.directupload.net/images/170915/l9xcsvyi.jpg
W blachę u góry ramy szyby wciskamy po dwa kołki (miejsce jest zaklepane tasma)
http://fs5.directupload.net/images/170915/godk9kmk.jpg
Zamieniamy zawiasy
http://fs5.directupload.net/images/170915/qofvyn7a.jpg
Haki są zamontowane w zewnętrzną str.
Listwa na około szyby jest tylko wciśnięta
Boczna roleta jest też tylko wcisniecia.
I tyle. Montujemy wszystko i cieszymy się nowym nabytkiem.
Montażu nie opisuje bo jest samowyjasnialny :mrgreen:
http://fs5.directupload.net/images/170915/5k2yjwre.jpg
Jeszcze krótko o różnicach między E60/E61 i LCI/VFL
Różnice między E60 a E61
Szyby w E60 i E61 mają inny kształt co ładnie widać na poniższych zdjeciach:
http://fs5.directupload.net/images/170915/wluz2f9y.png
http://fs5.directupload.net/images/170915/qt2sys5g.png
Roleta do E61 jest prosta w górnej części
http://fs5.directupload.net/images/170915/q4kzt5zp.jpg
Roleta do E60 jest zaokrąglona
http://fs5.directupload.net/images/170915/5jutn36n.jpg
Boczki są identyczne wiedz jeśli kupujecie je bez rolety nie robi to różnicy.
Różnice między LCI i VFL
Teoretycznie można zamontować boczki z LCI do VFL-ta (i na odwrot) ale wtedy wypadało by zmienić również przednie drzwi.
Różnica między LCI i VFL to gwintowane uchwyty do rolety i wyprofilowane listwy i z tego powodu nie można kupić np. to letnie z LCI do VFL
VFL ma pięć uchwytów które mają inną wysokość jak LCI
LCI mają cztery uchwyty i tylko jeden z nich jest płaski a reszta jest ukształtowana pod profil boczka.
VFL
http://fs5.directupload.net/images/170915/o753fofp.jpg
LCI
http://fs5.directupload.net/images/170915/nabnohuu.jpg
Czyli w wielkim skrócie rolety muszą byc kupione pod wasz model np. E60 LCI a boczki w tym wypadku muszą być z LCI
Jestem ciekaw jak to wyszło. Niestety nie da się wyświetlić zdjęć
