bmw e46 2001r combi problem ze zmieniarka plyt
Witam. Nie znalazłem w wyszukiwarce podobnego wątku więc proszę o pomoc :)
Jechałem sobie któregoś dnia słuchając płyt CD (zmieniarka w bagażniku) i przy przełączaniu na inną płytę po chwili pojawił mi się na wyświetlaczu komunikat " no disc". Mam w zmieniarce kilka płyt i żadnej z nich radio nie "widzi" :?
Witam!
W tej sytuacji mysle, ze uszkodzony masz laser. Po prostu wypalił sie. Podobny objaw mialem u siebie w tradycyjnym radiu. Prponuje zakup lasera i wymiane:)
Dzięki za info. Orientujesz się może jak to wygląda kosztowo?
W ASO czy prywatnym warsztacie? :)
  • 2 lata później...
Mam problem. Nie dziala mi zmieniarka. Jaka moze byc przyczyna? wkladam plyte i wciskam MODE (cos kreci przez 5sekund jak wloze plytke to slychac jakis dzwiek silniczka z bagaznika) i wyskakuje NO DISC. Tak jakby tej plyty nie czytalo. (oczywiscie w dobrym formacie nagrana).
pewnie laser masz zasyfiony. kup płytę do czyszczenia może pomorze :)
Tak zrobie. Dzieki wielkie.
A słychać jak zmienia płyty po włożeniu magazynka ?
Sprawdź jeszcze czy któraś płyta nie "wyskoczyła" z szufladki oraz wkładając zmieniarkę z powrotem dociśnij ją i wsłuchaj się czy zmieniarka pracuje.
U mnie jak chłodno się zrobi często zmieniarka się zacina. Wsadzam kieszeń na płyty i zmieniarka rozpoczyna sprawdzanie ile ma płyt. W tym momencie zdarza się, że jak wciągnie pierwszą płytę to się zacina. Wystarczy w odpowiednim momencie pier****ąć ją od dołu tak by ta płyta wróciła do kieszeni na płyty i reszta płyt mogła być sprawdzona.
Sorka chlopaki, ze tak dlugo, ale praca, praca i jeszcze raz praca.. tak to jest jak polowa zalogi bierze L4 na swieta ;/ Niestety czyszczenie nie pomoglo.. nie wiem gdzie lezy wina, ze nie czyta mi w ogole plyt.
Lucasp: nie slysze, by zmieniarka zmieniala jakakolwiek plytke i probowala ja czytac. Probowalem na wszystkich slotach.
mrpawcio: niestety po dociśnieciu nie ma żadnego efektu. Caly czas zachowuje sie tak samo.
szwojtyla: u mnie slychac jak plytke wciaga do srodka lecz nie ma to żadnego efektu bo i tak wyskakuje NO DISC
Witam serdecznie mam problem ze zmieniarką cd a nie chcę zakładać nowego tematu ;)
Więc tak:
Gdy wciskam MODE wyskakuje wszędzie "no disc" a mam pełno....szuflada nie chce wyjść i gdy tam poświeciłem latarką zobaczyłem, że jedna z płyt wyszła do połowy i stanęła... teraz nie wiem co robić. Za wszelkie info będę wdzięczny :cool2: Pozdrawiam
Naciśnij przycisk od wyciągania kasety i jak usłyszysz, że zmieniarka zaczyna próbować wywalić kasetę uderz mocno od spodu. Przycięła się po prostu. Jeśli problem będzie często się powtarzał to weź rozkręć zmieniarkę i sprawdź zawieszenie mechanizmu.
No właśnie słychać jak próbuje i ta płyta ją blokuje...dzięki za odzew dam znać pózniej czy pomogło :cool2:
Uderzałem kilka razy, podważałem nożykiem i pomogło :D dzięki kolego :cool2:
  • 2 lata później...
Witam, mam problem ze zmieniarka plyt, radio chyba po prostu go nie widzi gdy chce przelaczyc ma zmieniarke pisze NO TAPE, dodam ze wymienialem climatronic i musialem odlaczyc radio po podlaczeniu mialem problem z radiem pisalo DISABLED to wyczytalem ze musze kabelek dotknac z pinem 7 tak zrobiłem, radio zaczelo dzialac, ale nie chce przelaczyc na CD, zmieniarka normalnie wypluwa magazynek i po wlozeniu robi test wszystkich plyt, ale na radiu zero reakcji.
Z gory dziekuje za pomoc ! :)
Edit: Mam oryginalne radio bmw business. Czytalem rozne fora i kilka sposobow ktorych sie doczytalem probowalem, lecz nic nie pomaga, a kable od radia mam krotkie ze ledwo kostke idzie odpiac, wiec zbytnio nie chce szukac w ciemno i na darmo :p
Edit2: Zwróciłem uwage tez ze nie dziala mi tuba basowa. Przed odlaczeniem radia wszystko dzialalo
PS.
Nie doczekalem sie odpowiedzi, ale udalo mi sie samemu do wszystkiego jakos dojsc i naprawic. Pozdrawiam
