Wtryski do m47n
mam podobnie.. na rozgrzanym silniku mam już 0,30 0,40 na wtryskach 0,20itp
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 7,8 tys.
hmmm, panowie dziwna sprawa. Auto Euro3, a ma wtryski z euro4. To normalne? fabryczny numer: 7 789 661 ima starego: bziwaa
Nie mam dpf, auto z 2002 listopad 150km 2.0 ostatnie siedem vin: FY15228
Skąd wiesz, że wtryski masz eu4?
Jeśli tak, to pomimo, że konstrukcja jest prawie taka sama (wizualnie), to eu4 nie będą pasować pod komputer, to znaczy nie zakodujesz ich, auto będzie słabo chodzić, kopcić i dużo palić.
Krzychu.
Ten numer to euro3.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No wlasnie to ze sa to wtryski euro 4 wzialem z instrukcji w tym temacie. Jest tam zdjecie pokazujace ktory kod to ima w jakich wtryskach. Moj stary wtrysk i nowy ma wzor ktory w instrukcji jest oznaczony jako euro4
@edit
Aaaa zaraz. Mam euro3 wersje 2 :D wszystko jasne :)
Btw - interesuje sie ta wymiana bo mam wrazenie ze teraz mocnien na bialo kopci, a spaliny smierdza jak powacham te biala pare. Wymieniane mialem swiece i wlasnie ten wtrysk. Wtrysk podobno sprawny z demontazu wiec sie interesuje czy korekcje pokazuja ze ten 4ty wtrysk jest w lepszej kondycji niz ten pierwotny i czy to przez niego dymi na bialo
Może ten wtrysk, który kupiłeś też jest dziadowski, może jest po regeneracji i kod IMA wtedy się zmienia. Na Twoim miejscu poprosiłbym o jego zamianę.
Krzychu.
ok, może mój błąd. Ale inpa nie jest wiarygodnym źródłem dla mnie choćby dlatego, że pokazuje przypadkowe błędy. Których dis i inne softy nie znajduje. Ale mniejsza o to. W każdym razie u mnie w M57N nie było nigdzie możliwości zmiany IMA, owszem odczytuje ale nie da się nic zmodyfikować.
Bo przy Twoim silniku nic się nie koduje :D
U Ciebie robi się tzw. reset i po wszystkim.
INPA oczywiście jest słaba, ale do odczytywania wartości w e46 wystarcza, dopiero jeśli coś chcesz zakodować itp. to inpą zakodujesz właśnie tylko wtryski, jeśli potrzebujesz więcej zabawy to DIS lub ISTA.
Owszem koduje się, każde dde5.0. A w tym przypadku to jeszcze Eu4 wiec ma znaczący pływ na prace silnika :) Reset owszem robi się ale w dde 4.0. I chyba z tego co pamiętam w przypadku EU3 kod ima ma 6 cyfr a EU4 7 cyfr
Dlatego podałem korekcję przed wymianą, po wymianie bez kodowania i po zakodowaniu i pytałem czy z tych odczytów da się wywnioskować poprawę.
Co Ci można powiedzieć, wartości mieszczą się w normach, ale do ideałów nie należą. Pomierz jeszcze te wartości pod obciążeniem, czyli podczas jazdy i na rozgrzanym silniku.
Krzychu.
  • 1 rok później...
Witam ,chcialbym sie was poradzic ktory wtrysk jest do wymiany badz regeneracji na podstawie wynikow z inpy
Cylinder 1 -1.34
Cylinder 2 1.12
Cylinder 3 -0.24
Cylinder 4 0.49
sa to wartosci na biegu jalowym na zagrzanym silniku
z gory dzieki za pomoc
Wtryski nie takie tragiczne, można spróbować przeczyścić Liqui Moly, i przede wszystkim wyczyścić dolot i zawory jeżeli to nie było robione.
wlalem Forte ,dolot czyszczony i egr tez
Podłącz bezpośrednio przy pompce progowej lm diesel spulung, jest temat na bmw-sport z dokładnym opisem jak to zrobić, podaj korekcje po tym zabiegu, powinno być dużo lepiej. Obserwuj przez jakiś czas czy znowu nie rozjeżdżają się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
