Demontaż szkła lusterka bocznego
Jak należy zdemontować szkło lusterka bocznego? Wystarczy podważyć czymś od dołu i wyskoczy czy jest jakaś inna blokada?
Moze pozno odpowiadam ale tak trzeba szklo podwazac od dolu i powinno sie wtedy przysunac ku gorze i wyjsc , bron boze nie podwazaj w taki sposob aby ciagnac do siebie szkla , ja tak rozwalilem wklad . Szklo musi sie przesunac do gore dosyc opornie to idzie ;)
Udało mi się już zdemontować, teraz mam inny problem - czy oryginalne mocowanie wkładu wygląda tak jak na fotkach poniżej? Z tego co widzę na allegro są nieco inne i nie wiem czy będą pasować do mojego. Możliwe żebym miał jakiś zamiennik lusterka czy może były dwa typy?
Nie wiem czy czasem nie wyrwałes tego wkladu :/
U mnie tak to wygladalo
Wygląda na to że wytargałem o jeden element za dużo :duh:
A jak demontuje się obudowę tylną (element lakierowany)?
Stoisz przodem do samochodu , czyli masz przed soba tez element lakierowany , lapiesz go od dolu tam bedziesz czul takie wyprofilowanie akurat zeby za to ciagnac , ciagniesz do siebie i powinno wyjsc ;)
Próbowałem tak szarpać, ale nie chciała wyjść, spróbuję w takim razie jeszcze raz, mam nadzieję że się nie połamie.
Dzięki :)
Na youtubie jest filmik wpisz e53 mirror i poszukaj ;) no dosyc mocno siedzi :)
Udało mi się zdjąć obudowę lusterka od strony kierowcy, od strony pasażera mocniej siedzi i trochę boję się szarpać :)
Mam pytanie z innej beczki - kupował ktoś z Was zamiennik szkła lusterka? Możecie coś polecić? Mam u siebie szkło płaskie i chciałbym je wymienić na asferyczne bo w płaskim praktycznie nic nie widać.
Dzięki wielkie :) Wszystko ładnie pasuje i działa? Szkło jest całkiem "białe" czy turkusowe jak oryginał?
Wszystko ladnie pasuje i dziala , moge jutro foto zrobic jak na zywo to wyglada :)
Będę wdzięczny :) Zapytam sprzedawcę czy jeszcze je ma, bo w tej chwili nie są wystawione.
Spoko :) jutro beda foty :)
Dokładnie takie potrzebuję, dzięki wielkie :)
Panowie, Ja mam mały problem z lusterkiem od strony pasażera, otóż po włączeniu biegu wstecznego lusterko to ustawia sie w dół aby widzieć np krawężnik podczas parkowania, czyli wszystko jest w normie. Jednak po ruszeniu do przodu lusterko już nie wraca do pierwotnego ustawienia, owszem przestawia się, ale tak że nic praktycznie w nim nie widać, muszę za każdym razem je ustawiać.
Pytanie do Was, czy w tym lusterku jest jakiś czujnik który za to odpowiada, czy to może być wina jakiegoś modułu ?
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
A u mnie sie nie opuszcza :( wracajac do problemu jako takiego czujnika nie ma steruje tym modul komfortu :) ja stawiam na silniczek moze rozebrac wyczyscic :) a wraca ale nie do konca czy za wysoko wraca ?
no właśnie wraca tylko tak jak mówisz, jakby za wysoko. Aaaaa, teraz przyszło mi do głowy, czy to może też mieć związek z czujnikiem poziomowania ksenonów ? Bo też mam z tym problem :(
Poziomowanie xenonow to zupelnie co innego :) moze jakies zabezpieczenie lub plastik sie ulamal :) nie ma oporu i idzie za wysoko ;) musisz chyba rozebrac i sprawdzic :)
Nie opuszcza się gdy wrzucisz wsteczny niezależnie od pozycji przełącznika wyboru lusterek lewe/prawe? A regulacja Ci działa? Jeśli tak to obstawiam że masz niezakodowaną opcję automatycznego opuszczania prawego lusterka.
nie opuszcza się :) regulacja działa , składanie lusterek tez :) szukałem opcji w ncs bo umiem kodować ale już nie pamiętam albo była uruchomiona i nie działa albo wcale nie ma jakos tak :)
Witam.A masz zapisana pamięć fotela i lusterek??Spróbuj wpierw ustawić pamięć lusterka a później wrzuć wsteczny i do przodu.
Teraz już się pogubiłem czy chłopaki piszecie do Mnie czy koło mnie ;-)
Tak czy siak u mnie wszystko działa, lusterka się składają, opuszczanie także lecz nie wraca w tą samą pozycję. Pamięć fotela i kierownicy również zapisana lecz nadal taki cyrk się dzieje. Nawet używam tego samego kluczyka. Coś mi się wydaje że będzie coś w środku w lusterku - trzeba by się do niego dobrać po prostu :?
Tak.Zapomniałem zacytowac :D A nie przeskakuje Ci lusterko jak ustawiasz??Może ktoś Ci pogrzebal przy lustrze i przestawil w trybikach
