Co rozumiesz poprzez pojecie "skrzypienie sprzegla"??
Najprostszy test to na odpalonym silniku gdy wcisniemy sprzeglo nie powinno byc nic slychac natomiast jak sie sprzeglo pusci to i w tym momencie zaczyna byc slychac szum, delikatne zgrzytanie i wycie to lozysko jest uszkodzone
Skrzypienie sprzegla mowisz...a jest to slyszalne jak wyciskasz...??Bo jesli tak to tez tak mialem i jest to jak czytalem na forum(najprawdopodobniej), skrzypienie samego pedalu...trzeba sciagnac te plastiki ktore sa pod kierownica i posprawdzac...ja tak mialem WD40, psik, psik i narazie mam spokoj :D Moze to tez u Ciebie...
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Witam, MasterK!ller'owi raczej chodzi o skrzypienie pod samochodem na łożysku w chwili wciskania bądź wyciskania sprzęgła, mam podobnie nie ważne czy silnik włączony czy bez, ale z reguły po dłuższej jeździe słychać delikatne skrzypnięcie na łożysku - a łożysko mam nowe :? Zaczęło się po myciu podwozia po zimie :8)
Objawy kończącego się łożyska dokładnie opisał Centrino
... na odpalonym silniku gdy wcisniemy sprzeglo nie powinno byc nic slychac natomiast jak sie sprzeglo pusci to i w tym momencie zaczyna byc slychac szum, delikatne zgrzytanie i wycie to lozysko jest uszkodzone
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
dzięki za informacje. Co do skrzypienia to występuje ono tylko przy puszczaniu sprzęgła i słychać tylko wewnątrz. Sądze, że patent z WD40 rozwiąże ten problem.
Co do łożyska to pytam, bo mechanik mi to powiedział kiedy wjeżdżałem na podjazd aby zrobić klocki. Zastanawiałem się czy da się to zdiagnozować na ucho/oko czy kolesie przygotowują sobie prace na lipiec? Czy te anomalie słychać wewnątrz samochodu? Czy drżenie drążka zmiany biegów może mieć z tym związek? Jak mam na luzie to drążek zmiany biegów lekko drży. W innych samochodach tego nie miałem.
U mnie w samochodzie tez sie drazek zmiany biegow na luzie rusza...i tez nie wiem czym to moze byc spowodowane...moze tak ma byc... :?. Chociaz nie wiem...
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Dokladnie tylko ze na odwrot - jak lozysko oporowe jest do wymiany to szumi na wcisnietym sprzegle a nie na puszczonym!
Jak szumi albo zgrzyta albo dzwoni jak masz puszczone sprzeglo a przestaje jak wcisniesz sprzeglo to slychac lozysko ale w skrzyni........
u mnie też skrzypiało. akurat bylem w trasie i zanim dojechałem do domu zqaczeło piszczeć. Pojechałem do mechanika(tzn próbowałem dojechać)w połowie drogi sprzęgło umarło. okazało się że łozysko które padło uszkodziło docisk. wyłamało łapki. Koszt naprawy części+roboya 750 zł.
Ten, kto sie pyta jest głupcem przez pięć minut,
ten kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
witam, mam podobny problem w E34 TDS ale z hałasem z okolic skrzyni, coś brzęczy na luzie. Zauważyłem, że jeśli drążęk zmiany biegów przesunę w bok lub w górę likwiduję jego drżenie i ustaje brzęk . podejrzewam, że wyrobily się drążki metalowe połączone ze skrzynią. Po oględzinach rzeczywiście drążki są luźne. Od strony podwozia zauważyłem w mocowaniu drążka zmiany biegów dwa otwory. Myślę, że luz ten dałoby się zlikwidować zakładając sprężynę w otwór mocowania i ruchomą końcówkę drązka (śruba). Pytanko , czy fabryka przewiduje taka sprężynę i ją zgubiłem? czy też należałoby wymienić mechanizm zmiany biegów? :D
a co do skrzypienia pedału sprzęgła mam podobnie, trzeba się temu przyjrzeć
