Koła - czy wejdą??
Mam pytanie, mianowicie wpadły mi w posiadanie koła o rozmiarze 255/35/17 przód i 275/35/17 tył. Czy wejdą one bez przeróbek do BMW 5 E34??
Było:
BMW 525i E34 sedan
BMW 525i E34 sedan +szpera
BMW 518i E34 kombi
Jest:
BMW 740iA E38
http://img96.imageshack.us/img96/2268/podpisqh.jpg
Takiej szerokości to nawet M5 nie miało. Może być ciężko. Nawet jak wejdą, to na zakrętach może być słabo i będą obcierać.
Aha, czy wejdą to pół biedy.
Ale co z silnikiem :?: Zostawiasz 1.8 :?: :duh:
Właśnie, nie ma sensu wkładać takich kół do 518, silnik jest zdecydowanie za słaby na to.
Wsadziłem narazie z tyłu ( 275 ) ponieważ przednią jedną musze naprawić :) Nic nie obciera, silnik minimalnie słabszy jest, ale daje rade ;] Efekt przesadzony :D:D:D Ale musze znaczek 518i odkleić bo siara :duh:
Było:
BMW 525i E34 sedan
BMW 518i E34 kombi
Jest:
BMW 740iA E38
Zapodaj jakies fotki :wink:
Było:
BMW 525i E34 sedan
BMW 518i E34 kombi
Jest:
BMW 740iA E38
Przypuszcza, ze nie sa to oryginalne felgi :wink:
A czemu tak uważasz?? Nie podwarzam tylko pytam :wink: Widziałem ten wzór na Allegro tylko weższe były.
Było:
BMW 525i E34 sedan
BMW 518i E34 kombi
Jest:
BMW 740iA E38
Wzór jest od 5tki Mpower. A ja też myślę, że to nieoryginalne felgi bo w oryginale była minimalna szpara między "gwiazdą" a rantem felgi.
chyba masz za waskie te felgi..
i za szerokie opony :)
ja mam w 19stkach szerokosc z tylu 275, z tym ze felga jest szerokosc 11 cali
Edytowane przez Marcin978
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Tak rzuciłem okiem, na feldze nie znalazłem znaczka BMW, na deklu jest czyli jest oryginał. Na feldze i deklu jest wybita ta sama data - 1999r. U mnie felga ma 10"
Było:
BMW 525i E34 sedan
BMW 518i E34 kombi
Jest:
BMW 740iA E38
Od razu mam pytanko od czego oryginalnie pochodzą te felgi??
... i od E36 M3 sedan.
Bayerische Motoren Werke... i tak trzymac!!!
http://img435.imageshack.us/img435/930/fv3df.png
Producent do 318i zaleca 185, a do 518i 205. Ja mam w swojej 205 i czułem różnicę po zimówkach, które miały 195. Jeżeli wstawiłeś 275, to przesadziłeś o ponad 7cm :!: A to się raczej nie mieści w polu tolerancji. Dodatkowo felgi są większe o 2 cale.
Producent zaleca 205 minimum lub 225, do tej pory jeździłem na 225 wiec zmiana to 5cm. Ogólnie da się jeździć i nie jest źle.
Było:
BMW 525i E34 sedan
BMW 518i E34 kombi
Jest:
BMW 740iA E38
Wzór jest sciągnięty z e36 M 3,w M 5 są felgi o bardzo zbliżonym wyglądzie i do tego są kierunkowe.
A wracając do tematu,ja w poprzedniej e34 miałem dokładnie te same felgi i opony tył 265/40/17 i przód 255/40/17.Przód nie obcierał,natomiast z tyłu musiałem podgiąć rant błotnika gdyż minimalnie obcierało.
U mnie tylko prawe koło lekko obciera , ale nieznacznie na wybojach, raczej nie będe podcinał. :wink:
Było:
BMW 525i E34 sedan
BMW 518i E34 kombi
Jest:
BMW 740iA E38
